Шины и Диски на XRAY Cross.
Тема в разделе "Резина. Колеса. Диски", создана пользователем Клинский, 10 мар 2019.
    Клинский
    Клинский Новичок
    2 мар 2019
    Клин
    ваз 2110 1,6 2004
    Как известно на кроссе колеса имеют другую формулу в отличии от просто хрея:
    215/50 R17 (91, H).
    И почитав просторы интернета понял что колеса от простого хрея к кроссу не подходят (где то видел что континентал специально резину на кросс варил и новый протектор родил) как и наоборот.
    До кучи резина что в комплекте идет "считается" всесезонной (ну не может такой материал как резина быть одинаково эластичной в диапазонах от +40 до -40).
    Подскажите кто какие колеса ставил на зиму (на литье с профилем 50 кататься что то стремно, помять можно).
    Если одевали штампы меньшего диаметра (для увеличения как раз высоты борта) то какую резинку туда одевали и как это повлияло на характеристики (как спидометр врать стал и всё ли нормально со всей электронной байдой интегрированной в тормозную систему).
    Кстати, никто не подскажет какой вылет у дисков на XRAY Кросс?
  2. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    Xray Cross 2018 1,8 МТ
    На Кросса можно поставить любые диски от Х-Рэя. Ну или подобрать по параметрам, вылету, диаметру расположения отверстий... Все прикрутится нормально и будет ездить.
    По резине. Есть шинные калькуляторы где можно рассчитать резину под диски с минимальными отклонениями. Вот в приложении сравнительный расчет штатной Кроссовой на 17 и выбранной для замены на 15. Те отклонения что получаются будут незаметны.
    По скорости. Да хоть какую резину с её диаметром поставить можно, лишь бы в арки влезла. У этих машин нету датчика скорости, вместо этого берется сигнал с переднего колеса. По выбору с левого или правого. А размер проставляется в параметрах АБС и показания скорости приходят в норму. Зимой можно поставить под зимнюю меньшего диаметра, летом вернуть на размер штатной.
    Omikron, Клинский и Electromaster нравится это.
    Клинский
    Клинский Новичок
    2 мар 2019
    Клин
    ваз 2110 1,6 2004
    Так как на кроссе и передние и задние тормоза дисковые то получается можно использовать болты любой длины и штампы можно прикручивать болтами от литья (столкнулся с такой проблемой когда на десятке менял колеса с лета на зиму (зимние были на штампах), сзади появился дын-дын-дын так как болты были длинноваты и цепляли за рычаги внутри барабанов).
    Кстати, шпильки никто не ставил?
    На драйве2 встречал описание как человек на десятке интегрировал на десятку шпильки он КАМАЗа ввиду покупки дисков в которых не было ямочек для направляющих шпилек (не знаю как точно их обозвать).
  4. дмитрий вячеславович
    дмитрий вячеславович Активный пользователь
    Болты любой длины не получится. В дисковые тормоза, слишком длинные болты если ставить они упрутся. Кончик закатает, будишь выкручивать и накроешь всю резьбу)). На обычном рее с завода идут одни и те же болты, что на литье, что на штампы. Но лучше всего индивидуально подходить к выбору болтов для каждой модели дисков. Разные глубины проточки встречаются, на разных моделях литья.
    Клинский
    Клинский Новичок
    2 мар 2019
    Клин
    ваз 2110 1,6 2004
    то есть за ступицей места нет?
    сколько там примерно места есть?
  6. дмитрий вячеславович
    Я так точно не скажу(уже подзабыл). Но место там ограничено. Точно не помню. Оборотов 6-7 и упруться болты.
  7. olegp171
    olegp171 Новичок
    25 янв 2019
    Новочеркасск
    Xray cross 1.8 мт 2018
    А на кросс ах резина направленная ?
    Electromaster Наставник
    XRAY 1.6 л. МТ. 2016г.
    Вот она:
  9. Dantist
    Dantist Новичок
    Москва, Митино
    XRAY Cross 1,8 л. МТ. 2018 г.
    Доброго первоапрельского дня всем. Вопрос не первоапрельский , я на полном серьёзе.
    Я был полностью уверен, что в комплектации "люкс престиж", за почти лимон, запаска на таком же литье, как и все остальные колёса на машине. Не помню где видел, но аж в нескольких местах было указано и сказано. Не проверил при покупке три мес.назад, а вчера из любопытства обнаружил штамповку. ОД по телефону сказал(а) , что нет, всегда штамповка шла. Ну я же не дурачок , чтоб такое выдумать.
    А надо было лишь всего зайти на официальный сайт ВАЗа и посмотреть комплектацию Люкс Престиж: https://www.lada.ru/cars/xray/cross/1.8_16_122_mkpp/lux/GAB33-52-XU4/221/card.html
    Раздел "Экстерьер".
  11. Dantist
    Dantist Новичок
    Москва, Митино
    Ну вот, спасибо. А счастье было так близко)).
    Я, к стати, там уже смотрел, но надежда всё ж была, хотя куда уж официальнее.
    Всё равно, не приснилось же мне это!
  12. Veniamin
    Veniamin Эксперт
    2 авг 2017
    Лада XRAY 1,6 л. МТ. 2017 г.
    Запаска на литье лежала в тех машинах, которые журналистам на тесты выдавали. Поэтому во всех обзорах литье в багажнике и светится.
    Dantist нравится это.
  13. Dantist
    Dantist Новичок
    Москва, Митино
    Вот это очень даже может быть. До хрена насмотрелся, вот и повёлся на речи змеев искусителев)). Эх простачок.
  14. olegp171
    olegp171 Новичок
    25 янв 2019
    Новочеркасск
    Наличие стрелок говорит что она направлена я
    Походу у меня все 4 на левую
  15. Lord 68
    Lord 68 Активный пользователь
    А где там стрелки? Я не нашёл.
    Наверное, на колесах машины olegp171 стрелки, а не на фото.
    Кстати, интересно бы было увидеть фото реальных колес, чтобы посмотреть, что там за стрелки.
    Lord 68 нравится это.
  17. Lord 68
    Я так понял что он именно те что на фото имел ввиду. Я не могу поверить что нашелся такой шиномонтажник который перепутал сразу четыре колеса. Хотя смотря ролики по ютубу, так и не таких мастеров показывают, но в основном это ремонтники из недалёкого забугорья.
  18. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    В прошлый вторник перебортовывал. Зимнюю резину снимали, летнюю ставили. Шиномонтажник шибко знакомый. Искали с ним признаки направленности. Не нашли. Еще смотрели признаки ориентировки, внутренняя - наружная стороны, (он сказывал что и такое бывает в последнее время) тоже не нашли.
  19. Lord 68
    И я об этом. Рисунок под асимметрию на фото.
  20. olegp171
    olegp171 Новичок
    25 янв 2019
    Новочеркасск
    По краю идут в виде треугольников . Получается с одной стороны машины треугольники в перед направленны,а с другой на зад.Так было с саллона
    Мы вчера стали менять и заметили что рисунок различается
