Моя ПУЛЯ!!! | Страница 2
Тема в разделе "Моя Лада Икс Рей", создана пользователем Pulya, 14 фев 2016.
    Pulya
    Pulya Пользователь
    20 янв 2016
    Кубань Приморско-Ахтарск
    Уже два раза попадал под дождь, щётки работают нормально. Скрипов нет, влагу уберают с первого двежения. Меня вполне устраивают.
    Но это у моего Рея, а как у вашей хрюшки, будут обстоять дела с щётками, не знаю.......
  2. TopicStarter Overlay
    Pulya
    Pulya Пользователь
    20 янв 2016
    Общаюсь, через планшет или телефон, редакторов нет. Нужно будет установить.
    Pulya
    Pulya Пользователь
    20 янв 2016
    Немного фоток салона
    aaa370 нравится это.
    Pulya
    Pulya Пользователь
    20 янв 2016
  5. asfaz
    На заднем сиденье вижу четыре замка ремней безопасности, их что некуда спрятать? На них сидеть как-то неудобно. На моей машине есть специальные углубления между спинкой и нижней подушкой дивана, они там прячутся и не мешают. Вот фото, примерно так.
  6. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    Pulya, Добрый вечер.Поздравляю еще раз с покупкой. Меня очень интересует вопрос о МКПП она такая же "короткая" как и на ЛАРГУСЕ? Вы же по трассе уже ездили как я понимаю. Отпишите какие обороты на 5 передаче, при скорости 100 км/ч и 120 км/ч.
  7. TopicStarter Overlay
    Pulya
    Pulya Пользователь
    20 янв 2016
    Pulya
    Pulya Пользователь
    20 янв 2016
    Спец. ниши, для замков нет. Двоим пассажирам в принципе удобно, но втроём не комфортно.
  9. seksot2004
    seksot2004 Пользователь
    9 окт 2015
    Ростовская обл., г. Шахты
    Я не понял а где зима??? Там и травка зеленеет и солнышко блестит, да и ласточка наверно...........
  10. TopicStarter Overlay
    Pulya
    Pulya Пользователь
    20 янв 2016
    Я извиняюсь, но на ларгусе не доводилось ездить, сравнить не могу.
    МКПП, на Рее, передаточное число укороченное. 100-105км. двиг крутит 3000 об., 110-115км. 3100 об., 120км.
    3200 об. соответственно. Согласен многовато.
    Но на 5-й начиная с 80км. можно уверенно производить обгон, не подтыкая 4-ю. Ну а если воткнул 4-ю очень динамично ускоряется.
  11. TopicStarter Overlay
    Pulya
    Pulya Пользователь
    20 янв 2016
    Россия огромная страна... страна контрастов - кто то снежную бабу лепит, а кто то собирается картошку с
    высаживать :D:cool:
  12. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    Pulya, Спасибо за ответ.Думаю о покупке хрея.Если куплю посмотрю как мне будет комфортно или нет с этой коробкой.Может все это предрассудки. У меня сейчас приора при скорости 120 км/ч обороты 3000, но зато чтобы "выстрелить" при обгоне нужно включать 3 передачу. На 3 приора действительно до 120 выстреливает. До приоры была калина с 8 кл двигателем там я специально менял ГП с 3.7 на 3.9 иначе на 5 передаче вообще тяги не было. Кстати в реношной коробке есть несколько вариантов 5 передачи. Меняется все очень просто не снимая коробки. Но это как говорится поживем увидим. Еще хотел спросить- на хрее курсовая устойчивость не отключаемая (не обнаружил кнопку отключения) это так на самом деле? И еще где расположено управление электроприводом боковых зеркал?
  13. TopicStarter Overlay
    Pulya
    Pulya Пользователь
    20 янв 2016
    k-33 день добрый.
    Курсовая не отключается, но если очень хочется, то можно выдернуть предохранитель и работать не будет :D
    Управление электроприводами боковых зеркал находится на панели слева под рулём. Фотку приложил.
    Кныш и Женечек нравится это.
  14. amba
    amba Пользователь
    22 фев 2016
    Добрый день Pulya.
    Подскажи по поводу курсовой. Гуренков говорил, что на первой передаче esc сама отключается. На приборке есть индикатор esc off сам видел. Когда он загорается?
  15. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    За курсовую все понятно. А вот управление приводом зеркал-очень странное решение. Что-то до меня не доходит. Допустим нужно отрегулировать левое зеркало. Перевожу крутилку в положение "влево", а чем же собственно зеркало двигать(верх-низ-вправо-влево)? Почему на двери не сделать управление.
  16. TopicStarter Overlay
    Pulya
    Pulya Пользователь
    20 янв 2016
    Переводишь крутилку "влево" и дальше - сама крутилка, как джойстик, верх-низ-вправо-влево :dance2:
  17. TopicStarter Overlay
    Pulya
    Pulya Пользователь
    20 янв 2016
    На сколько моё познание в электроники, позволяет судить о данном случае - когда загорается чек esc, то данная функция, а именно Система Курсовой Устойчивости ЗАДЕЙСТВОВАНА!!!..... тобишь ESC выполняет свою функцию.
    Перед вк. зажигания идёт сканирование всех систем, при этом загораются все чеки и после сканирования, если всё в исправном состоянии, они гаснут. Так вот, при кратковременном загорании чеков я рассматривал ESC и мне кажется, что OFF там просто не поместится. Но в принципе, не чего не исключаю...:D
    На данный момент, я лично, не видел ESC OFF
  18. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    Ну вот теперь понятно. С зеркалами разобрался. Ну если не затруднит поясни еще один момент. Кнопки управления подогревом сидений расположены на самих сиденьях. Индикации включения подогрева нет. Так вот что меня интересует- кнопки с фиксацией положения или нет? Это я к чему спрашиваю. Вот к примеру включил пассажир обогрев так как индикации нет то я и не буду знать (при фиксации кнопки в положении включено) что обогрев пассажирского сиденья работает. А вот если кнопка не фиксированная, то по идее при отключении зажигания обогрев должен отключиться. И при повторном включении зажигания не включиться. Как с этим обстоят дела?
  19. amba
    amba Пользователь
    22 фев 2016
    Ну вот тут горит esc off. Интересно когда загорается в штатном режиме. А на первой передаче точно не горит?
  20. TopicStarter Overlay
    Pulya
    Pulya Пользователь
    20 янв 2016
    Фиксация есть, по типу вык. света в квартире, работает с лёгким щелчком. Да индикации нет.....и это печалит.
