Самая глубокая лужа!
Тема в разделе "Разговоры. Треп", создана пользователем 741852, 10 июл 2019.
    741852 Новичок
    21 май 2019
    Кросс-престиж 2019
    А вот в какую самую глубокую лужу на х-рее вы въезжали?
    Ну или предположим глубину которая покорится х-рею без пагубных последствий типа попадания воды в впускную систему.
    По умолчанию шноркелей НЕТ.
    Electromaster Наставник
    Не надо на Хрее ездить по лужам, это не та машина.
    Вода во впуске это беда гипотетическая. А вот ВАЗ к таким покорителям водных пространств относится отрицательно, и даже специальное письмо выпустил: https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/au...-v-rabote-korobki-peredach-renault-jh-jr.html
    Конструкция реношных коробок (на Кроссе как раз JR5) такова, что вода при форсировании глубоких луж туда обязательно попадет. Поэтому очень советую воздержаться, чтобы не попасть тысяч на 100 руб.
    proube и asfaz нравится это.
  3. Kirill.S
    Kirill.S Новичок
    24 май 2019
    СПб
    XRAY Cross, 1.8 л, 122 л.с., МКПП, 2019
    Может конечно и не надо, но вот вчера в Питере попал в полную ж...пу. Лило с неба по сумасшедшему, ливневка как всегда не справилась, воды было как в том фильме: "...Местами по… В общем, по это самое… Вам по пояс будет..".
    Дык жизнь заставляет иногда лезть туда, куда не надо, куда деваться. И у меня был подобный случай. Масло в коробке после этого заплыва пришлось менять.
    Но специально ездить по воде не надо. Если, конечно, не собираетесь менять масло в коробке после каждого такого заезда.
    Сергей М, Дэмон, Lord 68 и 4 другим нравится это.
  5. mykola
    Во дворе одно время из-за несовершенства ливневой канализации после каждого ливня разливалась лужыщща.
    Повыше нижней кромки двери. А т.к. двор проезжий частенько машины захлёбывались и стояли посерёдке жалобно моргая аварийкой.
    Я же, разок залив шестёру, начал штурмовать эту лужу задом. Получается багажник гонит бугор воды, а в районе капота яма как у лодочной кормы.
    Так и проезжал это препятствие пока не починили. Последние разы Калиной штурмовал
    А теперь лужи нет и посему не проверял лужеустойчивость иксрея
    Сергей М нравится это.
  6. Kirill.S
    Kirill.S Новичок
    24 май 2019
    СПб
    Надо заткнуть ливневку, дождаться дождя и проверить.
  7. Эндрю70
    Эндрю70 Пользователь
    Интересно как в коробку может попасть вода? Кроме сапуна других отверстий вроде нет. А сапун можно вывести выше при помощи резиновой трубки.
    Ну а так вообще то да, машина не внедорожная и все уплотнения (ступицы там и прочее) у нее не рассчитаны на такие ванны.
    Вот именно что сальники, а также колокол сцепления являются слабыми местами. И клапан сапуна тоже не без недостатков. И раз уж ВАЗ разродился предписанием по этой проблеме, значит она довольно массовая.
  9. Lexandr
    Lexandr Новичок
    23 янв 2019
    XRAY. 1.6, МТ(ВАЗ). 2018г.
    Судя по фото, в салоне у водителя под ногами вода-с ?
    И у пассажира левого заднего тоже. Сушилось с полной разборкой пола, почти неделю.
  11. SergeiM
    SergeiM Новичок
    3 окт 2018
    Новочебоксарск
    XRAY, 1.6, МТ. 2018г.
    А ВАЗовская коробка такой проблеме подвержена?
  12. mykola
    SergeiM, на Калине ездил, нормально всё. Но у меня сапун был шлангом нарощен.
    SergeiM и Эндрю70 нравится это.
  13. Эндрю70
    А колокол причем? В него как затекло так и вытекло, он же дырявый со всех сторон.
    Нет, вазовские понадежнее именно в этом плане. И вообще чего-то мне захотелось свою коробку Рено на вазовскую махнуть :cry:
    SergeiM и mykola нравится это.
    Пишут, что из него по первичному валу в коробку попадает.
  16. TopicStarter Overlay
    741852
    741852 Новичок
    21 май 2019
    Кросс-престиж 2019
    Я и не прошу мерять лужу сапогами (как в детстве), а именно варианты "ну больше никак".
    Пока как я понял актуально по пороги, выше если лезть то только с профилактикой после водных процедур с различной степенью разбора машины.
    Тема как раз и была создана после просмотра новостей из Питера.
    Я живу в таких местах что лужи объеду, но в соседнем районе есть место где если зальет, то у "гонщиков" волна на капот захлестывает (рядом живет знакомый и он эту лужу из окна наблюдает).
    Местные туда не лезут, а вот залетные залетают на капиталку движка регулярно.
  17. Эндрю70
    Наверное если так усредненно обобщить то не выше клиренса авто. И в салон не попадет и коробка с движком будут целы.
    Отпять же масло из коробки по валу не вытекает а вода попадает. Странно это.
    Может еще через штоки переключения передач. Но там тоже уплотнения да и глубоковато нужно нырять.
    P. S. Почитал тему про эмульсию в коробке на Лада форуме. Какой то бред.
  18. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    LADA X-Ray, 1.6, МКП, 2017
    ничего удивительного нет. Поверхность сальника, прилегающая к валу имеет маслоотводящие риски, поэтому жидкость с противоположной стороны будет наоборот всасываться. Поэтому, при неправильной установке сальника, масло будет выгонять из коробки.
  19. Эндрю70
    Прежде всего у сальника есть кромка. Это основное препятствие как для попадания внутрь так и для вытекания, прежде чем дойти до рисок вода должна преодолеть ее.
  20. mykola
    Про нивы как-то байки читал, что сальники на мостах переворачивали чтобы вода не затекала внутрь.
    Сальник-то не симметричен нифига, частично работает по принципу туда дуй, оттуда нет.
