TPMS (контроль давления в колесах) | Страница 3
Тема в разделе "Резина. Колеса. Диски", создана пользователем AlexNT60, 20 ноя 2018.
  1. konvas
    konvas Пользователь
    16 авг 2020
    Lada XRAY, 1.8, 122ЛС, робот АМТ, 2017г.в. Luxe Prestige
    Прошивал АМТ 3.0, заодно предложили активировать и эту фичу, ну собственно активировал. А тут полетел ступичный подшипник, да так, что колесо болталось и стучало! Заехал на ближайший же приличный сервис, ибо ездить с таким дефектом стремно, заменили подшипник на оригинал, сказали, что на не оригиналах, бывают ошибки по АБС, но... теперь эта пресловутая лампа давления в шинах загорается постоянно! Сброшу, метров 300-500 проеду - горит!
    Ошибок по АБС нет, менять подшипник еще раз, не хочется, СЦ естественно ничего знать не хотят, поскольку фича не заводская.
    Решил короче функцию отключить, сам, и потерпел полную неудачу!
    Ecu Tweaker, прохожу по пути
    1. ABSESC — X105298 Version 2.6»
    2. «TPMS Indirect Function - TPMS Indirect configuration».
    3. «TPMS Function Inhibiton State»
    Вижу как в окне "лога" постоянно лезут и лезут ошибки, настройки высвечиваются, но не все, поменять ничего не получается. Таймаут 1000 ставил, не помогает.
    Ладно думаю, а отключу я только одну лампу, и тоже фигу
    TdB-Cluster - CLUSTER_2nd_Indus вообще не могу найти! Нет у меня такого!
    Придется видимо опять на СЦ тащиться, тут или лыжи не едут, или ELM у меня хреновая. Хотя обычные ошибки она спокойно себе считывает и сбрасывает.
  2. KR-Electronics
    Заново сохраните значения давления в шинах
    Накачать шины до эталонного давления (спереди 2.2 кгс/см², сзади 2.0 кгс/см²).
    Включить зажигание.
    Нажать кнопку БК на подрулевом переключателе до появления на экране функции «Set tp».
    Нажать и удерживать кнопку БК около 3 секунд, надпись «Set tp» начнет мигать, а затем будет гореть непрерывно.
    Эталонное давление в шинах сохранено.
    konvas нравится это.
  3. konvas
    konvas Пользователь
    16 авг 2020
    делал, к сожалению через 200-400м лампа загорается вновь.
  4. Выкрутас
    Выкрутас Пользователь
    2 июн 2021
    Москва
    Xray 1.6
    Сервисмены гонят, там на тормозной диск где подшипник, надевается Магнитное кольцо ABS которое они благополучно про...., в общем испортили.
    Оно легко повреждается если его ковырять отвертками или типа того.
    Магнитное кольцо - 479703074R
    https://www.drive2.ru/b/492596328602272452/
    Или на это магнитное кольцо железная стружка налипла, очень аккуратно счистить, мягкой кисточкой.
    HECTEPOB, asfaz и Наблюдатель нравится это.
  5. Serg174
    Serg174 Пользователь
    8 янв 2017
    XRAY 1,6 110 л.с. МТ, 2016 г.
    Пытался подключить контроль давления шин -не получилось,не подключается параметр "контроль давления в шинах (TPMS) шаг №2.Все остальное подключается нормально.А тут пишет "отключено".
  6. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    а какие параметры надо менять в CarScanner дабы правильно задействовать TPMS и не навредить?
  7. Serg174
    8 янв 2017
    Ну там все понятно.Размер колеса по диаметру,по длине окружности и далее,где вкл. откл.-включаешь.
  8. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    да там все откл...
  9. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    Я все включал вроде.
  10. Serg174
    8 янв 2017
    Ну,включать нужно.
  11. Serg174
    8 янв 2017
    Ну и как,получилось?Может у меня нет этой функции?Машина 2016 года.
  12. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    Все вроде работает.Когда Будет возможность в деревне колесо спущу проверю так сказать. В городе некогда пока.
  13. KR-Electronics
    На машинах 2016 года не активируется.
    Serg174 нравится это.
  14. TopicStarter Overlay
    AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    11 дек 2016
    SPb, Красное Село
    Категорично! А у меня активировалась.
  15. Serg174
    8 янв 2017
    А у меня шаг №2 не подключается и все тут.
  16. Fatalist25
    Fatalist25 Новичок
    18 май 2022
    X-REY Cross 1,6 л., 2021 год
    я качаю на 0,1 больше от заводского. родные 17 колёса говорят спасибо. задние пассажиры спасибо не говорят :)
    Georgy и HECTEPOB нравится это.
  17. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    У 17 колес только один плюс,- красота.
    Далее много минусов: Цена, жесткость, боязнь пробить диск и сделать грыжу и тд и тп.
    Перешёл на 16. Золотая середина .
