Рулевая рейка XRAY Кросс. | Страница 2
Тема в разделе "Рулевое управление", создана пользователем asfaz, 19 май 2019.
  1. Dantist
    Dantist Пользователь
    Москва, Митино
    XRAY Cross 1,8 л. МТ. 2018 г.
    Видос уже, блин, вирусный, как с толщиной кузовного железа. Да, на кроссах сварка. Обусловлено конструкцией регулировки по вылету. И что? Равнять один случай под все машины? Варится роботом, а не бухим сварщиком. Так что это считаю исключением и случайностью. В общем Я не парюсь.
    Дмитрий К., mykola, And.rey и 2 другим нравится это.
  2. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    Смотрел обзор по тесту с кроссом на столкновение лобовое, так сказали ,что рулевое управление осталось управляемым, выдержало! Кузов набрал 13.5 из 16 балов! Так что рулевое достойное.
    Dantist нравится это.
  3. seskar
    seskar Пользователь
    25 сен 2018
    Оренбургская область.
    XRAY Cross 1,8 122л.с. МТ 2018г.
    Пробовал подтягивать рейку и на два деления и на три руль становится туже, а по гравике так же и дребезжит вобщем сделал назад как было.
  4. Андрей1234
    Андрей1234 Пользователь
    3 июн 2019
    Х рей кросс , 1.8 ,122 лс, МТ , 2019
    Месяц назад купил кросса уже почти 2 недели на сервисе у дилера по проблеме биения в руль на неровностях.
  5. Андрей1234
    3 июн 2019
    Подскажите у всех на кроссе в руль стучит с новья или это мне так повезло?
  6. Deadушка
    На кроссе вроде, тишь да гладь, судя по отзывам.
    Дмитрий К. нравится это.
  7. Андрей1234
    3 июн 2019
    ну если суд
    Тоже думал что все хорошо пока на новой машине на грунтовку не сьехал. Жаль конечно купить новкю машину и через 2 недели отогнать дилеру
  8. Эндрю70
    Стучит похоже у всех. По крайней мере у многих. Я не исключение.
  9. Alivgor
    Alivgor Пользователь
    9 дек 2018
    г. Балтийск
    Lada XRAY Cross 1.8 л. МКПП 2018 г.в.
    У меня постукивает глухо слева при повороте руля влево на брусчатке ( заметил около месяца назад). Если руль прямо - тишина. Сначала попробую подтянуть р/рейку, как уже некоторые камрады сделали. Не поможет, - попробую сам разобраться, не смогу разобраться, - к ОД .
  10. Дмитрий К.
    Дмитрий К. Пользователь
    16 апр 2019
    У меня проблем нет. Тишь да гладь!:dance2:
    Я бы на Вашем месте сам ничего не делал. Все таки на гарантии. А все узлы с завода промаркерованы.
  11. Андрей1234
    3 июн 2019
    вот мне непонятно почему вы к дилерам не едите,а сами ковыряесесь. Кто то пишет я забил до 1 ТО. . Я своего сразу к дилеру загнал на пробеге 1тыс. Вот жду результат. Пока результат неудовлетворительно. Заменили рулевой вал не помогло
  12. Дмитрий К.
    16 апр 2019
    А вал заменили из-за отзыва или из-за стука?
  13. Андрей1234
    3 июн 2019
    из
    Из- за стука. Моего кросса в отзыве нет
  14. Dantist
    Москва, Митино
    Так стучит не вал. С чего его менять? Судя по отзывам и опыту соплеменников, стучит либо рейка (лечится умеренной подтяжкой) , либо кишки ЭУРа (хрен знает как лечить самостоятельно). Вот во втором случае уже к ОД. Хотя, если усилитель с валом единая неразборная конструкция, вот тогда согласен , что менять вал (читай "ЭУР").
    Я пока не победил стук, никак до подтяжки не доберусь.
  15. Alivgor
    9 дек 2018
    г. Балтийск
    Был я у ОД по другому вопросу. Пока носом мастера не ткнул в "косяк", рукой не пошевелил тепловую защиту,которая гремела, никто ничего делать не собирался. Одни разговоры, рассуждения и предположения.
    Эндрю70 нравится это.
  16. Дмитрий К.
    16 апр 2019
    Эур у нас находится в рулевой колонке
  17. Андрей1234
    3 июн 2019
    ОД заменили вал. До этого неделю говорили что диагностироватть не могут. Замена не помогла. Машина по прежнему у них
  18. Dantist
    Москва, Митино
    Именно В рулевой колонке? По-моему на ней. Возможно не прав, не изучал подробно.
  19. Дмитрий К.
    16 апр 2019
    Да, Вы правы! На ней!
  20. Дмитрий1985
    Дмитрий1985 Новичок
    4 июн 2019
    Х рей кросс
    Купил в декабре х рей кросс, застучало сразу в рулевом, у дилера был раз 15. 2 раза поменяли электроусилитель по гарантии, не помогло, как стучал так и стучит! В итоги 2 месяца отъездил на подменки, пока искали причину. А потом просто сказали ЭТО ОСОБЕННОСТЬ ЭТОЙ МАШИНЫ ЗА 913000 тыс.Мы нечего не можем сделать! Сдал по трей дыну чудо машину. До этого Владел вестой 3 года некаких стуков небыло.Хотя говорят что рулевое с Весты!Взял опять Весту только кросс.
    seskar нравится это.
