Неисправность переключателя перенаправления воздушных потоков. | Страница 2
338 симп.
17 июн 2019 в 10:12
Сегодня поеду с такой же проблемой. Сказали,что сейчас тросик не меняют,меняют целый блочек. Причём тросик там какой-то другой. Сказали Вечный!
17 июн 2019 в 12:03
Не знаю, мне сказали только тросик, я спрашивал.
338 симп.
17 июн 2019 в 12:24
Я сразу ТО-2 проходить буду сегодня. Хоть и записывался на замену. Просто подумал,что нафига записываться ещё раз 23 числа,лучше сделать все сразу.
17 июн 2019 в 15:55
КСН, У нас нет в наличии ничего-две недели на заказ. Жду
338 симп.
17 июн 2019 в 20:51
Все,прошел ТО-2.Со скидкой 7300 вышло.Заменили вместо блочка тросик .В общем если он был многопроволочный,стал монолит.Ковырялся мастер минут 40-50. IMG_20190617_172458.jpg IMG_20190617_170452.jpg Вот который загнутый это старый.
6 июл 2019 в 22:28
Свершилось. Починили. 3 недели и 2 дня ждал. Вот это сервис.
Карпуха
КарпухаПользователь
13 симп.
29 июл 2019 в 09:49
Не знаю что произошло,но стал поступать горячий воздух справа...УРЯ УРЯ
29 июл 2019 в 10:37
Тоже не избежал. В возрасте 2 года и 11 месяцев тросик согнулся. Заменили все 3, ибо старые тросы дилер должен отправить в Тольятти. По времени заняло почти 4 часа, т.к. даже после замены тросиков заслонка крутилась очень туго, разрабатывали ее долго с разными жидкостями, слесарь включал режим "резиновая рука", чтобы подлезть без снятия торпедо.
338 симп.
29 июл 2019 в 17:34
Так после стало легко? У меня нет. Но я не парюсь,согнется опять поеду менять пока на гарантии.
29 июл 2019 в 18:25
Да, сейчас мизинцем крутится. И меня это радует, поскольку гарантии осталось 3 недели.
Ivan 1203
Ivan 1203Пользователь
20 симп.
30 июл 2019 в 02:53
У меня не мизинцем конечно,но после замены намного легче стало.
338 симп.
30 июл 2019 в 20:08
Походу у нас оффициалы рукожопые
Агафонов
АгафоновПользователь
50 симп.
18 сен 2019 в 18:54
Проехал 50 000. На 45, на ТО уже не поехал . До этого времени ничего не ломалось. И вот сегодня в водительской дверке ужасно за тарахтел стеклоподъёмник на кочках , как будто там что то от крутилось. А вечером вот ещё переключение потока воздуха , заклинило на положение лобовое стекло. Прямо напасть какая то !!! Люди добрые подскажите ссылочки на темы как разбирать дверь , и как менять этот тросик отопителя ... Придется все ломать своими руками. Гарантии нет :(
18 сен 2019 в 19:10
1. Тросик отопителя можно не менять, т.к. продается он только в комплекте из трех тросов и стоит немалых денег. Лучше выпрямить загнутый тросик и пропаять, как сделано здесь: https://www.drive2.ru/l/491572133520998746/
2. Инструкций, в том числе и видео, по снятию дверной обшивки Хрей, в интернете просто море. Например:
1 092 симп.
6 апр 2021 в 16:13
И меня сия беда не избежала. Разобрал, снял тросик, пропаял и собрал. Собирать конечно квест ещё тот.
1 092 симп.
28 сен 2021 в 21:09
Пропайка тросика помогла только на пару недель. Летом не трогал его, осень пришла и задумался о замене. У дилера в наличии набор был по цене 2500 рублей, замену зарядили 1800. Посчитал, что за десять минут работы это жирновато. На работе нашёл сталистую пружинную проволоку, срезал шарик на старом тросике и заменил старый многожильный на новый одножильный. Концы проволоки согнул и на них вылепил два шарика из холодной сварки. На следующие сутки обточил натфилем под старые шарики. Установил на место, всё работает. Цена решения вопроса 98 рублей за тюбик холодной сварки. Выбор огромный, брал с металлическим порошком. Так и написано- для стали.
Synther
SyntherНовичок
5 июн 2022 в 11:44
Всем привет! Столкнулся уже второй раз с проблемой когда заклинило крутилку переключателя направления потоков. У меня обычный кондей, не климат. Первый раз, когда машина была на гарантии, тогда у дилера поменяли 3 тросика на одножильные. Почему-то весь блок не поменяли. Я только позже узнал что так должны были делать. Сейчас гарантия уже закончилась. Через год опять заклинило переключатель. Потыкавшись сам, пришёл к выводу что туго ходит механизм (как я понял это "сервопривод") отопителя к которому подводится сам тросик. Двигая руками этот механизм приходится прилагать усилия, которых недостаточно через тросик. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Разбирать и снимать весь отопитель, чтобы открыть и смазать этот механизм сервопривода, уж очень не хочется. Надо всю панель снимать, чтобы добраться. Пока выставил положение на стекло и так оставил.
AceOne301
AceOne301Новичок
19 июл 2022 в 19:47
Вообщем похожая беда, дует только в ноги, при включении на лобовое, дует так же в ноги, и еле еле на лобовое, и то ближе к правому краю, включаешь обдув на лицо, дует так же в ноги и слегка на лицо, еле чувствуется, с тросиком все ок, крутится спокойно, пробовал моторедуктор крутить вручную, всё крутится окей, но дует так же в ноги, есть мысль что заклинило заслонки, у кого то было похожее? Если да, как решили
И как добраться до самих заслонок, я так понимаю снимать всю торпеду?
Pahan73
Pahan73Новичок
4 симп.
17 окт 2022 в 16:52
Постигла сия беда и меня. Позвонил официалам в г. Серпухов и вот итог. Замена тросика переключения режимов 5500₽, самого комплекта нет в наличии, ждать в районе 2-х недель. Я даже цену не стал спрашивать, офигел от стоимости работ. В Экзисте комплект из 3-х тросиков на сегодняшний день стоит 3665₽ однако. Но думаю дешевле чем у них и придёт через 4 дня.
121 симп.
17 окт 2022 в 17:18
Устройство дебильное,конечно.Кто придумал голову оторвать,а кто воплотил руки.
