Обдув лобового стекла | Страница 5
Тема в разделе "Кондиционирование, отопление", создана пользователем Aleksei.spb, 18 ноя 2019.
  1. Эндрю70
    С кондишкой да, но когда "каля нуля" ее не включишь.
    Да и потом после выключения кондея стекла с удвоенной силой потеют, ибо с испарителя конденсат испаряется.
  2. MAVR
    В прошлом году ездил при -38, в уголках появились признаки, оставил только на стекло и даже боковые очистились. Но это когда уже из сопел жар пошел км через 2-3.
  3. Александр_1
    Александр_1 Пользователь
    13 авг 2018
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2018г.
    Я заказал, но пишут, что привезут не раньше чем через 12 дней.
    Видимо, только после Нового Года.
  4. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    ну мне не к спеху. посмотрю что у них ешо есть полезного чтоб за доставку один раз платить
  5. Андрей К
    Андрей К Пользователь
    8 сен 2018
    Котельнич
    XRAY 1.6 106л.с. MT. 2017г.
    А вот не подходит эта хреновина.... Крутил, вертел...
    И в результате, вернулся к старой конструкции изменения потока на лобовое, как на фотках выше. А раз уж ее снимал, решил сфотографировать более детально 20191223_133626+.jpg 20191223_133634+.jpg
    mikbabushkin, asfaz, Electromaster и 2 другим нравится это.
  6. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    А к той хреновине инструкции по допиливанию не прилагается? На сайте вроде написано что как то наоборот ее ставить надобно.
    Ну я заказал. Посмотрим что допшоп пришлет. Наши руки не для скуки
  7. Андрей К
    8 сен 2018
    Котельнич
    А смысл тогда??? У нее сплошная задняя стенка, поставь наоборот, будет дуть на тебя, а не на лобовое, ее задача на ларгусе понизить поток к щеткам, как я понял и что мне надо. Я ее вертел по разному)
  8. Александр_1
    13 авг 2018
    Сегодня мне эту хреновину прислали. Обошлась в 497 руб. Уже под вечер приделал.
    В процессе приделывания выяснил, что она немного короче нашей дырки-воздуходувки. Примерно на 2 см.
    Пластмасска сделана из достаточно мягкой и гибкой пластмассы. Легко режется ножницами.
    Со стороны основного выдува воздуха сделан загиб (буртик). Видимо, чтобы придать пластмасске жесткости.
    Я этот загиб отрезал, т.к. у нашей панели за дыркой-воздуходувкой выдавлен подъем к стеклу и щель для прохода воздуха получается не очень большая.
    С боков, тоже, отрезал лишнюю пластмассу.
    Одно радует, что после установки хреновины пластиковые хомутики прикрылись заглушками, что добавило красоты.
    Я её покупал в надежде, что поток воздуха будет нагревать стекло под щетками дворников и они не будут примерзать к стеклу.
    Сегодня у нас, как назло, потеплело (около -3 градусов) и снег не идет, поэтому проверить примерзание щеток не удалось.
    Но я заметил, что стекло нагревается довольно ощутимо примерно на 5 - 7 см выше щеток.
    Есть надежда, что по стеклу тепло будет доходить до щеток и растапливать лед.
    Фоток не делал, т.к. было уже темно.
    Кстати, на фотках магазина хреновина стоит наоборот. https://lada-vesta-shop.ru/shop/tyu...etki-obogreva-lobovogo-stekla-lada-h-rei.html
    Видимо так она легко (без ножниц) встала, но дуть будет в морду водителю, что не есть хорошо и противоречит потребностям покупателей.
    zwlad, Dorist, Алексей УР.ИЖ. и ещё 1-му нравится это.
  9. Допшоп магазин Х-Рей
    Допшоп магазин Х-Рей Пользователь
    18 окт 2019
    Лада Веста 1.8 механика, 2018 / Лада Ларгус 1.6 механика 2013
    Сейчас идёт разработка на Ладу Весту данного дефлектора.
    Если себя покажет с хорошей стороны, будем уже и на Х-Рей разрабатывать.
  10. Александр_1
    13 авг 2018
    Мне кажется, что данный девайс надо выпускать в виде полуфабриката, т.е. такая продолговатая ванночка с дырками для хомутов и заглушек.
    На бортиках этой ванночки нанесены риски, по которым покупатель данного полуфабриката может ножницами вырезать необходимые дырки для прохода воздуха.
    Ну и в кулечек с этой штучкой, класть бумажку с фотографиями оттаивания стекла при том или ином варианте вырезанных щелей.
    Тогда для всех моделей (Ларгус, Веста, XRAY) будут одинаковые пластмасски и разные будут только бумажки.
    Тогда можно было бы и цену сделать не такую конскую. Крупносерийное производство, всё-таки. Себестоимость ниже будет, однако.
    Хотя даже в этом варианте себестоимость девайса не превышает 15 копеек.
    Lord 68, Dorist, asfaz и 2 другим нравится это.
  11. Андрей К
    8 сен 2018
    Котельнич
    Проблема в том, что этот дефлектор нужен только зимой в снегопады...
  12. Александр_1
    13 авг 2018
    Ну, это не проблема.
    Летом или зимой без снегопада эта штука стоит себе спокойно и нисколько не мешает.
    Кстати, на 41-ом Москвиче, например, можно было установить обдув лобового стекла холодным воздухом, а в ноги включить горячий.
    Было очень удобно, т.к. на лобовом не было никакого льда, а снег легко сметался дворниками. При этом в салоне было тепло и уютно.
    На XRAY-е я никак не могу подобрать режим работы отопителя, чтобы по лобовому стеклу не текла вода и не замерзала снизу на щетках.
    Может быть кто-нибудь смог добиться положительного эффекта путем различных манипуляций ручками?
    Dorist и asfaz нравится это.
  13. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    Совершенно не обязательно. В обычный морозный дени при прогреве тоже нужен чтоб бысртрее разморозить. И на ходу чтоб меньше запотевало.
  14. Андрей К
    8 сен 2018
    Котельнич
    Не знаю, обычно без проблем и стандартным путем отогревается хорошо, я бы сказал с этим дефлектором будет хуже размораживаться. А вот в снегопады.... Я уже один раз оторвал правую щетку, когда она примерзла на ходу.
  15. анатолий
    анатолий Пользователь
    16 май 2016
    Волгоградская область
    X-Ray 1.6л, 110лс МТ. 2016г.
    Водительская сторона стекла плохо отогревается, у пассажира быстрее отходит . Считаю весчь нужная , думал дефлектор с окна двери подойдёт для колхоза . Строительным феном изгиб оформить как надо , зажим в решетке придумать не проблема . Проблема нет в наличии , да и красить не надо.
  16. MAVR
    Заметил, что на это влияет высота локтя левой руки водителя. Стоит чуть ниже опустить локоть и стекло моментально очищается. С чем связано не могу понять.
  17. Александр_1
    13 авг 2018
    Сегодня у нас -9 градусов и с утра идет очень сильный снег.
    Я специально поехал на работу на машине, чтобы проверить эффект от установленной пластмасски.
    Результат превзошел мои ожидания.
    Пластмасска, как это ни странно, работает. Низ стекла нагревается и щетки не обмерзают.
    Город стоит в пробках. При езде по этим пробкам хватает режима работы вентилятора отопителя на двоечке, чтобы лобовое стекло оставалось чистым, а на щетках не налипал снег и не образовывался лёд.
    Специально прокатился 12 км. по трассе. Обогрев включил на максимум, а вентилятор на троечку. Лобовик чистый и льда на щетках нет.
    Тем более, что на скорости дворники можно выключить, т.к. снег и так сносит со стекла потоком воздуха.
    Щетки не примёрзли!
    Александр_1, будет время - сделайте пару фоток, как у вас установлено и что отрезалось (конечно без снятия девайса). Спасибо.
  19. Александр_1
    13 авг 2018
    Electromaster, хорошо. Попробую завтра сфоткать.
    Отрезал буртик над основной щелью и по бокам сделал пластмасску круглой. Она была хитрой формы с острым углом в сторону стекла. Эти углы частично уменьшали сечение щели в стороны (влево-вправо в углы лобового стекла).
    Кроме того, пластмасска немного короче дырки-воздуходувки. Поэтому я закрепил её немного левее, чтобы справа немного открывалась решетка дырки-воздуходувки.
    Это для увеличения подачи воздуха в правую часть стекла, т.к. пассажирская щетка расположена почти в правом углу лобового стекла, там надо сильнее нагревать стекло (расстояние до пассажирской щетки больше, чем до водительской).
    Андрей К и Electromaster нравится это.
  20. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2018г.
    Да. Давайте фото поподробнее.
