Стук задних амортизаторов Xray Cross. | Страница 2
Тема в разделе "Подвеска и ходовая", создана пользователем Эндрю70, 23 янв 2019.
  1. nikolay 2
    nikolay 2 Пользователь
    2 июн 2017
    Свердловская обл.
    Lada XRAY Cross 1.8 л. МТ 2018 г.в.
    Со стуком сзади справа попробую к дилеру в Тагиле обратиться, вместе с заменой масла в движке на 2-2.5 т.км.
  2. serdy
    serdy Пользователь
    25 ноя 2018
    г.Кузня
    XRAY Кросс, 1,8. МТ, 11.18г.
    У нас сегодня с утра -25 было, но как ни слушал, ничего сзади справа не стучит. А вот на сандере было - вылечилось 2-мя кольцами от 08-ки (они толще) и втулочкой от нее же- родные не поджимались до конца гайкой штока амма.
    Эндрю70 нравится это.
  3. nikolay 2
    2 июн 2017
    Свердловская обл.
    Понятно. Может сразу заявить: подтянуть верхнее крепление заднего правого амортизатора?...
    Не прокатит. Просил.
  5. Oligan
    Oligan Пользователь
    1 фев 2019
    Башкортостан, Благовещенск
    XRAY кросс, 1.8, МТ, 2018 г.
    Всем привет! Встречайте навичка :)
    У меня тоже через месяц катания появился бряк сзади, но слева (т.е. за мной), два раза ездил к официалам, протягивали все что можно. В т.ч. и верхний крепёж стоек, при выезде из салона тишина... пару дней.... Потом все повторилось.
    На днях потеплело у нас и решил сам найти источник. Снял обшивку, все вытащил из багажника залез туда а сын катал. В итоге нашёл... Стучал обшивка пятой двери, снял обклеили по периметру карпетом, вроде пока все тихо. Но стойки все равно простукивают, глухо так и на резких неровностях.
    And.rey нравится это.
    Сегодня окончательно расправился со стуком справа-сзади. Демонтировал пластиковую боковину багажника, купил спецключ для фиксации штока амортизатора, разобрал и осмотрел верхнюю опору амортизатора. Все оказалось там нормально просто маленьким рожковым ключом на 6 не возможно удержать шток при затяжке гайки. Пережал все по феншую и фффсё. Тишина. Катаюсь дальше, кстати народ на авто обращает внимание усатые дядьки подходят спрашивать что за модель, полный ли привод, молодые девчонки в подпитии машут рукой из соседнего такси и показывают большой палец вверх(не видят что седеющий дядька за рулем). Где мои 20 лет.:)
    Нюанс, Andrew28, Евгений67 и 2 другим нравится это.
  7. Oligan
    Oligan Пользователь
    1 фев 2019
    Две иномарки новые с салона были, таких моментов не замечал за ними, да и на предыдущих ВАЗ-х тоже не было сзади ни чего подобного
    Не хочу расстраивать, но я тоже так думал аж два раза... Там че то надо доработать, хочу попробовать длину трубок на пару мм укоротить, чтобы резинки плотнее затягивались.
  8. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    Пользователи просто Х-Реев не поддерживают этот факт, значит у них все в порядке. Косяк на Кроссах. Их катали по Казахстану, по Узбекистану судя по роликам, а там тепло! В морозы стало проявляться. Нужно учитывать , что аммортизаторы другие. На конвеере потом исправят, а мы как пользователи первых машинков, сами доведем до ума.
    Sandrik и pavel68 нравится это.
  9. TopicStarter Overlay
    Второй день езжу проблем нет хотя специально провоцировал. Буду наблюдать, если что напишу. Тут похолодание вроде намечается - посмотрим.
    Идея с укорачиванием трубок на мой взгляд достойна внимания.
  10. Oligan
    Oligan Пользователь
    1 фев 2019
    Вторую машинку уже так, до ума довожу :)
    Сам пальцем держал это место пока сын катал, подпрынивает резинка на резких кочках, а при морозе она оч даже дубеет и соответственно постукивает. Поэтому и пришла мысль укоротить втулочку, может завтра попробую, пока тепло.
    Просто странно, одна сторона сильнее слышна... И разные стороны...
    Пробег сейчас 1400.
  11. TopicStarter Overlay
    У меня была гайка не дожата, снизу при шевелении за чашку отбойника он проворачивался вокруг штока амортизатора. Сейчас его не возможно стало прокрутить. Слева изначально было так и все было тихо.
    Кстати амортизаторы газовые сзади.
    Еще обнаружил, что задние подкрылки со стороны, которая прилегает к кузову сбоку за амортизатором, топорщатся, плохо прилегают и соприкасаются с пыльником амортизатора. Не знаю важно ли это но косячок на лицо.
  12. Oligan
    Oligan Пользователь
    1 фев 2019
    При первом обращении, при мне всю подвеску протянул и спереди тоже, на всякий случай. Тишины хватило на дня 4, после второго обращения на 2. Как то так. Поэтому думаю туда больше нет смысла ехать с этой причиной, придётся самому...
    Как я понял у него приора, но это не имеет значения
    DOK нравится это.
  13. VladGen
    VladGen Новичок
    17 янв 2019
    Кондинское, ХМАО
    XRay Cross
    У меня пока вроде не наблюдается ничего подобного... Сегодня -35 было, выезжал, правда, всего на час из гаража в котором -7... На завтра прогноз такой же, машина будет стоять на работе на улице весь день, вот и проверим системная ли проблема...
  14. Oligan
    Oligan Пользователь
    1 фев 2019
    Ждём! А пробег какой? У меня не сразу это появилось, приблизительно после 1 тысячи. Ещё подозреваю, что резинки (бублик) прожимаются со временем
  15. VladGen
    VladGen Новичок
    17 янв 2019
    Кондинское, ХМАО
    XRay Cross
    1300, но я в морозы под 30 поездил уже...
    Возможно... А может связано с температурной деформацией... Или с тем, что на заводе по нормальному не протягивают...
  16. serdy
    serdy Пользователь
    25 ноя 2018
    г.Кузня
    Ставьте бублики от 08-ки и будет счастье...
    Андрей Степанов нравится это.
  17. TopicStarter Overlay
    У меня проявилось спустя буквально несколько сот километров. Некачественная сборка судя по всему.
  18. Oligan
    Oligan Пользователь
    1 фев 2019
    serdy, хочу посмотреть их
  19. VladGen
    VladGen Новичок
    17 янв 2019
    Кондинское, ХМАО
    XRay Cross
    Четыре дня за -30... В течение дня стоит на улице... Стуков сзади пока не появилось...
  20. Oligan
    Oligan Пользователь
    1 фев 2019
    У меня снова застучало... Я уже подумываю, ни брак амортизатора ли это, с права то тишина
