Рулевая рейка XRAY Кросс. | Страница 3
Тема в разделе "Рулевое управление", создана пользователем asfaz, 19 май 2019.
  1. Андрей1234
    Андрей1234 Новичок
    3 июн 2019
    Х рей кросс , 1.8 , 5М 2019
    Мне дилер сегодня сказал меняем рулевую рейку по этой причине.До этого заменили рулевой вал. Не помогло. Теперь рейку.Зап часть ждать 2 недели А в вашем случае это не особенность машины ( так как стучит не у всех) а неусраняемый дефект. Замена на новую + штрафы в вашу пользу
  2. Dantist
    Dantist Новичок
    Москва, Митино
    XRAY Cross 1,8 л. МТ. 2018 г.
    Никак не от Весты. Рейка ориг.
    Отпишись, пожалуйста, по результату, будет ли стучать новая рейка.
  3. Андрей1234
    Андрей1234 Новичок
    3 июн 2019
    обязательно отпишусь. Только теперь не скоро 16 июня на море уезжаю на 2 недели. Менять будут теперь в июле тока
  4. Андрей1234
    Андрей1234 Новичок
    3 июн 2019
    Купил кросса 24 апреля. 22 мая отогнал к дилеру по причине стука рулевой. Дилер заявил что они не знают в чем проблема , сказал машину надо оставлять. Через неделю заменили рулевой вал. Не помогло. Теперь заказали рулевую рейку . Ждать 2 недели. Временно отобрал машину у жены ездию на ней. Смущают только плюшевые игрушки в салоне))))
  5. Слава66
    Слава66 Новичок
    9 июн 2019
    Lada Xray Cross, Люкс/Престиж, 1.8л.(122л.с.), МТ, 2018 г.в.
    Покупка 24 апреля сего года, рулевой вал застучал через месяц на 1500 км...((( Причину нашел быстро, стетоскопом...) Стучит крестовина в верхнем карданчике. ОД подтвердили. Жду запчасть.
  6. Dantist
    Dantist Новичок
    Москва, Митино
    А где эта крестовина расположена. Не та, что в педальном узле, а наоборот где-то выше?
  7. Эндрю70
    Эндрю70 Пользователь
    У меня стук был вызван громыханием рейки. Воспользовался опытом предшественников - чуть подтянул и все звуки пропали - впечатление от вождения авто улучшилось в разы!
    Загадка, почему на заводе настраивают рейку таким образом, что она в итоге гремит на неровностях.
  8. Dantist
    Dantist Новичок
    Москва, Митино
    В выходные тоже пытался подтянуть на кроссе. С пол часа в позе "зю" провалялся на травке под машиной, но регулировочная гайка не сдвинулась ни на миллиметр(((. Очень мало места для рук и ключа у нас, и похоже уже прикипела.
  9. Эндрю70
    Нет. Просто нужно заехать на яму и удобно ухватить за ключ. Гайка зафиксирована кернением и усилие для проворота нужно приложить довольно приличное.
  10. Dantist
    Dantist Новичок
    Москва, Митино
    А, вот оно чё). Её за подрамником не видно, не знал про фиксацию, спасибо.
    А вот про удобно ухватиться, это у меня за пол часа не получилось. Буду искать яму/эстакаду, на спине вообще не вариант. Ещё и мусор в глаза летит.
  11. ВВЗ
    ВВЗ Новичок
    12 мар 2019
    Московская область.
    Xray Cross 1.8л. МТ. 2019г.
    Десять дней назад мне поменяли рулевой вал по отзывной.При пробной поездке после замены, рулевая застучала мама не горюй.До замены был небольшой глухой металлический стук на крутых выбоинах.Вернули машину в цех и начали колдовать.,подтягивать - ничего не помогло.Решили,что бракованный новый вал и собрались менять на другой,но вовремя пригласили инженера по гарантии.Под его присмотром провели операцию крепления шлицевого соединения,как прописано в инструкции ВАЗа (новый болт,стопорная шайба,динамометричесукая затяжка).Результат удивил меня - полная тишина в рулевой,даже лучше,чем было до замены.Выводов не делаю,продолжаю наблюдение.
    sergeevich, Dantist, Lord 68 и 2 другим нравится это.
  12. Эндрю70
    У вас при прямолинейном движении был шум, или когда колеса повернуты?
  13. ВВЗ
    ВВЗ Новичок
    12 мар 2019
    Московская область.
    И по прямой и вбок.
  14. Эндрю70
    У меня по прямой была тишина. Я думаю подтяжка рейки помогает тому, у кого по прямой стуков нет или практически нет, а основные стуки идут на повороте. В противном случае нужно искать причину в другом.
    Dantist нравится это.
  15. senser
    senser Новичок
    10 фев 2019
    Татарстан
    Lada XRAY CROSS,1,8.5МКПП,2018
    Рейка от Весты, на корпусе есть маркировка 21802
