Глюк с круизом, есть у кого опыт ?
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Артон, 18 окт 2019.
    Артон
    Артон Новичок
    14 апр 2019
    Xray cross
    Доброго времени суток уважаемый форум !
    начну с начала..
    Дилер по гарантии заменил мне дроссельный узел, загорелся чек, машина перестала ехать.. В общем заменили... Все стало хорошо, но после второго моего визита мастер удалил ошибку, и как то так вышло что и круиз он тоже удалил.. а точнее после сброса ошибок, ограничение скорости кнопкой включается, но выставить скорость не выходит, нет реакции на клавиши, то же и с круизом. Также теперь нет реакции на нажатие кнопки спорт на селектроре режимов, лампочка не загорается.
    Гарантийщики разводят руками и игнорят меня, горят хз, поломалось что то, )) было ли что то подобное у кого нибудь ?
    думаю что местные сервисмены, мне не помогут..
  2. КСН
    КСН Активный пользователь
    18 ноя 2017
    Ярославль
    XRAY 1,6 106 лс МТ 2017
    Требуйте от О.Д.письменный ответ,затем копию письма на АВТОВАЗ!
    Артон
    Артон Новичок
    14 апр 2019
    Xray cross
    сегодня написал им претензию, так, что то писать в заказ наряде отказываются, спасибо за подсказку, копию претензии отправлю на завод.
    КСН нравится это.
  4. slavafroloff
    В другой теме прочитал этот вопрос сначала, а тут увидел, что круиз, похоже, штатный. Тогда однозначно через од, пусть чинит, что поломал. Не надо туда пока самому лезть.
    КСН нравится это.
  5. Lexandr
    Lexandr Пользователь
    23 янв 2019
    XRAY. 1.6, МТ(ВАЗ). 2018г.
    к другому дилеру лучше сразу езжайте
  6. aquakosh
    aquakosh Пользователь
    22 окт 2019
    XRAY CROSS 122л.с., 1.8MT (JR5)
    Было 1 в 1 такое же (не включался "SPORT" и не работали кнопки "+/-" круиза/лимита) и они так же перестали работать после того, как дилер сбрасывал ошибку "кардиограмма". Два раза ездил к дилеру с этой проблемой. Сначала дилер думал, что просто сам блок шайбы сломан. Ставили мою шайбу на другой CROSS и там она работала. Значит НЕ шайба. Далее дилер начал грешить на установленную сигнализацию (ставил у них же, поэтому не могли отвертеться и послать). Планировали снимать сигналку и уже после думать. Параллельно с этим, как потом оказалось, дилер сделал запрос на завод и завод прислал им инструкцию по исправлению проблемы. Общий смысл: дилер сам виноват (низкая квалификация сотрудников похоже), т.к. при "сбросе ошибок" что-то там в настройках убивает/затирает и перестают работать кнопки "SPORT" и "+/-" круиза/лимита.
  7. Dantist
    Dantist Пользователь
    Москва, Митино
    XRAY Cross 1,8 л. МТ. 2018 г.
    Вот нужно этих дилеров связать, чтоб один другому подсказал алгоритм действий, а не самому бегать от одного к другому.
    У дилеров есть свой закрытый форум, они там обмениваются постоянно информацией. Не все конечно, некоторые еще по старинке работают. Но завод постепенно им мозги вправляет.
  9. дмитрий вячеславович
    дмитрий вячеславович Гуру
    Интересно, а если самому сбросить ошибку через ЕЛМ?? , что тоже писец спорту и круизу??? Зачем тогда такая машина нужна? ... На которой так просто не стереть ошибку! Это ж рядовая ситуация.
  10. aquakosh
    22 окт 2019
    Кардиограмма (пила) - это, как оказалось, НЕ рядовая ситуация и дилер, чтобы просто "сбросить" эту кардиограмму возился 5 часов и трижды (безуспешно) сдёргивал клемму с АКБ. Убрать её смогли только "перепрошив пол машины" (убив при этом SPORT и +/-). Тут говорить об ELM'ах вообще НЕ приходится, т.к. кардиограмма НЕ виделась как ошибка даже дилерским спец. сканером, но упорно "горела" на приборке.
  11. дмитрий вячеславович
    aquakosh, хорошо, что не рядовая. А то Я уж подумал, что ошибку просто так не удалить на кроссе без последствий.
