Двигатель заводится и глохнет | Страница 7
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Дмитрий Псков, 30 окт 2018.
  1. xviper
    xviper Пользователь
    19 май 2020
    Нет, я не в сочи. Импреза по соображениям экологии обедняла смесь при температуре около нуля и оказалась не адаптирована к нашему бензину, который соизволяет плохо испаряться)
    Более ни с кем никаких проблем не было, хотя морозы доходили до -28. И конечно в жизни я не газовал перед глушением мотора)
    Эндрю70 нравится это.
  2. Салават
    Салават Пользователь
    4 май 2019
    Уфа.
    XRAY, 1,6л. МТ, 2019г.
    меня лет 30 назад научили в сильные морозы (-25 и ниже) поднять обороты до 2500 - 3000 дать двигателю поработать около минуты и выключить зажигание, на карбовой машине вытащить подсос (закрыть воздушные заслонки карбюратора).
  3. Roman_rraiz
    Roman_rraiz Новичок
    7 дек 2021
    Lada Xray
    Всем привет! Такая проблема. на холодную, на нейтралке газуешь и при отпускание педали газа. обороты опускает чуть ниже холостых и глохнет. С чем может быть связано?
  4. nvlad
    nvlad Пользователь
    21 ноя 2021
    Ростовская область
    Для начала, проведите осмотр блока дроссельной заслонки, желательно с полным его снятием. При наличии загрязнений, его необходимо промыть с помощью специальных средств.
    Второе, возможен подсос воздуха в обход дроссельного узла. Внимательно осмотрите целостность патрубков, уплотнений, а так же прокладок, так как подсос неочищенного воздуха непосредственно влияет на состояние и остаточный ресурс двигателя.
    Третье, обратите внимание на работу тормозной системы. Возможно, имеет место проявление начальной стадии неисправности вакуумного усилителя тормозов.
    Все стальное - по ходу поиска.
  5. Roman_rraiz
    Roman_rraiz Новичок
    7 дек 2021
    Lada Xray
    а подсос как смотреть? и где?
  6. Эл76
    Эл76 Пользователь
    10 янв 2020
    Ярославская область.
    тяжелый случай. Вам, батенька, видимо надо прямиком на сервис:D Либо воспользоваться первым советом и вначале почистить заслонку дросселя
  7. Roman_rraiz
    Roman_rraiz Новичок
    7 дек 2021
    Lada Xray
    да чистая она. Судя по всему это долбанный автоваз. так как с новья эта проблема присутствует
  8. nvlad
    nvlad Пользователь
    21 ноя 2021
    Ростовская область
    Если визуально обнаружить повреждение не получается, воспользуйтесь следующим методом. Прогрейте двигатель и дождитесь устойчивой работы на холостом ходу. Используя очиститель карбюратора (как вариант), наносите его на места присоединений патрубков (быстросъёмные соединения, на хомутах, на фланцах, прочие) к впускному коллектору. При втягивании жидкости через неплотное соединение во впускной тракт двигателя появятся ощутимые перебои в его работе.
    P. S. Проверьте этим же методом гнезда форсунок (нижняя часть форсунки) на предмет повреждённых уплотнений.
    Эл76 и asfaz нравится это.
  9. proube
    Если бы это был виноват завод, то подобных проблем бы было сотни, как в случае с расширительным бачком. Тут другая причина, и виноватым можете оказаться вы, при отсутствии правильного ухода и эксплуатации, отсутствием официального прохождения ТО, судя по тому, что к ОД вы не обращались. И заправка тоже может быть виновата, учитывая, что в процессе горения участвует также бензин. Учитывая, что уточняющей информации от вас нет никакой, поиском вы вероятно даже не пытались воспользоваться, то ломать голову в попытках вам помочь- считаю пустой тратой времени. Вам даже влом описать проблему. Одна строчка -это не описание, не проканающее даже во дворе.
    Эл76, asfaz и Алексей УР.ИЖ. нравится это.
