Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 36
  2. Вишер
    Вишер Пользователь
    9 сен 2020
    Акулово, Московская обл.
    Xray cross 1,8 мкпп
    Я в Мишлен уже вляпался, ваша очередь.
    Размерность лучше подобрать из РЭ, не надо героев, не будет и приключений.
    дмитрий вячеславович и Omikron нравится это.
  3. Эл76
    Эл76 Пользователь
    10 янв 2020
    Ярославская область.
    Cтранно, я думал XRay Cross весь идёт с салона на резине ContiCrossContact LX2, как у меня. Вроде как её специально для него разрабатывали! И по крайней мере они с маркировкой M+S и я реально в декабре 2019 из салона до дома 120 км на ней проехал без хлопот. Вдвойне странно, что оф.дилер зимой машины продаёт на летней резине, раньше переобували. Сейчас стоят нешипованные Michelin X-Ice XI3 205/55 R16 91H RunFlat, вполне устраивают.
    Эндрю70 нравится это.
  4. дмитрий вячеславович
    дмитрий вячеславович Гуру
    Специально её не разрабатывали для кросса! Размер этих покрышек 215/50R17 специально для кросса сделали. У меня на рено каптюр с завода тоже ContiCrossContact LX2 стояли, только размером 215/60R17. Хорошие покрышки, в грязи гребут норм. Но наверное дорогие, раз на кроссы стали пирелли Р 7-ю ставить, это уже обычная летняя дорожная шина, такие на обычный хрей ставили когда он на 17 колёсах шёл в максималке, только размер 205/50R17 на обычном стоял.
  5. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    XRAY Cross. 1,8. МТ. 2019г.
    Очередное удешевление от Автоваза)), уж резинку то кроссовую, полагаю надо было оставить.
  6. PionerAlex
    PionerAlex Пользователь
    24 дек 2020
    X-Ray Cross, 1,8 МТ, 122 л.с.,2020год.
    Кросса брал в начале ноября 2020 года. Из салона был обут в ContiCrossContact LX2. На зиму поставил фрикционные DUNLOP Winter Maxx WM 01 215х50R17. Шины достойные, цепкие. Только у нас в продаже есть двух производителей: Китай и Япония. Китайские на 1000 дешевле и шина тяжелее.
    Японскими доволен. https://market.yandex.ru/product--a...575044?text=шины dunlop 215\50r17 фрикционные
  7. VolgaCross
    VolgaCross Пользователь
    7 фев 2021
    X-Ray Cross
    Купил таки Мишлены 225/50/17 и сегодня переобулся, впечатления только положительные.
    P.S. На шиномонтаже поотлетали по 2-3 усика на декоративных колпачках дисков, хотя парень выдавливал их изнутри на моих глазах аккуратно. Кто что посоветует?
  8. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Республика Крым
    Наверное, проще всего купить новые. http://xrayclub.ru/threads/657/
  9. VolgaCross
    7 фев 2021
    X-Ray Cross
    Жаль отдавать кровную тысячу за неадекватно оцененные кусочки пластмассы. Уже придумал гораздо более бюджетный вариант (не колхоз), в выходные воплощу в жизнь.
  10. Дэмон
    Присматриваю на лето такую резину с возможностью заезда на лёгкое бездорожье...
    https://market.yandex.ru/product--a...-season-205-60-r16-96v-vsesezonnaia/354113098
    Кто-нибудь такую катал?...
    Родная пирелька заканчивается...да и по грязюке была так себе, мягко сказать, даже с новья....
  11. IgorSHC
    IgorSHC Гуру
    2 апр 2017
    Севастополь.
    По рисунку протектора и не скажешь, что она всесезонка (так вроде написано). Мне кажется, что для проселков будет не лучше, чем штатная пирелька.
  12. Эл76
    Эл76 Пользователь
    10 янв 2020
    По отзывам гребёт хорошо. А вот на мягкие боковины многие жалуются.
  13. X-Rust
    X-Rust Новичок
    24 окт 2019
    XRAY 1,6л. 106л.с. МТ. 2019г.
    https://ru.legeartis-wheels.com/models/ не для рекламы.
    каталог для истории закину... 5 лет диски на актионе отходили - геометрия осталось в сохранности..
    где то на просторах инета был вброс от Роспотребнадзора что фирма не сертифицирована в РФ не рекомендуют они....
    диски качество норм :whistle:
  14. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Ваз разрешил использование 16 дисков на Кроссе !
    Наконец то
  15. Thug
    Thug Новичок
    10 ноя 2020
    РФ, Москва
    Xray Cross 2021 H4M 1.6 AT
    только для механики вроде (там со звездочкой указано).
  16. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Thug, надо заехать к ОД и уточнить .
    XAV_71 нравится это.
  17. lehus
    lehus Пользователь
    16 фев 2017
    Пушкино, Моск. обл.
    А вот когда ВАZZZ разрешит 215 профиль на простой Х рей???
  18. xviper
    xviper Пользователь
    19 май 2020
    интересно, насколько "законна" установка шин не казанной размерности, при том условии, что диаметр и ширина колеса в сборе будут в пределах паспортных значений. 205/55/р16 > 205/60/р15 например.
  19. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    xviper, абсолютно незаконно. Пока еще модно ездить, но 1 июля могут начать шрафовать.
  20. xviper
    xviper Пользователь
    19 май 2020
    да всем будет пофиг мне кажется... ну а техосмотр, как всегда будут продавать.
    сомнительно.
  21. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    xviper, а мне не сомнительно .
    Ездил на двух Нивах , с разными колесами , с разными окружностями .
    Эту тему изучал . А сейчас ещё строже .
    Сам езжу не на стоковых . Но знаю что это запрещено .
