Дергается автомобиль. ОБУЧЕНИЕ ЗАСЛОНКИ. | Страница 4
Тема в разделе "Общий форум", создана пользователем MAVR, 13 мар 2018.
  1. Дмитрий737
    Дмитрий737 Новичок
    21 май 2017
    X-rey: движок 1,6 (ВАЗ), МКПП (рено). выпуск: апрель 2017. Комплектация Optima "чисто Белый!!!!"
    Как и обещал отписываюсь. После "обнуления дросселя" по вышеописанной процедуре проблема, к сожалению, не ушла, хотя на какое-то время это проблему решило, а может это только показалось вначале, так как и раньше дергалась машина не всегда. Не понимаю я как такое возможно. Вот, например у меня дерготня проявляется таким образом: иногда при переключении на вторую или третью получаешь по два-три пинка (небольших, но неприятно). При сбросе газа на третьей передаче получаешь три пинка, потом при нажатии на газ также получаешь три пинка (вроде как сцепление не виновато). В результате никакого удовольствия от вождения нет, при каждом переключении только и думаешь: дернется/не дернется, как бы отпустить сцепление так, чтобы все мягко прошло. Это просто жесть! У меня карбюраторная девятка плавнее работала, да и вообще на разных машинах садился всегда и ехал без какой-либо дерготни в разных режимах и в жару в холод и в дождь. Тут же какое-то недоразумение. У вас до смены сцепы какие симптомы были?
  2. indi74
    indi74 Новичок
    24 ноя 2017
    Тюмень
    Lada XRAY 1.8л (122 л.с.) 5AMT октябрь 2017
    После замены рампы прошла только детонация, всё остальное на своих местах.Машина дёргается на старте, при переключении с 1 на 2, со 2й на 3ю, и постоянное ощущение как будто машину за жопу держат.
  3. дедавова
    дедавова Пользователь
    9 окт 2017
    г. Саратов
    Лада Xray 1.6 л (106 л.с.), МКПП, 2017 г.
    А дроссельную заслонку не пробовали регулировать?
  4. cherny-80
    cherny-80 Пользователь
    А что значит "регулировать"?
    indi74 нравится это.
  5. indi74
    indi74 Новичок
    24 ноя 2017
    Тюмень
    Наверное человек предлагает взять отвёртку и чегонибудь крутить)))
    javjurik нравится это.
  6. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    дедавова нравится это.
  7. дедавова
    9 окт 2017
    г. Саратов
    Я ,может быть, неправильно обозвал эту процедуру, спасибо Michael777, поправил. Мне помогло.
  8. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Есть подозрение, что мы неправильно делаем "процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки". Везде процедура описана так:
    "...на стоящем автомобиле необходимо включить зажигание, выждать 30 с, выключить зажигание, дождаться отключения главного реле."
    Мы почему-то ждем отключения главного реле ("реле зажигания") около минуты, и потом сразу же вынимаем ключ, и на этом успокаиваемся. Есть сильное подозрение, что реле отключается гораздо позже - где-то минуты через четыре (должен быть слышным негромкий щелчок). А учитывая, что запись значений после процедуры производится в момент отключения реле (прочитал где-то документации), то за одну минуту мы фактически ничего не добиваемся.
    П.С. По-хорошему, надо б найти это реле под капотом и послушать вблизи - так через сколько ж времени оно отключается?
    Домкрат и Victor нравится это.
  9. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Сам пробовал несколько раз. Бесполезно. Кстати сегодня ради интереса посмотрел по OBD, на заглушенной у меня 5 процентов стоит. А сколько должно быть?
  10. indi74
    indi74 Новичок
    24 ноя 2017
    Тюмень
    Вчера выдала ЧЕК, у ОД диагностика показала ошибка по дросселю, запротоколировали, уехал. Сегодня с утра завожу опять ошибка, к ОД, ошибка по дроселю, сказали будут оформлять замену дросселя, ждать 2 недели. Диагносты у ОД пытались сделать адаптацию дросселя так он даже не шелохнулся.
    Буду надеяться что рывки после замены пройдут.
    Пропустил Ваш вопрос, да прошивку поменяли.
  11. Victor
    Victor Пользователь
    Не пройдут. У меня ничего не прошло
  12. indi74
    indi74 Новичок
    24 ноя 2017
    Тюмень
    Будем выявлять методом исключения, рампу заменили, теперь дроссель.
  13. proube
    Рекомендую бросить этого ОД,а обратиться к более профессиональным. Рекомендации завода, которые уже помогли не одному форумчанину, называются "Устранение детонации и РЫВКОВ...." (ветка детонация)Пускай изучают матчасть и документы, прежде чем гадать на кофейной гуще , изобретая самокат, меняя все по кругу.
    Проблема уходит при комплексном подходе, а ошибка дросселя может вылезать ,как следствие самокатного вмешательства.
  14. дедавова
    9 окт 2017
    г. Саратов
    А по подробнее адрес, а то не нашел.
  15. proube
  16. indi74
    indi74 Новичок
    24 ноя 2017
    Тюмень
    Я уже писал что топливную рампу заменили.
  17. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
  18. proube
    Рывки вряд ли пропадут от замены дросселя. Диагносты могли бы предложить отрегулировать педаль газа, она регулируется на чувствительность.
    А вот чистку ,а не адаптацию дросселя можно было бы и сделать, не считая того , что адаптацию можно сделать самому по известному алгоритму , не выходя с салона автомобиля. Я и говорю- к черту таких диагностов.
    Чистка дросселя , причем самостоятельная и варварским способом, помогла мне прошедшей зимой избавиться от трудностей запуска. Вхолостую из-за этого поменял АКБ. Потом, по совету одного форумчанина, просто залил очиститель дроссельной на ХХ, погазовал и все прошло. К нас нет ДМРВ, поэтому считаю такую чистку безопасной.
    Евгений67 нравится это.
  19. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    А если причина, действительно, в неудачной конфигурации впуска (по воздуху), вызывающей пульсацию давления смеси? Т.к. курочить/резать трубки воздушного тракта не хочется, то не попробовать ли начать с малого - заменить штатный воздушный фильтр каким-нибудь "нулевиком", типа K&N 33-3007 или Pipercross PP1927? Всеж-таки, фильтр - часть тракта, а если сопротивление тракта несколько упадет, то кто знает - что с пульсацией получится?
  20. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    XRAY 1.6 106 л.с МКПП
    Я как автор и создатель дтвв переносного, скажу, сдвигает уоз на чуть позже, дергания и провалы от раннего угла опережения, неверно вызванный перегретым штатным ДТВ.
    А насчёт дергания на холодную во дворе, это к дтвв не относится, я адаптацию дроссельной заслонки сделал и все прошло и pcv клапан ставил. Все прошло
