Покупка автомобиля LADA Xray Cross | Страница 2
Тема в разделе "В ожидании Lada Xray", создана пользователем Клинский, 9 мар 2019.
  1. Electromaster
    Да уж точно не IPS и не AMOLED :)
  2. TopicStarter Overlay
    Клинский
    Клинский Новичок
    2 мар 2019
    Клин
    ваз 2110 1,6 2004
    Ладно, еще купить надо сначала (больше 2 месяцев еще).
    Пока материалы подберу на козырек, в наличии прям сразу есть оргстекло 3-4 мм цветное (думаю синий 3мм использовать либо оранжевый 4мм матовый), надо еще у менеджеров пошарить пробники цветного пластика (они их на коврики для мышек используют, практически формат А5).
  3. Сергей64ХЛ
    Я на Али заказывал козырек на 7 " навигатор, ширина где-то 3,5-4 см, пробовал на машину поставить. Честно говоря не особо помогает. Надо делать см 10 шириной и с боков тоже закрывать, чтобы не бликовало на солнце.
  4. Deadушка
    Сразу уж периском пристроить и норм видно будет:lol: Бликует в основном отражение в экране, тут козырёк до фонаря.
    Нюанс нравится это.
    Клинский
    Клинский Новичок
    2 мар 2019
    Клин
    ваз 2110 1,6 2004
    тут обошли мой один вопрос, напомню:
    инвертер ставил кто-нибудь?
    если да то куда?
    хочу на полкиловатта воткнуть где-нибудь в подкапотном или под торпедо (для таких надо вести провода к генератору или батарейке) с выводом в подлокотник или на заднее сиденье.
    еще вопрос:
    под климатом есть ниша под мелочевку и туда отлично может упасть мобилка, которая будет играть по блюхе в магнитоле.
    а вот под неё можно встроить беспроводную зарядку, делали?
    кстати никто не встречал такие зарядки от 12 вольт (без понижения до 5вольт), там же можно более интенсивное магнитное поле устроить чтобы зарядка была эффективней.
    если глупость сказал поправьте.
  6. Veniamin
    Разве что совсем-совсем маленькая мобилка - ниша мелкая.
    К тому же, мобилка из этой ниши упадет еще быстрее.
    Я там только зажигалку держу, да и то постелив на дно антискользящий сетчатый коврик.
    Клинский нравится это.
    Про инвертор я писал на предыдущей странице.
    А в Кроссе этой ниши нет, там вместо нее поставили кнопки обогрева сидений и шайбу Ride Select.
    Клинский
    Клинский Новичок
    2 мар 2019
    Клин
    ваз 2110 1,6 2004
    не заметил.
    я тоже считаю что больше 500 ватт не стоит ставить и то если использовать его на ходу то надо все ненужные потребители (обогрев всего и вся точно) надо отключать.
    беспроводные зарядки на 12 вольт (напрямую) существуют?
    хотя в принципе и юсб можно запитать.
  9. TopicStarter Overlay
    Клинский
    Клинский Новичок
    2 мар 2019
    Клин
    ваз 2110 1,6 2004
    Не охота перелопачивать все темы в разделе с личными описаниями.
    Может кто выложить фото боковых ниш в багажнике, особенно той что справа (левая открытая часто в обзорах проскакивает).
    Там что то штатно лежит или своим барахлом забить можно?
    Если имеются в виду те ниши, которые закрыты решетками-вставками, то забивание их какими-то посторонними предметами приведет к постоянному запотеванию стекол. В этих нишах устроена вентиляция салона. Конкретно в правой закреплены домкрат, буксировочная петля и балонный ключ. Но закреплены они так, что не перекрывают поток воздуха из салона под бампер, где находится выходные отверстия вентиляции.
  11. Veniamin
    Не приводит.
    Обе ниши забиты доверху - все нормально со стеклами.
    mikbabushkin, slavafroloff и KR-Electronics нравится это.
  12. TopicStarter Overlay
    Клинский
    Клинский Новичок
    2 мар 2019
    Клин
    ваз 2110 1,6 2004
    Где то встречал фото что все это добро (домкрат, балонник (кстати, болты под 17?), петля) в пенопластовой вставке внутри запаски.
    Кстати, огнетушитель с аптечкой штатно куда-нибудь придумали прятать или только подседельный ящик?
  13. Veniamin
    В сумке под двойным полом лежат.
  14. mykola
    Огнетушитель или под рукой иметь или он нафиг не нужон :)
  15. TopicStarter Overlay
    Клинский
    Клинский Новичок
    2 мар 2019
    Клин
    ваз 2110 1,6 2004
    Не...
    Даже если не пригодится никогда, но такие вещи (аптечка и тушитель) должны быть в БЛИЖАЙШЕМ доступе, а то припрет и лезть под кучу рюкзаков которые лежат на фальш-полу?
    На фиг-на фиг.
    Я вот думаю при случае прикупить себе ОУ-2 (ОУ-5 тяжелый и большой сволочь, от 11 кг, на работе по курилкам висят), его возможно и положу куда-нибудь в багажнике, а вот порошковый, который всем советуют покупать в автомагазах и на ТО буду думать.
    Отличия порошковых от кислотных надеюсь не надо объяснять?
    А я даже не сомневался, что вы первый напишите о том, что у вас с вентиляцией все в порядке, даже если забить всю вентиляцию ватой. У вас вообще всё сильно отличается от большинства владельцев Хрея, это факт.
    Это самодельная конструкция.
  17. Deadушка
    В него даже самая маленькая аптечка не влезет. Так, по мелочам- провода для зарядки, предохранители, и тд.
  18. TopicStarter Overlay
    Клинский
    Клинский Новичок
    2 мар 2019
    Клин
    ваз 2110 1,6 2004
    Филиал перчаточного ящика в простонародии "бардачка" (кто не в курсе изначально туда именно перчатки предлагалось класть) , только неохлаждаемый.
  19. Veniamin
    Про вату я не писал, а вот всяким хламом ниши забиты - а стекла не потеют. Удивительно, да? Ну, вот так вот оно есть, что ж делать.
    Избавляйтесь от стереотипов, камрад. :)
    А некуда в салоне огнетушитель запихать - ну, нормальный, который побольше баллончика дезодоранта. Так что приходится в багажнике.
    Причем здесь стереотипы, если стекла потеют при перекрытии вентканала не только у меня, а еще у кучи народа, отписавшегося здесь на форуме?
    Нюанс нравится это.
