Электрический усилитель руля XRAY Cross.
Daxxx
DaxxxНовичок
14 сообщ.с 28 янв 2019
24.02.2019 23:57
И так, дорогие владельцы Кроссов и не только, предлагаю начать обсуждение электрического усилителя руля. Начну со своих замечаний. Пересел на ЭУР с обычного ГУР и первое что понравилось, так это необычайная лекгость руля при парковке. И это он крутит на месте 17е катки! В движении вроде бы тоже все гууд, но при возврате с поворота на ровное положение уж очень он (ЭУР) стремится мне помочь вернуть руль в нулевое положение, можно даже сказать силой пытается. Может где в недрах настроек есть возможность регулировки усилия этого электрохэлпера или просто нужно привыкнуть?
Daxxx24 фев 2019
Ander9 мар 2023
Всего 37 ответов, примерное время чтения 16 мин.
Андрей Степанов
395 сообщ.с 29 ноя 2018
25.02.2019 00:06
Daxxx, к этому надо привыкнуть. Очень отличная функция. Да и не шибко то и держать надо.Для того чтоб начала возвращаться, нужно двинуть рулем в нужную сторону. Но у Кроссов и рейка чувствительнее и возврат заметнее чем у прежних машинков. А в движении при небольшом подруливании, все одинаково.
Для начала бы понять, какой блок управления у ЭУРа. Если реношный, то какие-то настройки конфигурации может быть и возможно изменить, например в PyRen или DDT4All.
Oligan
OliganПользователь
131 сообщ.с 1 фев 2019
25.02.2019 01:00
А мне нравится, на реношке приходилось обратно руль самому крутить... Особенно это не айс было в поворотах под 90 градусов. Долго привыкал к такому после Киа
1 256 сообщ.с 18 янв 2019
26.12.2019 15:58
Коллеги, тут заметил такую вещь - когда выкручиваешь руль в крайнее положение в конце хода рейки раздается такой стук - бац, довольно громкий. Так вот заметил, что когда выкручиваешь руль влево до конца стук есть, когда выкручивешь вправо за несколько миллиметров до конца ЭУР как бы парирует мое движение и упирается и стука нет, есть ощущения утыкания в нечто упругое. Отсюда вопрос - может у меня просто не отрегулировано должным образом положение нулевой точки рулевого колеса? Есть подозрение, что при повороте руля в одну сторону мозги руководствуясь данными датчика угла поворота руля видят что руль выкручен до упора и ЭУР соответственно отрабатывает сопротивление, а в другую сторону нет и происходит удар когда рейка доходит до конца. Можно ли как то это проверить и есть ли вообще такая регулировка? Кто знает подскажите.
427 сообщ.с 23 янв 2019
26.12.2019 16:24
На калине так же стукала рейка (ЭУР) если до упора крутить.
26.12.2019 17:26
Тут смысл в том, что в одну сторону стукает, а в другую нет.
JUL_angel
JUL_angelНовичок
33 сообщ.с 5 сен 2021
03.01.2022 13:00
Как определить, какой именно УР установлен на конкретном автомобиле? Не заглядывая внутрь. Где в документах это указано? Я такого не нашла
MrBAXMYPKA
MrBAXMYPKAПользователь
40 сообщ.с 13 мар 2022
18.03.2022 03:18
Не могу никак к рулю привыкнуть. После Шкоды, где подруливал, просто положа два пальца на низ баранки, тут надо прям постоянно хватать, да не просто, а еще чтобы хороший рычаг был, ибо не с каждого положения рук можно совершить маневр так, чтобы излишне не напрягаться. Еду, как на Буханке, ухватившись двумя руками.
Ужасно некомфортно.
Это лечится, перепрошивается как-то где-то?
365 сообщ.с 8 янв 2017
18.03.2022 15:10
JUL_angel, я определяю так,подключаю сканер,там предлагается несколько вариантов,какой свяжется-такой и стоит.
18.03.2022 15:11
MrBAXMYPKA, такое ощущение,что он вообще не работает.
Omikron
19.03.2022 09:27
Скорее всего не работает, руление на кроссе волшебно лёгкое, одного пальца в низу руля достаточно. Но я руль держу двумя руками, потому что грею об него руки :) зима однако.
MrBAXMYPKA
24.03.2022 12:43
Дилер сказал, что все в норме. Дал посидеть на тестовом Instinct - там то же самое. И это звиздец.... :eek: Руль от 2107 у Автотаз считается нормой. Теперь пытаюсь как-то подсесть к этому рулю, чтобы постоянно не напрягать руки на весу, в какой-то сключенной позе с поджатыми ногами...
И это помимо прочей россыпи ушлепства в стиле "доделай сам", которыми новое авто одарило меня по полной программе! Как был АвтоВАЗ овном, так и остался. Вероятно, на Драйве2 как-нибудь соберусь и напишу про данное ведро с болтами полный пост.
Сегодня же опять ехать к дилеру и оставлять машину. У меня не только руки, но и я сам успел устать от нее за две недели владения. :mad:
2 329 сообщ.с 28 фев 2018
24.03.2022 12:58
Как то вы несерьезно отнеслись к выбору автомобиля. Перед покупкой нужно было прокатиться.
MrBAXMYPKA
24.03.2022 16:56
Мы вообще хотели другой, в котором все было удобно . Но потом внезапно все заводы встали, цена выросла неподьемно, и за ЭТО пришлось заплатить, как за качественную иномарку. Иначе вообще было ничего не купить. Никогда не думал, что жизнь заставит сесть за Автоваз.
И дальше будет только хуже, как с качеством, так и с ценой.
24.03.2022 18:42
MrBAXMYPKA, сколько здесь народа,но так хрюнделя никто еще не чморил,тем более за электроусилитель.Многие и с иномарок пересели.Может требования у вас завышенные? Cами-то с какой пересели?
Вообще то это РЕНО (французские корни регистрация в Голландии), собран только на АВТОВАЗЕ. Да и АВТОВАЗ на 63% Реновский, все претензии к французам (немного к румынам, японцам). Так что у вас почти чистокровный иностранец, русскими ручками сделанный (поэтому почти). Это как московский бигмак или новосибирская кока-кола.
А если более конкретно, вы в Москве находитесь, Хреи там встречаются. Подойдите к любому владельцу Хрей в удобном месте и попросите метров 100-200 проехать на его машине (я думаю не откажут) и сравните. Это уже будет точно, работает ваше рулевое или нет.
MrBAXMYPKA
24.03.2022 21:48
Сказали, что там стоит электро-гидроусилитель. И я так понял, легкому рулю радуются те, у кого чистый электроусилитель.
Пересел с Йети.
И описывать тут весь набор "докупи-разбери-поставь" вообще не в данную тему, а без этого непонятно, почему этот гребаный руль стал последней каплей.
Да я это все знаю. Но я (честно!), управляя Датсуном тестя, просто еду. А тут уже испытываю какое-то раздражение от всего суммарно. И деньги за это заплачены - как за иномарку.
И по рулевой - я ж говорю, на тест драйвовом Инстинкте у дилера рулевая такая же.
саня29
саня29Новичок
35 сообщ.с 4 дек 2021
24.03.2022 22:17
Я дак еду,кайфую. Ну реально нравится!
XRayVolga
XRayVolgaПользователь
48 сообщ.с 8 сен 2021
24.03.2022 22:32
Так радуйтесь, что от этого дерьма избавились.
1 026 сообщ.с 4 мар 2018
25.03.2022 09:42
На Хрэй кросс стоит чисто электроусилитель, гидроэлектроусилитель стоит на простом Хрэй. Насколько мне известно.
167 сообщ.с 10 янв 2020
25.03.2022 19:02
Электроусилитель на кроссе действительно несколько туговат по сравнению с ваговцами и японцами. Но по мне, так не настолько, чтобы испытывать такое чувство отторжения!
MrBAXMYPKA
25.03.2022 12:41
Где-то в глубине под передним бампером мастер показывал мне бачок для жидкости.
25.03.2022 14:05
И это был бачок адсорбера:rofl:
Советую этого мастера забыть как кошмарный сон
Michael777
475 сообщ.с 10 дек 2017
25.03.2022 16:42
В случае обычного Xray-а там (внизу, практически за фарой водительской стороны) - бачок жидкости ЭГУР.
Насчет легкости вращения руля. Большого опыта общения с ГУР-ми у меня нет, но на новых корейцах и японцам (там стояли ГУР-ы), которых пришлось пользовать, "легкость" была не сильно отличающейся от нынешнего ЭГУР-а. Ну, у кого-то легче, у кого-то - тяжелее, но без радикальной разницы с нынешним ЭГУР-ом.
25.03.2022 17:10
Так у него то - кросс на вариаторе, как и у меня! Какой ЭГУР!
MrBAXMYPKA
25.03.2022 17:46
Ок, пожалуйста, дайте кто-нибудь точные приметы, как мне определить тип усилителя руля самому.
В точку попал. И правда кто может ткнуть убедительно какой усилитель руля на Хрей Кросс 1.6 л 113 л.с. АТ (вариатор).
Ради интереса порылся по инету, кто то вообще не пишет в технических характеристиках про рулевое управление данной машины. Официалы пишут расплывчато - "шестерня-рейка"
хитрож темнилы. Потом попробую найти официальное ОТТС. А вот скрины с разных сайтов :
Screenshot.png Screenshot (1).png Screenshot (2).png Screenshot (3).png Screenshot (4).png
Вот единственный сайт (вроде официальный) который что то прояснил. https://лада.онлайн/auto-news/lada-...imuschestva-lada-xray-cross-s-variatorom.html
centurio
centurioПользователь
135 сообщ.с 14 май 2020
19.04.2022 09:25
На Кроссе устанавливается только ЭУР. Единственно могут быть разные производители. Но в основном на 20 и 21 г.в. были корейские.
928 сообщ.с 12 фев 2020
09.12.2022 00:58
На моем стоит Отечественный ЭУР , и что то брякает с самой покупки , с каждым годом все сильнее в рулевом.
ОД говорит что это не ЭУР , так как ошибок нет, и руль нормально крутится ...
MrBAXMYPKA
10.12.2022 13:21
Уж более 15ткм пройдено, а привыкнуть к тому, что за рулем надо прям трудиться двумя руками, невозможно :aggressive:
11.12.2022 13:08
А в чем заключается ваш непосильный труд? Что именно так утомляет?
647 сообщ.с 12 авг 2017
11.12.2022 14:20
Недавно ездил на картинг. Вот там на картах действительно руль тяжёлый. Но самое любопытное, когда после гонок сел в икс рей и поехал домой, то сначала удивился и даже немного испугался, что у меня рулевое управление сломалось, настолько руль лёгким был, я его даже не чувствовал :D
Neibot
NeibotПользователь
17 сообщ.с 8 май 2021
12.12.2022 19:15
Еще был обычный гидрач, как на ларгусе.
Ставили его на базовые комплектации обычного хрея, с вазовским 1.6 без кондея (насос гура был внизу вместо компрессора кондея).
С ноября 2020 - стали ставить ГУР на все комплектации обычного хрея (насос гура поставили наверх + длинный приводной ремень с двумя роликами), ЭГУР оставался только с 1.8.
С конца марта 2021 - 1.8 на обычные хреи ставить перестали, все машины идут с ГУР.
На кроссах всегда был ЭУР.
У меня апрель 2021 - стоит обычный ГУР, с бачком прям у замка капота.
13.12.2022 12:12
А у меня 2016 с н4м-эгур
MrBAXMYPKA
14.12.2022 13:47
Да как выяснилось, у разных модификаций разные усилители и настройки руля. У меня с тяжелым рулем.
Да и тут на форуме не один, не два и не три раза (например: раз, два, три) тоже люди жаловались на непонятно почему тугой руль.
09.03.2023 21:05
Поменял ЭУР по гарантии, из за стуков .
Две недели была абсолютная тишина , потом потихоньку звук вернулся.:eek:
24 фев 2019
38 / 38
9 мар 2023
9 мар 2023
