Масло в АТ-Jatco JF015E. Что заливать, когда менять. | Страница 2
Тема в разделе "Коробка передач", создана пользователем asfaz, 3 сен 2019.
  1. Mihice
    Mihice Новичок
    13 май 2020
    Nissan qashqai 1.6dci
    Вот про фильтры
    https://www.drive2.ru/o/b/497043028502904932/
    Тут правдо про старый джатко,но суть понятна
    Варик один,фильтров разных до кучи
    Да,базы будут давать вам аналоги при поиске,но по факту придёт не тот,уже проходил это
  2. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
  3. Mihice
    Mihice Новичок
    13 май 2020
    Ага,уже нашёл тоже
    Блин,я был полностью уверен,что на хрей новый вариатор,а они поставили от старого кашкая...даже не проверял, фейспалм в общем
    У меня такой в супруги на старом кашкае сдох на 60 тыщах,потом меняли по гарантии...хотя может улучшили....хз
    Тогда,да - полно у вас аналогов, ща подкорректирую номера из первых постов тогда.
    Но это свинство,конечно,что старый поставили,когда на ниссаны его не ставят с 13 года.
  4. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Да вообщем то известная проблема, минувшая. Замерзал зимой вариатор этот..
    Потом отзывная была. Меняли нс2 на нс3 и все ок.
    На форуме Рено с этим вариком и по 250т накатывают без влезания.. Дальше сдаётся солнечная. Она у нас так и не усилена.
    Ну хоть конусные подшипники поставили .
  5. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Думаю обновлять масло в вариаторе через щуп.
    Раз через щуп, второй раз замена с снятием поддона и заменой фильтров.
  6. sshsecurity
    sshsecurity Пользователь
    29 ноя 2019
    Воронеж
    Не рано ли вы задумались? )))
  7. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Пока рассуждения .
    Через щуп масло откачается даже больше, чем если откручивать пробку (она не в самом нижнем месте поддона)
    Щуп идет до дна.
  8. Евген889
    Евген889 Новичок
    13 апр 2023
    Х рей кросс
    Здравствуйте у меня такая беда, пробег 115 тыс., замена масла в коробке была на 80тыс., щас появился какой-то гул причём его слышна тока в салоне при увеличение оборотов или набор скорости до 40км, или на оборот когда снижаешь начинает слышно после 40-35км до полной остановки, через 10 сек он опять слышется, и есть какая-то детонация при перегазовке до 2-2.5 . Тыс оборотов на парковке
  9. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    а вполне может глушак где-то просекать, пока отверстие маленькое звуковой эффект в виде гула идет, у меня так было на другой машине, гудело-гудело, а потом на кочке глушак развалился и пошло реветь
    Ander нравится это.
  10. Аскар
    Аскар Пользователь
    2 дек 2022
    Lada XRAY 1.6 106 МТ5 2019
    Нужно смотреть подшипник в коробке.Дело в том что ресурс коробки 015 примерно 100000-150000 об этом всём узнал сидя на форуме Qashqai CLUB с 2013 года.
  11. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Евген889,
    У тех у кого вариатор , сразу все звуки списывают на него :)
    Вам правильно подсказали , посмотрите кольцо приемной трубы глушителя .
    Далее , если сомневаетесь и думаете что это вариатор , то надо посмотреть есть ли ошибки в нем , на предмет недостаточного давления .
    Так же на этом пробеге бывает проблема подвесного подшипника привода правого колеса .
    Может так же гудеть .
    Эл76 нравится это.
  12. Аскар
    Аскар Пользователь
    2 дек 2022
    Согласен начинать надо с малого.
  13. Эл76
    Эл76 Пользователь
    10 янв 2020
    Ярославская область.
    Тысяч через 5 пробега можно и поменять. Опять же какая была замена на 80-ти: полная, частичная, с фильтрами обоими или без, от этого тоже многое зависит. И Аскар правильно заметил, родной шариковый подшипник там слабое звено, на таком пробеге вполне может погуживать. Если масло на щупе потемнело или опалесцирует от микрочастиц металла, а также припахивает горелым - однозначно разбор с дефектовкой и полной заменой масла!
  14. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Можно узнать какой "Родной шариковый подшипник" там слабое звено?
    Слабое звено : были шариковые подшипники на первичном валу, у нас они заменены на роликовые, и проблем с ними больше нет.
    Для информации :
    В модернизированном вариаторе Jatco JF015E стоит роликовый подшипник входного вала, точно такой же, как на Jatco JF011E, которым оснащают Nissan Qashqai с турбомотором.
    Ремень модификации 901072
    Ремень вариатора способен отходить свыше 180 000 километров. Известны экземпляры автомобилей, на которых установлен вариатор Jatco JF015E, прошедший 340 000 километров без единой замены ремня.
    Так же доработано программное обеспечение.
    Масло применяется НС3 вместо ранее более вязкого нс2, из за которого гидроблоки выходили из строя в морозы .
    Эл76 нравится это.
  15. Аскар
    Аскар Пользователь
    2 дек 2022
    Ну просветите (ссылку если можно) когда заменили шариковый на роликовый.Ну я про это не знал от слова совсем.То что ПО меняли да, и жижу на NS3.А вот с подшипниками хотелось бы поподробней.
  16. Аскар
    Аскар Пользователь
    2 дек 2022
    https://dzen.ru/a/XmagPcewsywJICqH Вот вроде нашел.Тогда снимаю шляпу перед экспертами.Ищем дальше.Для этого и форумы как я понимаю.
    Эл76 нравится это.
  17. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Аскар, Если вам это интересно, то вот прекрасный источник информации. :
    Владимир Игнатьев и Аскар нравится это.
  18. Аскар
    Аскар Пользователь
    2 дек 2022
    Да информативное видео, не один раз смотрел Антона, спасибо.Ну как заключение всё таки жижа NS 2 более ресурсная.И я это знал, просто дилеры стали лить NS 3 и как маркетинговый ход, типа прошивка под жижу.Ни как не доходило как это можно сделать.Ну успехов я уже пол года на механике, после шести лет на вариаторе...
