Рывки в движении. Установка внешнего ДТВ. | Страница 4
Тема в разделе "Общий форум", создана пользователем Dr_virus, 19 мар 2019.
  1. Алексей УР.ИЖ.
    Алексей УР.ИЖ. Эксперт
    Так я выносной и установил.
    Будут). Вчера вечером покатался, после установки датчика. В предыдущем сообщении, писал, что клевки при сбросе(торможение двигателем) и нажатии на педаль газа, ушли полностью. Покатавшись еще, могу сказать, что они всё таки ушли не полностью. Небольшие колебания остались, но в сравнении с тем что было, абсолютно не критично.
  2. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    XRAY 1.6 106 л.с МКПП
    proube, номер оригинала дад и дтвв имеешь ввиду?
    Правильный и качественный датчик с Калуги.
    Датчик давления и температуры наддувочного воздуха 74.3829-01
    Я сам попробую поменять, родной, кажется, неправильно работает и не понятно откуда?
  3. Александр_1
    Александр_1 Пользователь
    13 авг 2018
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2018г.
    Я не понимаю.
    На х/х у двигателя 850 об/мин. На каждые 2 оборота в двигатель подается 1,6 литра воздуха.
    Итого 1,6 *850/2= 680 литров в минуту. Имеется разрежение в коллекторе, соответственно, температура воздуха ниже температуры воздуха на улице.
    Вы считаете, что поток воздуха в 680 литров в минуту, проходящий по трубе небольшого сечения, не охладит датчик, который слегка нагревается снаружи восходящим потоком воздуха от выпускного коллектора?
    Я пощупал рукой этот датчик. Не обжегся.
    Может проще обернуть его фольгированной теплоизоляцией для бани (фольга на такой пупырчатой основе).
    М?
  4. Алексей УР.ИЖ.
    Вот, Вам предоставляется возможность, провести эксперимент и поделится наблюдениями!
    Electromaster Наставник
    Это расход воздуха гипотетического ДВС в сферическом вакууме. По объему двигателя расчет расхода воздуха велся для карбюратрных машин лет 50 назад. Но мы то знаем, что с появлением впрыска и экологических норм Евро-1,2,3,4,5,6 этот способ расчета не работает. На самом деле есть такая вещь, как стехиометрическая смесь и в идеале соотношение массы воздуха к массе топлива составляет 14,7 / 1. Т.е. на каждый кг топлива двигатель расходует 14,7 кг воздуха. Это значение может колебаться, но незначительно.
    Расход бензина на холостом ходу на наших движках допустим 1,0 литра в час (для простоты расчетов, на самом деле меньше, 0,7-0,8 литра). 1 литр бензина АИ 95 - 750 гр. Т.е. масса воздуха в час составит 0,75*14,7 = ок. 11 кг. При массе воздуха (атм. давление, температура 0 град) 1,293 грамма - литр получается, что 11 кг воздуха будет примерно 9000 литров, а в минуту соответственно только 150 литров. +/- 50 литров в зависимости от температуры.
  6. ABer
    ABer Новичок
    26 сен 2018
    XRAY 1,6(106) MT, 2018г.
    Вчера установил выносной ДТВ, сегодня прокатился. Ехать автомобиль стал лучше однозначно, как будто мощности прибавилось (на Жигулях-классике в своё время похожий эффект был при сдвиге УОЗ "на попозже"). Рывки при сбросе газа на второй и третьей практически пропали. Но, как говорится, у педали две стороны :D — движок и раньше тихим не был, а щас ещё громче работать стал. :/
  7. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    Да именно, дтвв отвечает за УОЗ. Удивился, когда кто то говорят, что смесь добавляет...
  8. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    датчик стоит не в потоке, а в "аппендиксе", отделенном от потока перегородкой
  9. Александр_1
    13 авг 2018
    Там давление не атмосферное, т.е. не 760 мм рт. ст.
    Я измерял высотомером, ещё на Москвиче 2141, разрежение во впускном коллекторе на разных режимах. На х/х высотомер показывал 7500 метров или 280 мм. рт. ст.
    Поэтому килограммов воздуха будет 11 в час, а литров разреженного воздуха будет 680 в минуту. Ведь цилиндр невозможно заполнить воздухом на 1/3, а объем двигателя 1,6 литра.
    За перегородкой образуется вихрь (турбулентность). Причем, круговая скорость этого вихря равна скорости потока на прямолинейном участке.
    Интересно было бы посмотреть на коллектор в разрезе. Попробую поискать в инете фотку.
    proube нравится это.
  10. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Хотел бы тоже попробовать этот датчик, но на обум деньги тратить не хочется, а на прокат не дают.
  11. Lexandr
    Lexandr Пользователь
    23 янв 2019
    XRAY. 1.6, МТ(ВАЗ). 2018г.
    По ощущениям, если завести горячий двигатель и подождать секунд 5-10, то провалов нет на старте, т.е. датчик охлаждается до уличной температуры
  12. Dantist
    Dantist Пользователь
    Москва, Митино
    XRAY Cross 1,8 л. МТ. 2018 г.
    Я с парнем производителем связался для приобретения, он сказал, что , если эффекта у меня не будет, деньги вернёт. Я купил, эффект есть, но не прям чтоб супер. Оставлю себе пока.
    Был бы ты из Москвы, дал бы на прокат.
  13. LuckyG
    LuckyG Активный пользователь
    9 мар 2017
    А как обратиться к изготовителю, по электронной почте написать? Скинь пожалуйста его координаты?
    В личку на драйве надо писАть: https://www.drive2.ru/my/messages/500270370008334627
  15. Алексей УР.ИЖ.
    В моём случае, выносной ДТВВ, абсолютно бесполезное усовершенствование! Надеялся с его помощью побороть тычки при сбросе и нажатии на педаль газа, в движении. Но чуда не произошло. Всё как с родным датчиком, один в один. Вначале конечно было всё хорошо, но в последствии выяснилось, что положительный результат дал сброс с инициализацией, а не установка выносного датчика.
    Эндрю70 и a178 нравится это.
  16. TopicStarter Overlay
    Dr_virus
    Dr_virus Пользователь
    22 окт 2018
    XRAY 1.6 106 л.с. МТ. 2018г.
    У меня были приличные рывки при сбросе газа на 3 передаче, сейчас нет вообще, на второй остались...
  17. LuckyG
    9 мар 2017
    Алексей УР.ИЖ., а перепрошиваться не пробовали?
  18. LuckyG
    9 мар 2017
    В личку могут писать, только зарегиные на драйве участники.
  19. Алексей УР.ИЖ.
    LuckyG, Нет, не перепрошивал. Пока на гарантии, буду так ездить.
  20. Dantist
    Москва, Митино
    У него и в ВК аккаунт есть. Я там связывался.
    https://vk.com/xpommi_spb
