Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 25
  2. Lexandr
    Lexandr Пользователь
    23 янв 2019
    XRAY. 1.6, МТ(ВАЗ). 2018г.
    На предыдущей машине как раз 120 отъездил, решил зимнюю поменять (ну т.е. зимняя- это половина пробега, 8 сезонов), она бы и ещё поездила, даже шипы на месте были, но стала дубовой и опасной на льду. Новую поставил - небо и земля.
    Говорить конечно можно что угодно. Но я глазам привык доверять, эти машины видел своими глазами и не один раз, т.е. в процессе эксплуатации.
    Правда, надо заметить, что один Хрей, на котором штатная Пирелли прошла 88 тыс, дислоцируется в Краснодарском крае. А второй, на котором тоже заводская прошла 120 тыс - в Ставропольском крае. Отсутствие зим, одни из лучших дорог в стране и т.д.
  4. Veniamin
    Electromaster, ну вот и объясни мне - КАК это у людей получается?
    Я на штатной Пирелли проехал тысяч 15-17, еще на десяток их осталось до индикаторов - и все!
    Я не шумахер, не торможу в юз и не стартую с пробуксовкой, зимой на них не езжу, дороги в СПб достаточно пристойные - почему мои Пирелли изнашиваются в 3-4 раза быстрее, чем их Пирелли?
    Да кто его знает... Я уже 45 на штатных проехал, думаю еще на 20 точно хватит.
    Возможно, из-за длительных поездок по 1,5 тыс км за один присест?
  6. Шофёр
    Шофёр Пользователь
    8 июн 2017
    Ростовская обл.
    Видимо всё-таки зависит и от места проживания и манеры езды,которая в том числе зависит и от этого.
    micha060 нравится это.
  7. Lexandr
    23 янв 2019
    От дорог зависит и скорости. У кого-то асфальт из гранитного щебня, а у кого-то из известкового. Кто-то в основном по городу ездит 40-60 км/ч, а кто-то часто на межгороде вжаривает. Но топгире как-то бугатти до 300 км/ч разгоняли, там шин буквально на пару поездок хватало.
    xviper нравится это.
  8. Badhedd
    Badhedd Новичок
    7 май 2020
    X ray cross cvt 2019
    Хочу зиму на кросса поставить 205/60 r16 и диски 6xR16 4x100 ET50 DIA60.1.
    Резина чуть выше,диск уже,но вылет больше.
    Как думаете,будет что то цеплять?
    Ещё есть вариант диска на 6.5 под 50 вылет.
    Ни в одном варианте ширины диска ничего цеплять не будет при обычной гражданской езде. Но лучше всё-таки ширину диска 6 дюймов брать.
  10. Badhedd
    Badhedd Новичок
    7 май 2020
    Ещё был вариант резину с 55 профилем использовать,но она существенно меньше а диаметре по сравнению с штатным.
    205/60 R16 очень хороший размер и для Кросса, и для обычного Хрея. Если внешний вид вообще не важен, то и диски с ЕТ50 можно брать. Только на Кроссе это будет выглядеть неважно - ширина 205 меньше штатной, и вылет углубит колесо в арку ещё на сантиметр.
    Так-то 16-х дисков с ЕТ41 достаточно много в продаже.
  12. Badhedd
    Badhedd Новичок
    7 май 2020
    А почему ширина на 6 лучше?
    Потому что и так вылет на сантиметр больше > глубже в арке будет сидеть. Сюда же приплюсуется сантиметр более широкого диска. Есть вероятность, что при максимально вывернутых в крайнее положение колесах, да с учетом зимы (а значит налипания на подкрылки снега и льда), будет чиркать внутренняя часть колеса об ледышку на подкрылке в его передней части. Ничего критичного, но не очень приятно.
  14. Badhedd
    Badhedd Новичок
    7 май 2020
    По дизайну нашел 6 ширина вылет 37 подходящие, то что по геометрии лучше (6 и 41 вылет)по дизайну не очень
    ЕТ37 для колес шириной 205 будет очень хорошо. Однозначно лучше, чем ЕТ50.
    pavel68 и дмитрий вячеславович нравится это.
  16. дмитрий вячеславович
    дмитрий вячеславович Гуру
    Badhedd, ездил я на 50 вылете. Мне не понравилось! И не презентабельный вид внутрь утопленных колёс это ещё не самое страшное. Управляемость на ET50, хуже! Ну совсем не так машина в повороты входит! Так, что я не рекомендую 50 вылет брать, потеряете в управляемости. Вплоть до того, что диаметр разворота увеличивается. Я это почувствовал после ET 41.
    Я даже больше скажу. Раз речь идет о зимних колесах, при расширении колеи гораздо реже срабатывает ESP, т.к. устойчивость автомобиля в поворотах увеличивается. Проверено двумя зимами. У меня правда не диски с меньшим вылетом, а впереди проставки, сзади расширена колея из-за установки ЗДТ от Мегана 2.
  18. Serg174
    Serg174 Пользователь
    8 янв 2017
    XRAY 1,6 110 л.с. МТ, 2016 г.
    А кузов камнями не покоцает?
    За два года никаких сколов не появилось. Может быть потому, что у меня все 4 брызговика увеличенных стоят. А может, потому что я по камням не езжу :D
    pavel68 и Serg174 нравится это.
  20. pavel68
    У меня тоже большие брызговики они и спасают от камней и пескоструя
  21. Electromaster
    Большая просьба к одноклубникам - у кого машина под боком, и стоят заводские Пирелли 16 дюймов, посмотрите пожалуйста, как называется модель. Cinturato P7 или Cinturato P1. И заодно индекс скорости, 91V или что-то другое.
    Спасибо.
