Промывка топливной системы.
Тема в разделе "Ремонт, обслуживание", создана пользователем Алексей УР.ИЖ., 22 апр 2019.
    В первую зиму, на прогретом двигателе, на холостых оборотах, появились потряхивания. Двигатель колбасило. На оборотах всё нормально. Последнее время потряхивания усилились. На ТО 2, было предложено промыть форсунки(снятие, промывка на стенде), инжектор и дроссельный узел, пробег на данный момент 31200 км. Прежде чем промывать, решил съездить к товарищу(автоэлектрик), на диагностику. Диагностика показала, снижение эффективности работы в первом цилиндре, плюс катушки 3-4 го. цилиндров работают не правильно, приговорил их к замене. Было принято решение промыть систему. Купил банку Винса(500 р). и сегодня двигатель промыли. Вся процедура заняла примерно часа полтора, с небольшим перерывом. В перерыве хотели проверить систему на подсос воздуха, но дымогенератор сдох. Итог промывки: Тряска ушла, двигатель работает ровно и намного тише . Компрессия в цилиндрах до промывки 1,2,4-й.-15, в 3-ем. цилиндре =14, а стала 16 во всех. Расход последнее время показывал 12,4 л. при средней скорости 26 км.ч, сейчас показывает 10.8, при той же средней. Осталось поменять катушки. Знаю, что я на форуме не один, у кого подобным образом подтряхивало двигатель на холостых. Думаю есть смыл помыть систему. Перед промывкой, заменили новые свечи, поменянные на ТО 2, на родные, стоявшие с завода. Результатом промывки доволен:).
    Мариан, Miratvorets311, asipin и 2 другим нравится это.
  2. KR-Electronics
    А у меня знакомый при каждой заправке ещё в бак ацетон добавляет в определённых пропорциях. По его рассказам, прям чудеса с машиной творятся, никто не пробовал? :)
  3. asfaz
    При каждой заправке не обязательно, вот осенью перед морозами можно, что бы убрать конденсат, да и весной тоже. На ютубе полно рекомендаций и способов.
    Miratvorets311 и Алексей УР.ИЖ. нравится это.
  4. serdy
    serdy Пользователь
    25 ноя 2018
    г.Кузня
    XRAY Кросс, 1,8. МТ, 11.18г.
    Чтобы убрать конденсат, использую только спирт- любой, этиловый, метиловый, изопропиловый, только он берет в себя воду...и число окт. у спирта около 100 ...
    Miratvorets311, Нюанс, slavafroloff и 2 другим нравится это.
  5. slavafroloff
    а пропорции?
  6. serdy
    serdy Пользователь
    25 ноя 2018
    г.Кузня
    На 30 л.бенза заливал поллитра паленки этиловой...
    slavafroloff нравится это.
  7. KR-Electronics
    Он говорит, что намного резвее едет и расход меньше. Уже в третью машину так заливает, лет пять :)
  8. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Расход меньше как раз на объем залитого ацетона. Не верьте.
    Ацетон это так , что не смоет бензин , то может смыть ацетон (только то что может ацетон ).
    Нюанс нравится это.
  9. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    Интересно, а головы от самогона можно добавлять? А то уже литров 5 скопилось, использую как розжиг для угля.:focus:
  10. new34
    new34 Пользователь
    24 июн 2018
    XRAY 1,8л.122л.с. MT. 2017г.
    Вот точно такой же вопрос хотел задать, а там и ацетон и спирты всякие.:D
    Нюанс и Serdgio нравится это.
  11. Ferz
    Ferz Новичок
    16 мар 2019
    XRAY 1.6 106л.с. МТ, 2018г.
    А где берете? Но, блин, страхово лить, мало ли что там...все-таки ликви молевские присадки - уже годами проверенная химия...
    Спирт проверен столетиями. А где взять - так он сейчас совсем не дефицит.
  13. Alexey_IT_26RUSS
    Alexey_IT_26RUSS Новичок
    30 май 2019
    Lada Xray, движок 1,6, АМТ, 2016
    Я прежде чем советы бывалых выполнять, на служебном авто пробую, а потом уже на личном, если всё удачно заработало. После спирта первый раз нормально всё было, второй раз качество спирта подкачало, теперь попробовал химию Ликви, пока всё нормально.
  14. Нюанс
    в авиации добавляют жидкость "И"- спирт изопропиловый для исключения льдообразования и кристаллизации.Пропорции не помню уже- но совсем мизер необходим,грубо 50 грам на тонну(порядок цифр примерно такой).Бочки 200 литровой ГСМшикам хватало более чем на 3 года при достаточно активных полетах
    Его реально граммы надо на наш бак-я добавлял колпачок от полторашки пару раз
    Ацетон отлично снимает лаковые отложения - проверенно многократно на карбюраторах классики,но и его лишнего тоже не желательно лить
    Головы от самогона- теоретически лить можно и даже может быть нужно, но меня смущают сивушные масла-не буду ли отлагаться на частях насоса?
    нашел у дальнобоев- не рекомендуют
    "Во первых жидкость "И" не выпускается вообще выпускается только жидкость "И-М" это этилцеллозольв(спирт) температуру замерзания солярки снизить неспособен, добавляется в авиатопливо(ТС-1 - с просто киросином практически нет никакой связи это другой продукт) в пропорции 0,1 - 0,15% от объема и не более для того чтобы связать взвешанную воду так как вода в спиртах растворяется практически без ограничения и не дает обмерзать и забивать сетки фильтров.
    Так вот если ее вводить то изменяется ниже температура вспышки тоесть хуже пусковые свойства топлива. Воздушное судно это не АВТОМОБИЛЬ !!! когда она ("И-М") отмоет все отложения от саляры(смолы, которые все залепят): бак - трубопроводы, проникнув через фильтр в ТНВД и стронув все отложения в нем - трубках - форсунках, потом определенное колличество не сгорев в камере сгорания стронет отложения с выпускных и впускных клапанов (например сажу которая как известно это углерод а из углерода получается алмаз) ТО последствия НЕ ПРЕДСКАЗУЕМЫ и как быстро они произойдут зависит от состояния конкретного дизеля, все это в аэропортах пройденый этап не повторяйте ошибок других. А дальнобойщики просят её чтобы лить в ресивера чтобы не прихватывало тормоза из - за воды в них. И самое главное что ЭТО НЕРВНО - СОСУДИСТЫЙ ЯД приводящий при вдыхании паров к СЛЕПОТЕ а при попадании во внутрь к СМЕРТИ!!! Поверьте авиационному инженеру НЕ НАДО, что хорошо для авиации не значит что хорошо автомобилю - конструкция, материалы и условия эксплуатации слишком разные."
  15. Альбеа
    Альбеа Новичок
    6 июл 2019
    Солярис,Альбеа,Гранта
    Наши бензиновые моторы переваривают без доп настроек 8 литров спирта на 40 литров бензина.Для профилактики рекомендую заливать стакан на бак раз в месяц круглогодично и никокого конденсата и система топлива будет всегда будет чистенькая и форсунки нормально работать..
  16. Альбеа
    Альбеа Новичок
    6 июл 2019
    сивуха от самогтоки нигде по системе не отложится....акромя форсунок и их отверстий..поэтому я бы как корабельный инженер не советовал....а про остальное .все верно написано...Корабли и самолеты очень схожи)))
  17. serdy
    serdy Пользователь
    25 ноя 2018
    г.Кузня
    Самогон тоже пробовал, крепостью 70 - тоже рулит, пропорция та же - 0.5 на бак , ну и с устатку в гараже можно принять для прочистки собственной внутренней системы...
    pavel68 нравится это.
  18. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    В самогонных головах нет сивухи. Сивуха в хвостах. В головах эфиры и т.д.
  19. Альбеа
    Альбеа Новичок
    6 июл 2019
    ну я в принципе сказал( я не знаток самогонных тонкостей)...сивушники могут выделится или при термовоздействии или пр дросселировании резком( форсунки)..в этом и негатив..
  20. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    Химпромывка двигателя дело полезное и применяется оченно давно. Но никогда профессионально не рекомендовалось заливать жидкости в бак! Только непосредственно в рампу, чтоб не собрать все отложения и не погнать их по трубопроводам в форсунки. Сетки на входе уж очень при этом забиваются. ))) Есть специальные приспособления для подачи в рампу под давлением. У меня целый чемоданчик переходничков на разные марки авто и регулятор с емкостью. Работает от компрессора, можно от насоса для подкачки колес. Пользуемся очень часто. Выравнивается компрессия, (пока не успело прогореть), нормальзуются холостые обороты, приемистось мотора, снижение расхода. Пробовали мыть перед разборкой для интереса. Намного чище поршни. Нагару на клапанах (со стороны впуска) в разы меньше. Колечки посвободнее. Так что нормальное дело, если правильно пользовать.
    Для личного пользования чтоб подешевле, парни делают из бензонасосов от машин с двигателем 1,6, там регулятор встроенный и легко собирается нужный вариант. На разборе не дорого.
    С 2008 года я пользую только Винс. Нравится он мне очень...))
    Miratvorets311, Наблюдатель и Эндрю70 нравится это.
