Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 33
  2. MAVR
    MAVR Гуру
    У них вылет другой
  3. Вишер
    Вишер Новичок
    9 сен 2020
    Акулово, Московская обл.
    Xray cross
    40 вылет , стоковый. Ставил посмотреть. Нормально, резина только мелкая, 185/60/15.
  4. MAVR
    MAVR Гуру
    Странно, когда покупал диски на Х Рей, продавцы посмотрели по каталогу и сказали, что есть для Весты. И они подходят к Х Рею, когда посмотрели, у них вылет был 50.
  5. Вишер
    Вишер Новичок
    9 сен 2020
    Xray cross
    У меня диски литые , не стоковые, брал отдельно под зимнюю резину. В шинсервисе Подольском с резиной комплектом. Вот щас гадаю, Данлоп сп 03 взять или хакку Норман 7 хл. 5 Ка на Гранте стоит, нормальная, звёзд с неба не хватает, но ездить мне на ней не нравится, пенсионерская. Данлоп как-то больше зашёл, хотя выл первую зиму. Шипов растеряли одинаково.
  6. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    с какого перепуга у Кросса 225/50/17?
    надо хоть раз открыть книжечку по эксплуатации и почитать :cool:
    Electromaster Наставник
    Это опечатка явно, ибо 205/65 R15 отличается от штатной 215/50 R17 реально на 1 мм внешнего диаметра.
  8. xviper
    xviper Пользователь
    19 май 2020
    Поставил на зиму Continental ContiIceContact 4x4 205/70R15 на дисках 6j ET40, все замечательно. Кроме того, что нет снега....
    IgorSHC и Electromaster нравится это.
    Отличная резина. Пользовал на предыдущей машине, просто кайф. И тихая, и по льду, и по сугробам. Правда, в размере 215/65 R16 и на настоящем 4х4))
    Поздравляю.
    xviper нравится это.
  10. IgorSHC
    IgorSHC Гуру
    2 апр 2017
    Севастополь.
    Отличный размерчик. Я тоже хочу такой размер себе поставить, но терзают смутные сомнения. Говорят, что вроде как такой размер нормально входит в наши арки. Но это если по ровному асфальту.
    Вы не пробовали, что получается в движении по неровностям (грунтовкам например) когда еще неровности сочетаются с поворотами, ничего не задевает?
  11. Вишер
    Вишер Новичок
    9 сен 2020
    Xray cross
    Опечатка, извиняюсь.
    Все же склоняюсь к 195/65/15.
  12. xviper
    xviper Пользователь
    19 май 2020
    Я тут на одну стройку проезжаю по таким неровностям, чтобы в пробке не стоять, что наверное сниму видео) Ничего не цепляет, но вылет диска, повторюсь ET40.
    IgorSHC нравится это.
  13. IgorSHC
    IgorSHC Гуру
    2 апр 2017
    Севастополь.
    Очень хорошо. У меня диски как раз ЕТ-40 (Скад Киото
    https://www.kolesa-darom.ru/catalog/avto/diski/skad/kioto/6-4-100-et40-R15-201699/)
  14. Вишер
    Вишер Новичок
    9 сен 2020
    Xray cross
    Вобщем вляпался я в Мишлен 195/65/15. Первое ощущение-полное говно. Абээска трещит часто, рулежка мыльная, торможение на щебеночный дороге с ледяной коркой ватное. Ехал в магазин на летней резине, почти тоже самое. Единственное достоинство меньше шумят, однако я не готов платить за это ухудшением управляемости и торможения.
    МБ это все субъективно, с непривычки, обкатаю, заеду на трек и посмотрю, чего они стоят. Сравню их с бриджами на иксрее коллеги.
    Надо было брать Данлоп сп 03 или хотя бы хакку 9 ку.
    У нас тоже вчера ледяной дождь прошел. Вчера довелось поездить на своем Хрее с шипованными Пирелли, а также на Сандеро товарища с липучками Бриджстоун. Моим колесам правда 5-я зима пошла, а Бриджи прямо из магазина. Но на липучках неожиданно лучше оказалось ездить по этому стеклу. На следующий сезон буду брать, свои все равно докатываю, подустали.
    xviper и slavafroloff нравится это.
  16. Вишер
    Вишер Новичок
    9 сен 2020
    Xray cross
    Я на данлопе 4 откатал, продал их сегодня, диски оставил только и вляпался в Мишлен.
  17. mykola
    А что за мишлен?
    Я на нешипованном икс-айс немало поездил, очень хорошие впечатления остались.
    Судя по фото, новейший Икс-Айс Норт 4, шипы. Примерно 4500 баллончик в размере 195/65 R15
  19. Deadушка
    Lord 68, Electromaster и xviper нравится это.
  20. MAVR
    MAVR Гуру
    Владелец в сильной спешке ставил колпаки. И мольбы к нему не имели успех. :-(
    Вишер, Deadушка и xviper нравится это.
  21. AlexR
    AlexR Пользователь
    10 ноя 2017
    РФ, ЮФО
    XRay Cross H4M/AТ, 2019г.
    Поставил три дня назад Tigar Winter 215/50 R17 95V XL. Понятно, три дня не срок для выводов. Но по нашим текущим 0° .. -3°C и лёгким снегу/льду на дорогах - едут довольно цепко и нешумно, по сравнению даже с летним континенталем. Протектор выглядит неплохо, дальше будет видно, насколько выбор был хорош (или плох).
