Выдавило заглушку распредвала.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем manyak, 19 окт 2019.
    manyak
    manyak Пользователь
    16 апр 2017
    Ревда
    Столкнулся сегодня с такой проблемой:
    на улице первый раз -5, до этого был 0.
    Поменял колеса, завел двигатель, прогрел, поехал и почувствовал запах в салоне типа выхлопных.
    ну думаю холодно, ветер, выхлопные задувает в печку(особенно на улице встречаются редкие дымящие экземпляры)
    Но чую, что-то не так..приехал домой, открыл капот и вижу: (фото не очень, но думаю заметно что и как)
    что это? выброс масла через желтый колпачок? что это? предохранительный клапан?
    или все же антифриз.
    пока не попробовал на вкус что это))
    встречался кто-нибудь с таким??
    ps масло castrol 5w40
    Electromaster Наставник
    При таких выбросах уровень что масла, что антифриза должен понизиться. Уровень того и другого не пробовали смотреть?
    manyak
    manyak Пользователь
    16 апр 2017
    Ревда
    был с маленьким ребенком на руках, поэтому масло посмотреть не успел, антифриз в норме.
    декоративную крышку по той же причине пока не снял, как будет время и возможность проверю масло.
    подозрение все же на масло, запах испарения его((
    Щуп масляный хотя бы на месте? Его иногда выбивает по ряду причин, например при нарушении вентиляции картера.
    manyak
    manyak Пользователь
    16 апр 2017
    Ревда
    да, на месте, спереди все чисто, все мокрое как раз за двигателем -ближе к салону
    что это за клапан, заглушка?
  6. Deadушка
    Может заглушку на валу вышибло? Есть такое на 1,8
    Сергей М и Electromaster нравится это.
  7. TopicStarter Overlay
    manyak
    manyak Пользователь
    16 апр 2017
    Ревда
    поподробнее, как диагностировать, где увидеть? что за заглушка? по возможности ткните носом куда смотреть
  8. Deadушка
    Я не спец, их две на распредвалах, как смотришь на двигатель стоя перед машиной-справа на головке двига.
    Это сапун коробки передач, вряд ли был выброс трансмиссионного масла - его по запаху с моторным никак не перепутаешь.
  11. TopicStarter Overlay
    manyak
    manyak Пользователь
    16 апр 2017
    Ревда
    ну что Deadушка вы похоже как всегда правы
    теперь вопрос, наверное ее я сейчас и не найду? или она где-то в подкапотном пространстве лежит?
    до официалов 50 км, эвакуатор слишком накладно, случай я думаю все-таки гарантийный?
    и возможно ли сейчас (если вдруг найду ее) посадить на герметик и к ним доехать?
    Случай довольно распространенный, вы не первый, у кого на движке 1,8 вылетает эта заглушка. Я, если честно, уже подзабыл о подобных сообщениях, хотя у нашего одноклубника kig39 было точно так же. На движках 1,6 пока не слышал о подобном.
    Так-то эта заглушка стоит 100 руб, я бы сам поставил. Но по идее можно и поискать (вряд ли найдете) и воткнуть ее на место для поездки к ОД.
    Номер для заказа есть по той ссылке на чертеж, которую я давал выше. Чтобы получить нормальный доступ к этому месту, надо снять впускной резонатор.
  13. TopicStarter Overlay
    manyak
    manyak Пользователь
    16 апр 2017
    Ревда
    по ссылке идет заглушка 2110-12 , я правильно понял что от обычной десятки-двенашки подойдет?
    а поисковик говорит что заглушка приоры
    Я бы лучше по кросс-номеру заказывал, 8450056310. Но деталь да, такая же как на движках 21124 и 21126.
  15. Deadушка
    manyak, Ну это уже хорошо, полдела сделано. Только вот заводить уже не надо. А я думал у меня уже память отсыхает:D
  16. TopicStarter Overlay
    manyak
    manyak Пользователь
    16 апр 2017
    Ревда
    в продолжении темы
    заглушка лежала на коробке - зацепилась за ребра.
    ставить ли ее или лучше купить новую?
    кстати номер на ней 2112-1003290 по поиску от обычной двенашки (2112)
  17. дмитрий вячеславович
    дмитрий вячеславович Гуру
    Lada Xray 106л.с. МТ, Optima 05.2017(ПРОДАН 05.2020),сейчас: Renault Kaptur 2.0 4x4 МТ6 ЭКСТРИМ.
    У меня в городе такие продаются, в каждом магазине запчастей. Цена 20 рублей до 100. Были 2-х видов либо залита в резину как у Вас на фото, либо точно такая же, но без резины голый металл. Много лет назад менял такую на калине. Я поставил железную без резины. Пробовал обе, залитая в резине мне не понравилась как-то не надёжно держится. У неё резина на торцах и она как-то скользит по резине, играет. Не так надёжно держится как мне показалось. Железная входит плотнее да её я на герметик забил и ездил. Проблем не было!
    Electromaster и asfaz нравится это.
  18. Deadушка
    Гумированая что ли? Мож резина не маслостойкая? Фтопку её. Лучше металл воткнуть как выше указано.
    Я тоже за металлическую.
  20. TopicStarter Overlay
    manyak
    manyak Пользователь
    16 апр 2017
    Ревда
    купил в магазине сразу 2, но они точно такие же - обрезиненные, посажу на герметик, и буду думать чем прижать. на старших моделях делали пластину - но тут как то не с руки под лазить, накручено много всего
