Изменение клапана продувки адсорбера. | Страница 2
Тема в разделе "Коробка передач", создана пользователем POTILIO, 18 апр 2019.
  1. proube
    Никак. У них нет разнорядок на этот счет. Говорят добавляйте газу и все. Если только есть свой частный мастер, любящий экспериментировать.
    В принципе хорошее тюнигновое ателье по прошивкам, может внести в штатное ПО эти изменения. Позднее зажигание- это Евро 3. Да и с клапаном адсорбера можно справиться сократив время открытия. А также температуру включения вентилятора. Я намучился за гарантийный срок, теперь буду экспериментировать.
    Sergey174, POTILIO и Эндрю70 нравится это.
  2. TopicStarter Overlay
    POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    XRAY 1.6 106 л.с МКПП
    Давайте обойдёмся рисунками.
    Думаю должно быть понятно.
    20190419_082026.jpg 20190419_082044.jpg 20190419_082104.jpg 20190419_082129.jpg
    santa(lemuroff), strider2006, Alivgor и 9 другим нравится это.
    POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    Заправил 25 литра.
    Проехал 350
    Остаток 160
    Средняя скорость 33
    Трасса 95км.ч 4.5-5литра
    Трогается плавно, дергания не вижу, по трассе тяги для обгона шикарная на 5 передаче, а на 4 передаче быстрая
    Russell33 нравится это.
  4. proube
    Мне кажется, как предлагает уважаемый POTILIO, трудно сделать. Если не угадаешь с кружком, то он упадет на дно углубления. Рисунок не точный, там нет по моему расширения, а ровное углубления. В бок уходит с него. Шайба эта может и перевернуться, тогда толку не будет. Я просто вставил в штуцер клапана болтик примерно 3 мм, оставшееся сечение больше 1 мм, но болтик можно и заменить. Подойдет и гвоздик.Шляпкой он уходит в углубление Наверно можно и саморез какой подобрать и вкрутить прямо в штуцер. Воздух может проходить между резьбой.
    . При этом не нужно отстегивать весь шланг,достаточно снять с клапана. Пока трудно сказать помогло ли насовсем и кардинально, но утром вроде не трясло, как вчера, на каждом светофоре. Почти плавно, мелко, едва заметно. Старался ехать как обычно. Утром правда было +10градл, а вчера +12. Посмотрю отпишусь.
    Родной тоньше, что ли? А шайбы зачем?
    slavafroloff нравится это.
  5. mons
    mons Пользователь
    4 ноя 2017
    Краснодарский край
    POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    Кажись кажись. На дне фиксатора сужение. Круг плотно сидит. И если надеть к клапану, то он не шевелится вообще. И дырка нужно 1мм не более. Достаточно для продувки бака под разрежением. На холостом ходу сними шланг и пальцем проверь как сосет. Такое бензин не испаряет. Много лишних воздуха- мало мощности и больше расхода. Не нравится не делайте
  7. Эндрю70
    СО и СН не замеряли после переделки? Интересно.
  8. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
  9. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    сужение есть. Сегодня вставил кружок с отверстием, правда не 1 мм, а 2 мм. Круг диаметром 8 мм. Нашел у себя пробойник с отверстием 5/16", выбил круг из гибкого пластика 1 мм толщиной, просверлил отверстие. Покатаюсь пару дней, отпишу что и как.
    pavel68 нравится это.
  10. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    А как она(трубка) внизу снимается. Покрутил, подергал, что то не поддается.Побоялся сломать что нибудь.
  11. slavafroloff
    обратная сторона медали какая у такой вставки в клапан?
    что где скапливается недо-продутое, может, и потом... ?
    как работает адсорбер, честно, даже не знаю еще, не вникал, прошлая машина была без этой ново-экологической системы, поэтому и спрашиваю.
  12. TopicStarter Overlay
    POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    На 100км? 7.3л, так как пробки были
    Прошлая у вас машина была с этим клапаном. Проблемы были и незаметно или не обрашал внимания. С евро2 ставят. На прошлых авто выкинул клапан. На одном заклинило- расплющило бак, на другом всасывало чистый бензин из бака, гидроудар чуть не словил, на другом расход с 15 упал до 7.
    Из за гарантии выкинуть не могу, ограничитель ставил, пусть чуть чуть всасывает пары из бака, чем сумашедшее разрежение как у шланга прокачки воздуха в шиномонтажах ( никакой бензин так не выделяет количество пара какой всасывает даигадвиг через клапан, чуть чуть продувать, то есть всасывать, чтобы пары в жару не вылезло наружу и не запахло)
    Много воздуха пропускает- супер бедная смесь обеспечена(последствия сами знаете) отрицательно сказывается на работе двигателя.
    Внимание: если руки кривые или не понимаете или клапан не пропускает, то пропустите
  13. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    Судя по расходу , 25 литров были израсходованы при пробеге в 350 км . Этим вы хотите отметить снижение расхода топлива ? Или просто избавление от дерготни не влияющее на расход?
  14. TopicStarter Overlay
    POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    Да. И расход вернулся и тяга тоже
  15. NordWind
    NordWind Пользователь
    23 июл 2018
    Северодвинск
    XRey 1,6 МТ 2017
    POTILIO, сделал сегодня шайбочку-жиклер перед клапаном абсорбера по вашим рисункам. Спасибо, всё понятно и легко. Дольше мучался с одной приблудой ( на фото выделю ,правда у меня он из черной пластмассы). Типа,колпачок такой. На самом абсорбере. Он там в натяжку одет и свалился в недра бампера в момент,когда я шланг снять пытался. Доставал с помощью проволоки. Так что,кто будет делать аккуратнее. IMG_20190421_114851.jpg
    slavafroloff и Electromaster нравится это.
    NordWind, прокатиться успели? Если да, какие-либо изменения почувствовали?
  17. NordWind
    23 июл 2018
    Северодвинск
    XRey 1,6 МТ 2017
    Вечером поеду домой. Отпишусь по ощущениям. Хотя...в принципе,у меня итак вроде не дёргался двигатель. Разве что в жару. Я,так сказать,превентивно порукоблудил сегодня.
  18. TopicStarter Overlay
    POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    Эта заглушка должна быть у нас на месте?, Я посмотрел нету ее.
  19. NordWind
    23 июл 2018
    Северодвинск
    XRey 1,6 МТ 2017
    У меня есть. И это не заглушка. А как бы диффузор. От грязи,видимо. Там зазор между им и патрубком. Ребрами внутри.
  20. dimok-16
    dimok-16 Пользователь
    11 дек 2016
    рязанская область
    Тоже вложил шайбочку-жиклер, покатался и ничего не почувствовал. Теперь буду делать выносной датчик температуры воздуха, может тогда будут изменения.
    Алексей УР.ИЖ. и Electromaster нравится это.
