Стеклоочистители (дворники, щётки) Лада Икс Рей. | Страница 3
    Garden
    Garden Пользователь
    9 сен 2015
    пост 2
    Я померил штатную правую щетку - она 380. Таких в продаже нет. Думаю, 400 норм будет.
  3. Oleg
    Oleg Пользователь
    25 июл 2016
    тоесть вы еще на 400 не ставили?
    Пока нет. Но 350 будет явно мало.
    Тут чуть выше человек отписался, что поставил щетки от рено клио III, 600 и 400 - у него все норм.
    КОСТЯН 102 нравится это.
  5. Deadушка
    Спасибо за инфу. Похоже тож пережат, раз не продуть его. Я так понял он у порога проложен правого?
  6. Deadушка
    Надо гибридные поискать. Денсо.
  7. malinann
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Да, сразу за бачком ныряет внутрь салона, потом вдоль порога, потом поднимается по задней стойке и за потолок. Возможно пережало накладкой на порог, по времени примерно так и есть.
  8. Deadушка
    Тоже накладки воткнул. Только подольше побрызгало. А вы там как это дело расправили? Подложили что нибудь? В субботу сам полезу
  9. malinann
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Ну, тоже недели 2-3 брызгало после установки накладок.
    Провод и трубка крепятся к порогу изнутри на защелке. Причем трубка снизу. Хотели поменять местами, чтобы трубка была сверху, смотать для жесткости изолентой с пучком проводов и сместить так, чтоб перегиб проходил не на поперечине (как на фото) а на боковом изгибе (где идет жгут проводов), и приклеить на двухсторонний скотч. Сам отходил в то время, когда делали, так что как сделали, сказать не могу. Но работает.
    Потом думаю, уберу в жесткую ПВХ трубку (которые под воздух на фурах используются), так оно понадежнее будет
  10. Deadушка
    malinann, Спасибо ещё раз. Сегодня разобрал там же. Пережат шланг проводкой на бензонасос. Точно так же. Нашёл в гараже шланчик пвх, отрезал кусок на весь этот участок и разрезал вдоль. Надел по всей длине от клипсы у стойки задней до опускания шланга в район центральной стойки. Прищепил изолентой в нескольких местах. Придвинул к самому порогу и собрал всё на место. Всё работает. Думаю это косяк при сборке. Для чего они там его под проводку положили- непонятно . Он прекрасно ложится вдоль порога.
    Думаю проблемы ещё будут у кого нибудь.
    malinann нравится это.
  11. Deadушка
    Появились гибридные щётки на Х-рей. В весташопе. Аирлайн , пассажирский AWB-H-380 и водительский AWB-H-650.
    Можно по кодам поискать подешевле
    В комплекте есть наш адаптер.
    Irish и Romec нравится это.
  12. Ром
    Ром Гуру
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Выдержка из статьи :
    Щетки стеклоочистителя Lada XRAY имеют разную длину и, соответственно, разные каталожные номера:
    - водительская щетка - 650 мм;
    пассажирская щетка - 360 мм.
    Задний дворник размером - 400 мм.
    При детальном изучении передних стеклоочистителей на Lada XRAY можно заметить, что можно установить более длинные щетки. Например, водительскую не трогать, а вместо короткой пассажирской 360 мм можно поставить 380 мм дворник (650 мм и 380 мм). Таким образом, зона очистки лобового стекла немного увеличится. Грязный треугольник внизу стекла станет меньше, а в верхней части чистая зона расширится на 1 см.
    asfaz и Russell33 нравится это.
  13. Romec
    Romec Гуру
    15 фев 2016
    Тула
    Сегодня заменил штатные щетки, которые очень сильно скрипели на SKYBEAR: https://www.ulmart.ru/goods/4016376
    Пока доволен, сегодня проехал по трассе 250 км - чистят хорошо и бесшумно.
    На предыдущей машине держал 3 комплекта щеток - гибридные, зимние каркасные в резиновом чехле и со спойлером - для трассы и скоростей выше 110. Для Икса, думаю, что спойлерные не нужны - за счет большого наклона лобового стекла и норм. аэродинамики и гибридные может будут прижиматься норм. Кто попадал в дождь на трассе, что скажете?
  15. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Многие жалуются на скрип родных щеток, так вот, скрипели у меня тоже щетки и я решил их заменить, купил себе гибридные щетки Heyner 650 и 380 мм . Каково мое было удивление тоже скрипят! Оказывается поводки дворников с завода были выгнуты в одну сторону, поясняю, если опустить поводок без дворника на стекло, то сразу будет видно, что стекло с поводком находятся не в одной плоскости. Поправил поводки и скрип прекратился, может и оригинальные дворники работали бы как надо.
  16. malinann
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Думаю тоже, столкнутся те, кто накладки поставил. Они хорошо прижимают в этом месте.
    Шланг толстый? накладке не мешает?
  17. Deadушка
    Не, шланг чуть больше в диаметре наружном и стенка милиметр может. Не мешает. Просто к самому порогу двинуть его. Он там в принципе и должен быть.
  18. Oleg
    Oleg Пользователь
    25 июл 2016
    а по подробнее? свои поглядел чутка не паралельны,но это совсем чутка. моэешь приложить фото как у тебя получилось в итоге? а то не совсем понятно как надо что бы было
  19. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Надо чтобы поводок дворника лежал всей своей плоскостью на стекле, а не под углом. Если например поводок будет касаться стекла только нижней частью "вилки" , то при взмахе вверх дворник будет скрипеть и наоборот. Но опять же нужно подобрать такой угол, чтобы дворники не скрипели при взмахе ни вверх ни вниз. Я гнул поводок маленьким разводным ключом, за конец где вилка, через две двп, чтобы краску не покоцать.
    Andrew28 и Oleg нравится это.
  20. Oleg
    Oleg Пользователь
    25 июл 2016
    Roman-RV, правильно ли я понимаю вы гнули на машине не снимая поводка?
  21. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Да, ничего сложного там нет и надо совсем чуть чуть.
