ELM-327.
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Electromaster, 25 янв 2017.
    С нашей машиной надо обзавестись ELM327, на алиэкспресс от 400 руб стоит. А уж смартфоны на Андроиде сейчас, кажется, есть у всех. Тем более есть отличный скрипт PyRen, который позволяет производить диагностику и сбрасывать ошибки практически всех блоков, в том числе приборной панели.
    А у меня другой вопрос к соклубникам. Кто в курсе, откуда берутся показания одометров, как суточных, так и основного - непосредственно из ЭБУ или все-таки из блока АБС?
  2. svn
    svn Активный пользователь
    г. Заинск. Татарстан.
    Здравствуйте. На днях был вот такой конфуз.
    https://vk.com/wall-42443963_56152
    После того, как дилер снял ошибку, всё нормализовалось. Но сегодня опять заметил конвульсивные подергивания стрелок. Правда двойных "пиков" не было и пиктограммы правильные горели после самодиагностики. Но все же... Опять "ошибка панели"? Честно говоря, не хочется опять ехать к дилеру... 50 км. вроде мне далеко, но все равно время...
    И вот вопрос - можно ли ездить с такими ошибками? И откуда они берутся?
    Уже заказал. Про скрипт где почитать? Или, если не трудно, поможете разобраться?
    svn нравится это.
  4. mykola
    А какой брать? V 1,5 ?
  5. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Не смотрите Вы на эти версии, сразу продавцу в китае сказать влоб, чтоб был на PIC контролере, а то версии они там понапишут. Много про ELM 327 здесь http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=639908
    Deadушка и mykola нравится это.
    Да, 1.5. Но тут главное чип, можно и 1.5 не особо рабочий взять. Если USB - то чип нужен CH341, если блютус - PIC18F25K80.
  7. TopicStarter Overlay
    Roman-RV, вы со скриптом очень много экспериментируете. Не подскажите, откуда одометр берет данные, с блока АБС?
  8. mykola
    Всё спасибо, заказал вот такой как ты написал с блютузом.
    Буду потом вкуривать про разные проги.
    ARC нравится это.
  9. TopicStarter Overlay
    mykola, это то, что надо :drinks:
  10. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Я тоже задумывался над этим, в блоке ABS устанавливается длина окружности покрышки колеса, которая как раз влияет на показания, может конечно совместная работа abs+эбу даёт все показания.
  11. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Тут маленько неверно CH341 это чип USB to COM конвертор он может и на FT232 быть и ещё есть варианты, а вот PIC18F25K80 это сам elm, точнее его китайская копия. PIC18F25K80 может работать в связке с usb-com, bluetoth-com, wi-fi-com конверторами.
  12. Deadушка
    А чип можно посмотреть только вскрыв адаптер?
  13. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Да только вскрыв, если видите чёрный ляпок на плате то дело плохо, нужна конкретная микросхема с выводами. Есть ещё програмка для android, в ней можно проверить прохождения команд.
    Вот мой, как видно не всё так гладко,но работает, бывают хуже случаи.
  14. Sergey174
    Мне кажется,что АБС тут ни причем,а данные вычисляет ЭБУ по датчику скорости.
  15. TopicStarter Overlay
    А датчик скорости напрямую связан с АБС
    У меня вопрос про одометры почему возник. Потому что у многих форумчан появляются ошибки АБС при установленной сигнализации Старлайн А93 с CAN-модулем. Этот модуль лезет в диагностическую линию и собирает информацию о:
    1. Пробеге
    2. Уровне топлива
    3. Ошибках ЭБУ.
    Вот я и думаю, какие из этих трех функций сигнализации отключить, чтобы больше не появлялись ошибки АБС. Скорее всего, это именно функция "Пробег".
  16. isart65
    isart65 Новичок
    6 янв 2017
    А есть ELM под ios (у меня айфон)?
  17. TopicStarter Overlay
    Только работающий через wi-fi
    mixa89 нравится это.
  18. arcadi007
    Просмотрел схемы и не увидел сигнала от ДС ни на ЭБУ, ни на ЦБКЭ. Надо где-то в другом месте смотреть. На Логанах с ДС идет в ЭБУ, а с ЭБУ по Кан шине уже везде.
  19. TopicStarter Overlay
    Вот и говорю, в АБС может посмотреть?
    Дело в том, что ЭБУ на Реях с вазомоторами и ниссановским разные (остальные блоки все одинаковые, в т.ч. и АБС), а ошибки что у тех, что у этих при условии установки Старлайн - одинаковые.
  20. arcadi007
    Принцип работы должен быть одинаков. Вряд ли они станут заморачиваться на переделку проводки. Но со схемами тупик.
