Самая глубокая лужа! | Страница 2
Тема в разделе "Разговоры. Треп", создана пользователем 741852, 10 июл 2019.
  1. Эндрю70
    Эндрю70 Пользователь
    Понятно что сальник лучше препятствует проникновению жидкости с какой то одной стороны. Он как бы дополнительно самоуплотняется под давлением на его юбку. Естественно что продавить его проще снаружи внутрь, чем изнутри наружу поскольку в данном случае он и предназначен для того чтобы препятствовать вытеканию масла изнутри коробки. Но для попадания воды и тем более грязи в значительном количестве через сальник нужно ездить по лужам долго, регулярно, постоянно, глубоко. Или заехать в лужу по уши и оставить там машину надолго.
    Разве что на Рено придумали некий антидизайн который способствует.
    Electromaster Наставник
    Про Нивы это не байки, реально так люди делают, чтобы по бродам носиться.
  3. Lexandr
    Lexandr Новичок
    23 янв 2019
    XRAY. 1.6, МТ(ВАЗ). 2018г.
    А я что-то не помню, там правый и левый сальник? А то оси-то в разные стороны крутятся.
  4. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    LADA X-Ray, 1.6, МКП, 2017
    это верно, но "губа" сальника с кромкой может деформироваться при повышенной частоте вращения вала, масло не вытекает из-за насечек, но, если снаружи вода, то ее будет подсасывать.
    Вот статья на эту тему.
  5. Эндрю70
    Как там и написано это происходит только на высоких оборотах.
    То есть левое колесо у вас крутится "назад", а правое "вперед". Оригинальный у вас автомобиль.
  6. mykola
    Эндрю70, внезапно вспомни направленную резину :)
  7. Lexandr
    Lexandr Новичок
    23 янв 2019
    А подумать прежде чем говорить? При движении вперед, если глядеть на колесо, то правое по часовой крутится, а левое - против.
    На Нивах 5 видов сальников в маслонаполненных агрегатах.
    1 и 2.Передний мост - сальник правого привода, сальник левого привода (разные по направленности)
    3. Задний мост - сальники полуосей
    4. Задний сальник раздатки и сальник хвостовика переднего моста (одинаковые, в т.ч. по направленности)
    5. Передний сальник раздатки и сальник хвостовика заднего моста
    На всех на них есть стрелочки, показывающие направление вращения, ну и для правильной их установки
    Lexandr нравится это.
  9. Эндрю70
    Все в этом мире относительно. В том числе и движение. И выражение «в разные стороны» имеет вполне определенный смысл.
  10. Lexandr
    Lexandr Новичок
    23 янв 2019
    разговор шёл о сальниках, и если говорить о "сухой" стороне сальников, то оси крутятся в разные стороны на одном мосту
  11. Эндрю70
    Я понял о чем вы. Насечка в разные стороны на сальниках слева и справа.
  12. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    так лужи преодолевают на первой скорости, обороты могут быть повышенные, многие водители стремятся быстрее проехать "чтоб не залило"
  13. Эндрю70
    Ну тогда только через первичный вал. Глубоковато нужно нырнуть однако. От брызг подсоса не будет точно, все же колокол защищает.
