Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 3.
    Coalla нравится это.
  2. РНВ73
    РНВ73 Пользователь
    19 ноя 2019
    Московская область.
    После помывки машины случайно обнаружил ,что вода с лобового стекла собирается в углублении кронштейна крепления дворника с пассажирской стороны, где нет никакого отверстия для стока воды. Точно в таком же углублении со стороны водителя есть небольшое отверстие. Так и должно быть? Ещё вопрос. При открывании дверей не загорается лампа освещения салона , освещаются только пороги. И это тоже так должно быть или где то надо сделать вкл.
  3. MAVR
    Отверстия нет, а вдавыш есть. В нем проделать отверстие, на заводе забывают. Насчет освещения, на плафоне, ниже глонасовской клавиши есть еще две. Если нажать левую, то она активирует свет при открытии. Правая вкл. постоянный.
    Lord 68, asfaz и pavel68 нравится это.
    Более подробно : http://xrayclub.ru/threads/1185/
    WOW и Electromaster нравится это.
  5. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    после снятия аккумулятора надо ли делать адаптацию дроссельной заслонки?
    Нет.
  7. krohol
    krohol Пользователь
    4 май 2016
    Москва ЮАО
    XRAY 1.6 110 л.с МТ. 2016г.
    Может кто сталкивался с такой проблемой ? Когда ESP срабатывает а индикация на панели не загорается.
  8. MAVR
    А как это можно уловить?
    Индикация вообще работает может быть лишь один раз из десяти. И на более дорогих машинах тоже не совсем понятно. Например, у РАВ4 кроме индикатора (со скользкой дорогой) есть еще звуковой зумер при срабатывании ESP. Так вот, иногда работает звук и лампа, иногда только звук, иногда только лампа, иногда ничего. Я предполагаю, что это связано с тем, сколько колес притормаживается, душится ли движок и т.д. Хороший способ проверить - на очень скользкой дороге длительно разгоняться по прямой на второй передаче с пробуксовкой колес. Тут, как правило, лампа моргает.
    А вообще отключить индикацию на штатной панели нельзя, если только лампа перегорела.
    krohol и pavel68 нравится это.
  10. krohol
    krohol Пользователь
    4 май 2016
    Москва ЮАО
    Скорее всего так и есть.При включении зажигания,лампы ESP и Скользкая дорога не светятся.
  11. koldakov
    koldakov Пользователь
    18 сен 2019
    Омск
    При работе двигателя создается елеслышный свист. Было у кого такое?
    Как будто сильнее всего ощущается в этом районе. На картинке отметил.
  12. mykola
    Может ЭГУР так пищит?
    Не может, а он и свистит. Проверить легко - вытащить предохранитель ЭГУРа, должен свист затихнуть
    Нюанс нравится это.
  14. Lexandr
    Lexandr Пользователь
    23 янв 2019
    XRAY. 1.6, МТ(ВАЗ). 2018г.
    ухо приложи к левой ПТФ :crazy:
  15. koldakov
    18 сен 2019
    Омск
    Он без нагрузки может пищать?
    Это не свист, как когда выворачиваешь руль и ремень свисти, а постоянно. Завтра постараюсь записать звук. Видео.
  16. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    Если писк там где красненьким обведено, дак там воздушеый фильтр. Может не плотно защелкнуто? Открыть на заведеном крышечку, изменится аль нет?
    Может.
    Время на запись видео уйдет больше, чем на снятие предохранителя. Блок предохранителей моторного отсека, предохранитель F18 на 80 Ампер.
  18. krohol
    krohol Пользователь
    4 май 2016
    Москва ЮАО
    Решено.Слетел параметр ESC_PRESENT в панели приборов.
    slavafroloff нравится это.
  19. TopicStarter Overlay
    Подскажите кто знает, у кого в какой местности СТОИМОСТЬ работ с деталями по замене катализатора на стронгер (пламегаситель) и последующей прошивкой под евро-2.
    Я этим вопросом интересовался. И получилось, что дешевле купить универсальный катализатор и остаться на Евро-5. Не навязываю никому своего мнения, но экологию надо беречь.
    Здесь универсальные каты: https://xn--80aaab5aompdf.xn--p1ai/products/category/universalnye-katalizatory (вдруг заинтересует).
    А правильный переход на Евро-2 в районе 10-20 тыс в зависимости от машины.
    Эндрю70 нравится это.
