Замена оси ступицы заднего колеса
Александр24
Александр24Новичок
6 сообщ.с 14 ноя 2018
14.11.2018 23:14
Выпадает болт из заднего правого колеса, нужна замена оси ступицы. На сервисе говорят, что нужно менять еще и подшипник, так как с их слов после выпрессовки он "рассыплется". Хотелось бы узнать, насколько это соответствует действительности? В тех. руководстве по замене оси ступицы о замене подшипника ничего не сказано.
Александр2414 ноя 2018
Александр2416 ноя 2018
Всего 26 ответов, примерное время чтения 11 мин.
50 на 50. Просто при снятии ступицы надо быть готовым. То есть иметь новый подшипник в запасе, чтобы при неудачном стечении обстоятельств не бегать потом.
Сергей М
517 сообщ.с 14 июн 2016
14.11.2018 23:46
Может тормозного барабана? И да, чем больше пробег, тем вероятнее разбор подшипника.
Рассыпется подшипник или нет - неизвестно, но новые тормозные барабаны поступают в запчасти все равно в сборе с подшипником. Отдельно подшипники есть в продаже, а вот барабанов без подшипников (оригинал) пока не встречал.
Но вообще цена подшипника 500 руб, а барабана в сборе с подшипником и кольцом АБС - 13 тыс, так что цена подшипника по сравнению с барабаном невелика.
Александр24
Александр24Новичок
15.11.2018 11:10
Цена подшипника у ОД 2 950 руб
Sergey174
Sergey174Гуру
1 611 сообщ.с 14 сен 2016
15.11.2018 11:38
За такие цены,как у ОД самолет собрать можно.
Вся штука в том, что резьба для колесных болтов нарезана в барабане. А это, повторюсь, очень недешевая запчасть.
К слову, когда я менял барабаны на задние дисковые тормоза, оба барабана снялись без разрушения подшипника. Пробег был 29500 км.
3 420 сообщ.с 28 дек 2016
15.11.2018 12:39
https://www.wikselen.ru/shop/nabori...O_LcTIQC1XqPqLFI_p9aCChgZtV8B6iBoCxF0QAvD_BwE
Может такой вот вставочкой починить?
Или купить у меня барабан за недорого. По цене этой вставки резьбовой + почта :)
OGD
OGDПользователь
8 сообщ.с 8 апр 2017
15.11.2018 13:07
нарезать резьбу м14х1,5
15.11.2018 13:16
Тогда уж шпильки вкрутить в барабан (одна ремонтная будет) и колесо гайками притягивать.
Не думаю что дорого выточить их будет стоить.
OGD
OGDПользователь
15.11.2018 17:10
Может быть шпильки даже лучше чем нарезать увеличенную резьбу. Готовые шпильки можно купить в автомагазине и в барабан их посадить с натягом. Делов на полчаса, а в дальнейшем исключается проблема с сорванными резьбами
Александр24
Александр24Новичок
15.11.2018 18:54
Вся штука в том, что у ОД сказали, что нужно менять ось ступицы. У меня Xray с движком Рено, возможно конструкция различается?
Конструкция одинаковая. А точно у вас колесный болт выпал? В ступице есть 4 отверстия, под болты, которые ее, ступицу, крепят к балке.
Вот здесь у меня все наглядно: https://www.drive2.ru/l/498725556171309769/
А вот чертеж: https://autopiter.ru/russiancatalog/vaz/lada-xray/334010-stupica-i-baraban-zadntormoza-189
Интересно, как связана ось ступицы с сорванной резьбой колесного болта?
Эти механики ОД - такие затейники.
А кстати говоря, это точно не гарантийный случай?
Александр24
Александр24Новичок
15.11.2018 20:00
По моим соображениям, металл посадочной резьбы должен быть крепче резьбы болта и после 2-ух смен с зимы на лето не стесаться до выпадения болта.
Александр24
Александр24Новичок
15.11.2018 20:01
Отдел ЗЧ после изучения чертежа предложил заказать ось ступицы, обидно будет, т.к. я ее уже приобрел, правда в 2 раза дешевле, чем у ОД.
При чём тут ось ступицы? Я не понимаю вапще. Барабан надо новый. Хотя вышес же написали как исправить дешевле и быстрее
Sergey174
Sergey174Гуру
15.11.2018 21:24
Какая-то заумная конструкция этого узла.
Да ничего сложного, на всех реношках так. К балке прикручивается ось ступицы, а на нее насаживается барабан с подшипником.
Вот я и спросил- при чём тут ось ступицы? ОД идиоты или на дурака бабосов решили рубануть?
Скорее второе.
OGD
OGDПользователь
16.11.2018 00:12
Посмотрел цены на этот барабан - это какой-то бред! "Обычный" барабан стоит 1,5-2 тысячи рублей, "обычный" подшипник - 500 - 1000 рублей. Откуда такие цены на наши запчасти? Нафик вообще нужны такие запчасти! В сравнении с "обычными" барабанами, цена выше в 5-10 раз. А тормозит задница у нас хуже, чем на обычных машинах. Если случится менять это узел, лучше и дешевле сразу купить комплект дисковых тормозов.
OGD, это вы еще не видели цены на блок ABS, например. 75 тыс рублей! Каково?
OGD
OGDПользователь
16.11.2018 00:45
:headbang: Поторопился я иномарку на этот таз поменять!
Александр24
Александр24Новичок
16.11.2018 02:00
У ОД текучка кадров большая, т.к. контора "гнилая" и вновь прибывший "специалист" по ЗЧ банально не разобрался с чертежом, а я, в отсутствие опыта и времени, понадеялся на специалистов, да и надоело за всеми "специалистами" проверять и доделывать, и рук не десять.
Всем спасибо за разъяснение! Склоняюсь к вариантам либо шпилька, либо ремкомплект.
14 ноя 2018
27 / 27
16 ноя 2018
16 ноя 2018
