Правильное поддомкрачивание автомобиля.
427 сообщ.с 23 янв 2019
27.11.2019 11:24
Мда... на калине поудобнее был упор на штатном домкрате - этакая "Z" , которая и буртик обхватывала и в порог с той стороны упирался. На рее только подкатной использую..
Lexandr27 ноя 2019
vladfil12 июн 2020
Всего 14 ответов, примерное время чтения 6 мин.
Antipinant
AntipinantПользователь
185 сообщ.с 26 июл 2019
27.11.2019 18:55
Согласен. Отверстие по домкрат сзади в молдинге выполнено так как будто домкрат и нужно ставить не на ребро, а прямо под порог. Подкатным домкратом думаю вообще неудобно. У него же нет места под ребро.
28.11.2019 11:07
Подкатной ставится либо под заднюю чашку, либо под передний подрамник.
Antipinant
29.11.2019 08:35
А как быть когда машину поднимают на подъёмнике?
30.11.2019 02:18
В рем-зоне не бывал, не видел, куда лапы подъёмника подставляют.
2 329 сообщ.с 28 фев 2018
29.11.2019 11:35
Постоянно присутствую, лапы подставляли под те места, которые рекомендованы для домкрата. Причем доведя подъемник почти до соприкосновения, всегда проверяли правильность нахождения лап.
Antipinant
29.11.2019 12:43
Есть вероятность загнуть эти самые ребра
29.11.2019 12:48
В связи с чем, разве не рассчитаны на это?
На подъёмник часто заезжаю, есть такая возможность - ничего не погнул. Сам лапы завожу именно под ребра. Надо только точно знать места, где ребро идет двойное, но их четко видно.
mikbabushkin
mikbabushkinАктивный пользователь
314 сообщ.с 15 апр 2016
29.11.2019 21:11
Я согнул ребро бутылочным домкратом. До этого все машины без проблем поднимались за ребра, а эта не хочет. Надо какие нибудь проставки с прорезью под ребро, тогда нормально.
Sergey174
Sergey174Гуру
1 611 сообщ.с 14 сен 2016
30.11.2019 15:50
Когда делали ТО,то поднимали,подставив деревянные брусья вдоль всего порога и не касаясь мест,куда домкрат ставится,вернее,когда зашел в рем-зону,машина висела на подъемнике..Я высказал недовольство,что мол пороги погнете,говорят,что всегда так поднимаем и все нормально.Ничего не погнули,но странно как-то.
Torky
TorkyПользователь
15 сообщ.с 4 июл 2017
30.11.2019 19:04
На али приобрёл такие https://ru.aliexpress.com/item/32850102536.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edkdHpHZ , неделю назад менял колёса в гараже, бутылочным домкратом, помогла резиночка)) Не одноразовая, надолго , думаю, хватит!
Antipinant
30.11.2019 19:36
А на кроссе пластмассовый порог не мешает?
Torky
TorkyПользователь
30.11.2019 21:36
Вот тут не подскажу...ибо не кросс у меня)
vladfil
vladfilПользователь
27 сообщ.с 20 мар 2020
12.06.2020 08:08
Доброго времени суток. При мытье пластикового порога обнаружил стрелочные указатели в районе предполагаемых мест поддомкрачивания. До этого пришлось домкратить все колеса по очереди, ставил брызговики, домкрат устанавливал по принципу "где помощнее отбортовка". Оказывается на пластике (предполагаю) указаны места поддомкрачивания))). Выглядят как треугольники вершиной вниз.
27 ноя 2019
15 / 15
12 июн 2020
12 июн 2020
