Работа Ride Select (Xray Cross). Неисправности, устранение. | Страница 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем pozitiffcat, 29 янв 2019.
  1. slavafroloff
    такое может быть, не знаю какая схема у шайбы, возможно, что каждый режим через свое сопротивление по одному проводу, идущему в эбу, включается, а может и свои провода у каждого режима. вот один из них плохо обжат в жгуте, брак.
    дилер отказывается что ли прозванивать и устранять?
  2. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    С покупкой поздравляю , а в целом жаль за комочек!
    Вы можете вернуть авто обратно в салон , написав претензию в течении 12 дней, пусть они холодным потом покроются, в смысле ОД.
    Эндрю70 нравится это.
  3. Antonych
    Antonych Новичок
    12 ноя 2019
    Пушкино, Моск. обл.
    XRAY Cross 1.8,122л.с. МТ, 2019г.
    Да, круиз есть.
    Шайбу переставляли на другую машину и там всё работает... Не отказываются, зовут завтра на целый день к ним... Искать проблему... :(
    У нас на форуме уже были сообщения о неработающем режиме Спорт, а заодно и на круизе тоже не все кнопки работают. Проблема программная, возникает даже при сбрасывании ошибок. У вас, похоже, из-за предпродажной подготовке и подключения в связи с этим дилерского сканера. Проверьте работу круиза, если проблема с ним есть, скажите дилеру, что заводу проблема известна. Пусть связываются с Тольятти и запрашивают дальнейшие действия. Все это программный глюк, ничего разбирать и прозванивать не надо.
  5. Antonych
    Antonych Новичок
    12 ноя 2019
    Пушкино, Моск. обл.
    Благодарю за отзывчивость. Буду проверять. О результатах обязательно отпишусь, чтобы на будущее была информация у людей. :)
  6. Dantist
    Dantist Пользователь
    Москва, Митино
    XRAY Cross 1,8 л. МТ. 2018 г.
    Если разводят руками, пусть дают заключение, что дефект неустранимый. Если дефект признан неустранимым , расторгается ДКП.
    Сразу всё найдут и сделают. А разводящему руки их оборвут, по самые пятки.
    Но можно сначала просто это всё озвучить на горячую линию, для острастки. Тоже действенно.
  7. Antonych
    Antonych Новичок
    12 ноя 2019
    Пушкино, Моск. обл.
    Да, я написал письмо, что если завтра не устраняем, то машину буду менять. Благодарю за совет-ответ.
  8. serdy
    serdy Пользователь
    25 ноя 2018
    г.Кузня
    XRAY Кросс, 1,8. МТ, 11.18г.
    Если по проводке-электрике проблем нет, то попробуйте перезалить прошивку ЭБУ, даже сток - было такое у меня, просто глюк неизвестного происхождения...( например, разрядка акб и попытка завести авто, и есть ли ошибки- в частности " ошибка контрольной суммы").
  9. Alex J.Murphy
    Alex J.Murphy Пользователь
    27 июн 2019
    г. Пермь, Пермский край.
    Xray Cross, 1.8,122л.с.МТ. 2018г.
    нужно ремонтировать или менять однозначно..
    столкнулся тут с проблемой - пошел снег (много), езжу активно и системы безопасности не дают ехать нормально (в моем понимании).
    то исп, то абс, душат двигатель и тормозят... обогнать по каше снежной не возможно ...
    начал маневр - а в момент его совершения *** и ты уже не лось, а конь в борозде ))))
    отключение исп только до 40, потом опять таже история ...
    спасаюсь только кнопкой "спорт" ... в "ахтунг погод" только так могу ездить ...
    кактотак...:spiteful:
  10. Antonych
    Antonych Новичок
    12 ноя 2019
    Пушкино, Моск. обл.
    Благодарю за отзывчивость. Конечно, и этот вариант буду предлагать электрикам, т.к. я так понимаю, для них это впервые и они не будут сами особого рвения проявлять по данному вопросу и искать решение. Будут запрашивать завод, ждать от них рекомендаций. Сработают рекомендации - хорошо, а нет - еще раз запросят... и так до бесконечности будет продолжаться... Поэтому еще раз благодарю за ответы.
  11. Antonych
    Antonych Новичок
    12 ноя 2019
    Пушкино, Моск. обл.
    Здравствуйте, коллеги-ВАЗоводы. :hi:
    Сегодня с 12 дня до 16 часов вечера в сервисе ОД решали мою проблему с неработающей кнопкой "СПОРТ" на селекторе.
    Как и предположил один из форумчан, дело было в том, что, видимо, после того как АКБ на машине разрядился (машина стояла на улице и ее "прикуривали". Также я сам видел на приемке, что значок АКБ на панеле моргал. Через некоторое время, пока машина была заведена, погас), что-то случилось с мозгами Хрэя: видимо, замерзли и обиделись на то, что выгнали на улицу... :cry:
    После звонка на завод был получен ответ: пока не дадите заверение в том, что в электроцепи нет пробоев, никакой перепрошивки! Электрики ОД проверяли цепь и после этого еще раз позвонили на завод, который в свою очередь, дал им добро на перепрошивку... Проблема ушла. Ура-ура... Всем спасибо и хорошей беспроблемной эксплуатации авто!
    ПС: был после перепрошивки глюк сигнализации, которая, как оказалось, была установлена неправильно нехорошим пожилым электриком. Но хороший и молодой-задорный электроник, почертыхавшись в сторону своего более взрослого коллеги, который на отъе...ись установил "СтарЛайн", все огрехи устранил за час. Но это уже совсем другая история...
    За сим позвольте откланяться и пойти наслаждаться приобретением чуда Отечественного автопрома! :drinks::hi::cool:
  12. seskar
    seskar Пользователь
    25 сен 2018
    Оренбургская область.
    XRAY Cross 1,8 122л.с. МТ 2018г.
    У меня тоже такая проблема перестала работать кнопка спорт, при запуске двигателя кратковременно включалась и через 1-2сек. отключалась, а сейчас вообще и не включается. Ездил к дилеру электрик мой блок переставлял на другой х рей там все работает, так проблему и не решили. Думаю кнопка перестала работать после сброса ошибок с инициализацией в программе OpenDiag.
    Где-то читал, что проблема в Кроссах с неработающей кнопкой Спорт решается элементарным действием - адаптация дроссельной заслонки.
  14. seskar
    seskar Пользователь
    25 сен 2018
    Попробую сделать адаптацию, но не факт что будет работать кнопка, а ссылку на источник можно где решили проблемму
    Хоть убейте - не помню. Но выбор небольшой - или наш форум, или драйв2.
  16. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    .Тут дело очень интересное. Процедура адаптации ДЗ, универсальна для многих узлов. В том числе и для Кан-шины. При соблюдении всех параметров, происходит инициализация, устраняется сбой в работе этой шины. Не, если там вообще все рухнуло, то не поможет. А вот при сбоях...
    На практике применялось много раз именно как средство устранения неполадок. От неправильного показания уровня топлива до запуска двигателя Ссан ёнга после мытья салона мойко высокого давления. Диагноз выдал ошибка передачи данных, хотели везти в салон, а оно сработало. У Форда Мондео после отогревания в теплом гараже в морозюку, вообще по этой причине чудеса были. При включении поворота, дворники срабатывали, а при включении света поворотники. И еще всяко, перепуталось напроч. Сырость. По телефону объяснил процедуру, все встало на места. Много примеров есть. Недобросовестные ремонтники иной раз пользуются не говоря клиенту.....
    Поэтому, сбой в работе Райд селекта, в частнсти кнопки Спорт, может запросто решиться таким путем, если был вызван незначитеьм сбоем в работе шины.
    Андрей Степанов, тогда возможно, это индивидуально в каждом случае. Человек, которому помогло и про которого я говорил в сообщениях выше, сразу так и сказал - мне помогло, а остальным надо проверять...
  18. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Electromaster, да. Эта процедура широко не расписана, поскольку загадочна и не изучена. Надеяться на неё на 100% нельзя. Как впрочем и на все в этом мире. Простота в исполнении и абсолютная безвредннсть, вот что главное. Сделал, получилось - хорошо, не получилось - ищем дальше. ))))))
  19. MAVR
  20. seskar
    seskar Пользователь
    25 сен 2018
