Стеклоочистители (дворники, щётки) Лада Икс Рей. | Страница 33
    Garden
    Garden Пользователь
    9 сен 2015
    пост 2
  2. peper_jeep
    peper_jeep Пользователь
    28 ноя 2017
    в большой дождь попадаю раза 2 в год и сразу останавливаюсь на аварийке, благо у нас ливни дольше 15 минут не льют. накрайняк старую правую щетку положил в габажник, буду ставить зимой, ну и при дожде, сильном, но чтоб ехать... даже сантиметр подьема водительской щетки устраняет их встречу, у меня водительская установлена в максимально высокое, чтоб до стойки сантиметр не долетала, ну а если долетит - там резинка приклеена
  3. Антидот
    Антидот Пользователь
    17 июн 2017
    Казахстан
  4. Алексей Пермь
    Алексей Пермь Пользователь
    18 ноя 2016
    Пермь
    не стоит их покупать, я заказывал Резинки, этой же марки ,для штатных дворников, по ссылке от Electromaster , хватило их на 2 месяца ,теперь полосят, так же как штатные, но резинки подошли идеально.
  5. Антидот
    17 июн 2017
    Казахстан
    А какие посоветуете?
  6. Veniamin
    Антидот, Я такие ставил, нормальные щетки.
    Но при их нынешней цене ни малейшего смысла не имеют - в любом российском гипермаркете дешевле приобретаются ничем не худшие. Думаю, что и в казахском тоже.
    Я-то эти щетки на распродаже за 500 р брал, а сейчас они почти вдвое дороже.
  7. Антидот
    17 июн 2017
    Казахстан
    В том то и дело, в моем городе щеток с нашим креплением вообще нет, объездил 7 магазинов...
  8. Veniamin
    Антидот, в наших гипреах это марка "Phantom" и еще несколько полубезымянных.
    В любом случае, при такой цене есть смысл добавить совсем чуть-чуть и взять брендовые щетки, типа Denso и т.п., тут в теме были ссылки с номерами.
    Или купить один раз за 3 доллара комплект наших адапторов - и дальше покупать уже любые универсальные щетки, ссылки на адаптеры тоже были.
  9. Veniamin
  10. Антидот
    17 июн 2017
    Казахстан
    Я правильно понял, что есть адаптер на наш поводок, на к который можно ставить щетки даже предназначенные для крючкового поводка?
  11. Антидот
    17 июн 2017
    Казахстан
    спс за ссылку! А код щеток фантом не подскажите? для полного счастья)
  12. Veniamin
    Не все поголовно - но большинство щеток можно.
    Собственно, это обычный адаптор, такой же идет в комплекте с фантомами и прочими щетками.
  13. Veniamin
    Да фиг их знает, эти коды.
    Они по одной продаются, я просто по длине беру. Штатная длина у нас 26 дюймов водительская плюс 14 дюймов пассажирская, я беру подлиннее - 28 + 16 дюймов.
    Ну и глазками смотрю наш переходник - на картинке он крайний правый.
  14. Алексей Пермь
    18 ноя 2016
    Пермь
    не посоветую, пока кроме штатных летних и зимних каркасных ALCO, не пробовал
  15. Alekoznev24
    Alekoznev24 Новичок
    21 июн 2018
    X-rey
    Что то не смог найти тему замены форсунок на форсунки с уплотнительными резинками!!! После дождя вся шумка под капотом мокрая
    А потому что особых проблем ни у кого и не было. В самом начале производства Хреев в 16 г. красили форсунки в цвет кузова, и они да, лили жижу под капот. А потом начали ставить некрашенные, черные, и проблема ушла...
    Lord 68 и pavel68 нравится это.
  17. Alekoznev24
    Alekoznev24 Новичок
    21 июн 2018
    X-rey
    Ну у меня машине две недели! После дождя залез под капот а там мокро((( придётся походу герметик подключать
    Форсунки как на дастере стоят! А там это стандартная проблема! Возможно у народа не подтекает из за силиконовой смазки завода)))
  18. slavafroloff
    всем привет!
    никакой инфы, кстати нет, по замене наших поводков на какие-нибудь другие с нормальным крючком?
    как это делают, например, владельцы каптюров? меняют свой штырь на крючок от каптивы, один в один подходит к ним.
  19. Нюанс
    была где-то страниц 20 назад тема, трабл там есть - новые поводки дорогие,а разборки не везде есть
    slavafroloff нравится это.
  20. darkb
    darkb Активный пользователь
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Форсунки чёрные - проблема присутствует. Не так, чтобы из под утеплителя вода вытекала, но в тех местах, где форсунки - он сырой изнутри.
  21. Антидот
    17 июн 2017
    Казахстан
    Ездил в командировку по трассе попал под дождь, обратил внимание, что при скорости 100 и выше км/час дворники вообще не прыгают, тихо и хорошо вытирают. Как только 90 км/час и ниже, начинают скакать. Делаю вывод, что дворники скачут потому что плохо прижимаются к ветровому стеклу! Вопрос, можно ли как-то подтянуть дворники, чтобы они сильнее прижимались к стеклу???
