Обогрев зоны щеток на ветровом стекле.
Тема в разделе "Общий форум", создана пользователем Моряк, 2 дек 2019.
    Моряк
    Моряк Пользователь
    Тольятти
    Доброго дня коллеги. В моей комплектации лобовое стекло с обогревом. Но проблема в том, что щетки в покое находятся в не обогреваемой зоне. И прошлой зимой по этой причине адаптер одной из щеток я сломал. Начал рассматривать вариант с обогреваемыми резинками. Но в большинстве были негативные отзывы. На сайте интернет магазина "motorring" я увидел элементы подогрева для этих целей.
    Размер 50х5см, мощность 24 вт. Дорожка выполнена на прозрачной подложки и со стороны, прилегаемой к стеклу, имеет клеевой слой. Но так как зона покоя наших щеток находится ниже "торпедо", то для такой установки необходимо снимать "торпедо". Я пошел другим путем. Взял 8мм фольгированный вспененный полиэтилен и на него наклеил элементы нагрева. Благодаря этому я получил хорошее прилегание к стеклу и теплоизоляцию от "торпедо" и шумоизоляции. Чтобы протянуть провода от элементов, нужно снять комбинацию приборов. Затем протолкнуть провода пластмассовой монтажной лопаткой между ветровым стеклом и "торпедо" (в районе комбинации приборов) и зацепив их крючком из сталистой проволоки вытянуть. "Играя" проводами вверх-вниз, протянул их к середине стекла. Т.к. элементы установил обратной стороной, то для лучшего прилегания, подогнул клеммы к подложки и наклеил изоленту. Элементы монтировал (проталкивал) той же пластмассовой лопаткой. Чтобы убедиться , что я ничего не повредил, после завершения установки замерил сопротивление. Оно оказалось 3,1 Ом, что подтверждало о целостности соединений и элементов. Выключатель через предохранитель подключил к прикуривателю. Предохранитель вывел в нишу, где у меня установлен бортовой компьютер (для фото я его вытянул, по факту его не видно).
    mikbabushkin, Dorist и Lord 68 нравится это.
  2. Dorist
    Dorist Активный пользователь
    25 май 2017
    Саратовская обл.
    Ну как, работает? А разве не проще щетки оставлять в верхнем положении?
    Моряк
    Моряк Пользователь
    Тольятти
    Реальную работу еще не проверял (снег выпал только вчера и температура в районе "0"), но на ощупь стекло в этой зоне теплое. У меня щетки примерзли как раз во время движения.
  4. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    Моряк, лиж бы стекло не лопнуло. А так тоже задолбали примерзание щёток на ходу.
    А приклеев нагревательный элемент на фольгу, просто запихал его между стеклом и торпедой, я правильно понял? Ни как их там не крепил?
    Моряк
    Моряк Пользователь
    Тольятти
    Надеюсь что не лопнет. Ведь оно изначально выполнено с обогревом, да и мощность нагревателя не велика (48 вт на метр при ширине 5 см). Приклеил не на фольгу, а на фольгированный 8мм вспененный полиэтилен. Причем,клеевой стороной элемента именно на фольгу. Он очень эластичный и хорошо сжимается. Я просто аккуратно пластмассовой лопаткой его протолкал. Когда снял комбинацию приборов, то увидел, что там проложена шумоизоляция. Надеюсь она будет поджимать элемент к стеклу.
    Dorist и mikbabushkin нравится это.
