Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 9
  2. Lexandr
    Lexandr Пользователь
    23 янв 2019
    XRAY. 1.6, МТ(ВАЗ). 2018г.
    Что вы, кроссоводы, так боитесь обычных реевских колёс? Ну вылет немного другой, так разный вылет просто компенсирует разную ширину дисков - чтобы центральная плоскость колеса располагалась над подшипником в ступице и износ подшипника был штатный. А ступицы, я так понял, у них одинаковые.
  3. olegp171
    olegp171 Пользователь
    25 янв 2019
    Новочеркасск
    Xray cross 1.8 мт 2018
    Да
  4. Лексеич
    Лексеич Новичок
    27 сен 2019
    Кузбасс
    XRAY Cross 1,8 122л.с. МТ. 2019г.
    Доброе время суток. Почти неделю втихаря почитывал ветку , но как то зевнул и не увидел мнения о зимней резине родной размерности ,версии cross. Или на столько всё плохо.
    В основном мнения нет из-за дороговизны такого комплекта. У нас на форуме одноклубник и на обычном Хрее на такой размерности зимой вполне успешно ездил: http://xrayclub.ru/threads/804/
    У нас была огромная тема по резине и дискам, которая, к большому сожалению, была ошибочно безвозвратно удалена. В ней тот камрад отписывался, что зимняя 215/50 R17 имеет право на жизнь.
  6. Лексеич
    Лексеич Новичок
    27 сен 2019
    Кузбасс
    Ну да, цена вопроса довольно таки зубастая . Будем искать , вот ток времени 1,5 -2 недели осталось. Не вовремя старушка приказала долго жить, ну хоть побегала 21 год. Спасибо .
  7. Вадим79
    Вадим79 Новичок
    16 сен 2019
    РТ, с. Высокая Гора
    Lada Xray Cross, 1.8 л 122 л.с., МТ, ПТС январь 2019
    Я оригинал нашел в Тольятти у дилера за 5650 р/шт. В Казани дилер заявил, что под заказ по 10 ре за штуку
  8. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    Зимняя резина рекомендуемого размера была подарена при покупке Кросса в ноябре прошлого года и в салоне же забортована. Нокиа Хакапеллита 7. Че её хвалить то? Не шумная? Да. Так и должно быть у этой резинки. Дорогу отлично держит? Ну дак 215я ширина. Снег гребет? Тут еще и райд селект. В общем все как и должно быть, ругать не за что. Купил на эту зиму для неё отдельные диски от Прома по 5260 за штуку. Забортовал, примерил. Красиво.
    Дорого? Да. Подарок был потому как уже не первую машинку беру в этом салоне. На иной размер мысли до покупки были, но наверняка бы не купил. Вот когда завод испытает на своих машинах (мне свою жалко) шины другого размера вот тогда может и будет мысль.
  9. Эндрю70
    С чего бы это? Эта резина далекооо не самая широкая. Я половину зимы прошлой отъездил на родных колесах. Если не соваться в снег, вполне сносно.
    Это старинные поверья. Никак из головы не уйдут, а даже в наших бюджетных машинках полно электроники, которая вполне сносно отрабатывает, замучаешься в занос пускать.
  11. Лексеич
    Лексеич Новичок
    27 сен 2019
    Кузбасс
    Дело не в финансах , да даже если в этом было "скупой платит дважды как минимум" , а в сроках оставшиеся до сезона и самый для меня конкретно , вопрос поведение машины на такой ширине ,за 15 лет шире 175 не пользовал. Благодарю , успокоили упустил момент про эл помощников. А насчет подарка ОД предлагали 205 *16 кое как отплевался , начитавшись форумов и мурзилку.:dance2:
  12. Lord 68
    Ну и зря. Мне в подарок ещё меньше размера дали, я её на работе в полцены загнал и купил что хотел.
    Дэмон, pavel68 и MAVR нравится это.
  13. Solyarka
    Solyarka Новичок
    16 сен 2019
    А что не так с 16" 205/55, я вот просто ее на зиму нацелился на кросс ставить ?
    biglayner62 нравится это.
  14. Лексеич
    Лексеич Новичок
    27 сен 2019
    Кузбасс
    Народ пишет что ни каких , я лично за красивостями погнался.
    Если действительно подарок ,а не 2 за 19,5 остальные бесплатно , то просто отлично.
  15. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    ссылочкой на Прома не поделишься?
  16. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
  17. biglayner62
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
  18. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    там только 45 был. Это на два мм больше нашего родчего. Значит каждое колесо на 2 мм глубже в арку. Я сомневался про посадочное. На сайте производителя другой диаметр. Померял штангелем, потом поставил на место, все отлично.
    Deadушка и biglayner62 нравится это.
  19. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    Все. К зиме готов. Купил Michelin X-Ice North 4 195/65 R15 95T (XL) с халявным шиномонтажем. Буду ждать теперь подходящую погоду чтобы переобуться пока на штатные штампы
    Val, Kirill.S и slavafroloff нравится это.
  20. serdy
    serdy Пользователь
    25 ноя 2018
    г.Кузня
    XRAY Кросс, 1,8. МТ, 11.18г.
    А я вообще напишу крамолу - я на Кроссе отъездил ( и еще собираюсь) зиму на Максисс 215х55R16 и дисках с японской разборки ( выбор на любой вкус и цвет у нас) с цо58, фрезернутыми до 60.4...все гуд...:D У яппов нет на 60...
    zwlad нравится это.
  21. Дэмон
    serdy, а в чем собственно крамола заключается?...
    Если разболтовка совпадает, то танцы с ЦО - обычное явление (растачивание, фрезеровка или компенсация проставками).
