Жидкость гидроусилителя руля на Xray
Bazilio
BazilioПользователь
28 сообщ.с 22 дек 2014
05.05.2015 20:08
Всем привет. Технологическая жидкостья для гидроусилителя на Лада Икс Рей будет ELF RENAULTMATIC D2 ? Кто в курсе?
Bazilio5 май 2015
д.Федор13 сен 2022
Всего 49 ответов, примерное время чтения 20 мин.
Штиль
ШтильПользователь
11 сообщ.с 5 май 2015
05.05.2015 20:13
Будет электро, какая еще жидкость? Если гидро, то по моему можно лить абсолютно любую, не обязательно именно какую то.
Дока
ДокаПользователь
16 сообщ.с 6 май 2015
06.05.2015 19:59
Смотря чей будет усилитель, про хондовский слышал, что только свою жидкость в него нужно лить. По Рено не знаю точно.
А на Сандеро и дастере разве электро? По моему нет.
alex-grf
alex-grfПользователь
78 сообщ.с 30 авг 2016
02.09.2016 11:05
Привет всем. Кто-нибудь смотрел у себя уровень жидкости в бачке ЭГУР? У меня на min, но официалы доливать не хотят, говорят норма.
Ром
02.09.2016 11:39
Ближе к мах. Нужно долить до мах, но пока не определился что лить. АвтоВаз все засекретил.
Как этот уровень ещё посмотреть то:boast::D Запихали бачёк не пойми куда
Ром
02.09.2016 13:42
Когда снимал бампер,то было видно все прекрасно. Машина стояла ,я так считаю,на ровной поверхности. Сделал самодельный щуп из подручного материала.
Размеры: внутренняя полка бачка- мин уровня 3 см, между мин и мах 1 см. Могу ошибаться 1-2 мм, т.к. отмечал фломастером.
ltFortis
ltFortisПользователь
190 сообщ.с 15 авг 2016
20.10.2016 23:57
Народ, а где вообще этот бочек гидроэлетроусилителя находится? что то найти не могу - в мануале не слова. Как проверять уровень?
Около левой противотуманки, если стоять у открытого капота- справа внизу, его видно
AlexSR
AlexSRПользователь
116 сообщ.с 2 окт 2016
23.10.2016 21:20
Жидкость для замены на рено используется полусинтетическое масло эльф для автоматических коробок. Но там бачек перед носом, на замену мне хватало двух 800грамовок, одной промываешь, второй догоняешь до нормы. А здесь к боченку с бутыльком не подлезешь... Да и шланги неудобно стаскивать, а если еще и присохнут...
Welle
WelleАктивный пользователь
975 сообщ.с 22 май 2016
23.10.2016 21:56
Кстати, бачок полупрозрачный, днем уровень масла прекрасно виден
Сергей Зинченко
1 245 сообщ.с 24 окт 2016
07.11.2016 23:17
Пару недель назад на мой вопрос "Какое масло заливать в ЭГУР" ОД ответил "Тоже, что и в коробке передач".
Welle
07.11.2016 23:30
Да не может быть! Это пипец какой то такой ответ дилера. Наверняка или Pentosin или Dexron, ATF ну или аналоги какие нибудь.
Сергей Зинченко
07.11.2016 23:56
Мож я что не так понял на словах, но по моей просьбе ОД в разделе "для заметок" от руки прописал технические жидкости залитые в авто. Приведу весь список дословно.
ЭГУР - ATF Dexron ||, тормозная жидкость - Rosdot-4, антифриз - G-12, моторное масло Castol 5W30.
Вот она и есть в усилитель руля. Он имел в виду в коробку автомат такое ж .
bandarpost
bandarpostПользователь
202 сообщ.с 23 сен 2016
13.06.2018 20:09
на моем такой уровень жидкости,кто подскажет надо доливать или нет?
651 сообщ.с 30 сен 2017
13.06.2018 21:12
В норме. А вообще смотреть надо по рискам на бачке, нижняя минимум, верхняя максимум.
647 сообщ.с 12 авг 2017
13.06.2018 23:15
У меня иногда сопливит крышка бачка, жидкость на минимуме. Дилер на ТО долил. Недавно посмотрел, опять сырая крышка и уровень жидкости упал.
Что можно для доливки купить?
ATF Dexron || https://xrayclub.ru/threads/206/#post-8437
Есть другие данные о заливаемой в ЭГУР на заводе жидкости. В разных источниках встречается одна и та же жидкость - Pentosin Hydraulik Fluid CHF 11S или CHF 202. Это более достоверная информация, потому что Пентозин льют во все ГУРы всех Лад. В руководствах к другим машинам об этом пишут, не скрывая. Это в нашем руководстве никакой конкретной информации нет.
Например, руководство Шевроле Нива:
600 сообщ.с 27 фев 2017
14.06.2018 08:08
А если MOBIL ATF ???
А почему Пентозин не купить? Ни разу не дефицит, в Автодоках-Экзистах-Емексах есть, цена 800 руб за литр, номер для заказа 4008849503016.
Дело в том, что эта жидкость в условиях низких температур намного лучше остальных, именно поэтому ВАЗ ее выбрал для российских условий.
bandarpost
14.06.2018 09:46
такое? у меня осталось с предыдущей машины
slavafroloff
slavafroloffПользователь
612 сообщ.с 25 апр 2018
14.06.2018 10:45
правильно. есть и по хрею в книжке.
скрин делать лень, просто процитирую - в техинструкции ti.3100.25100.08041 ТО по сервисной книжке Лист 11 "ВНИМАНИЕ. Система гидроусилителя рулевого управления заправлена рабочей жидкостью Pentosin Hydraulik Fluid CHF 11S или CHF 202. При техническом обслуживании и ремонте системы запрещается использовать другие жидкости и смешивать их с указанной жидкостью."
зачем другие "если"?
Сергей М
517 сообщ.с 14 июн 2016
14.06.2018 12:11
Пентосины для ГУРа желтые или зеленые, но точно не красные. Похоже, кто то на заводе спионерил дорогую жижу, а нам залили дешевенькую АТФ.
У меня зеленая жижа в бачке. И 11S в металлической банке тоже зеленый - от шнивы остался.
Сергей М
15.06.2018 14:12
Не всем пентосинь досталась
slavafroloff
01.02.2019 19:30
всем привет!
так к чему пришли? что долить? пентозина не досталось.
а то где-то вычитал что аж второй дексрон залит у нас.
третьего капнуть и не париться?
Сергей М
01.02.2019 20:24
Сейчас позвонил в клиентскую службу, инфу по жидкости не нашли. Посоветовали звонить дилеру, но мне кажется там знают еще меньше. Так что, в свете того что разные дексроны при смешивании могут давать осадок, вопрос остается открытым.
Сергей М
12.09.2019 02:21
Так себе открытие. У кого красная жижа в бачке - это скорее всего Mobil ATF 52475(бывает только в бочках 208л)
Возможно есть в мелкой таре в Лада-деталь(или имидж)
1 723 сообщ.с 4 июн 2017
27.06.2020 02:38
и как ее определить?у меня красная, и надо долить...Декстрон,мобил или еще что то?
Я себе это доливал , было на минимуме . Чуть-чуть долил и сразу максимум. Два года уже прошло , уровень как вкопаный. IMG_20200627_080438.jpg IMG_20200627_080425.jpg
27.06.2020 09:33
Упаковка какая то не солидная как у незамерзайки с обочины
Здесь заказывал. https://ladatorg.ru/zapchasti-largus/ekspluatacionnye-zhidkosti/maslo-mobil-atf-52475-largus-1l/
Конкретно этот Mobil продается только в бочках 208 л. Понятно, что такое количество никому не нужно, поэтому каждый продавец пакует литрушки, как может.
27.06.2020 12:28
а мобил с декстроном на законфликтуют?
Грешен,ни разу не сталкивался с ними-не доливал ни в одной из машин
Вот сам никак не определюсь. На машинах 16 г могли залить разные жидкости в ЭГУР. Начиная с 17 г такой Mobil ATF, как на фото Сергей Анатольевич, льют прямо на конвейере.
Ivan 1203
Ivan 1203Пользователь
149 сообщ.с 6 сен 2017
14.07.2020 20:02
Такой мобил красного цвета?
Жидкость в эгур надо менять,или она на весь срок службы?
Ivan 1203
15.07.2020 06:27
А пентосин и CHF202 можно смешивать при доливке, какая именно залита на заводе не указано?
Alexandro
AlexandroПользователь
1 сообщ.с 6 янв 2017
07.09.2020 15:09
Про масло КПП написано, что на весь срок службы авто...
Игорь Евгеньевич
5 сообщ.с 28 фев 2021
22.01.2022 20:19
Проехал 400 км и решил проверить уровень. Ниже нижнего. У нас в Ставропольском крае АТФ 52475 нет ни у одного дилера. По вашей ссылке тоже нет. Есть ли у вас возможность выслать пол литра? Естественно, затраты мои.
Arliga
ArligaНовичок
2 сообщ.с 22 янв 2022
22.01.2022 19:28
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, какое масло можно залить в Гур на xrey при полной замене. Решил проверить уровень масла в гуре, открываю крышку а масло на минимальном уровне. Решил долить, проверяю цвет масла. А масло то черное. Начал читать в интернете и схожу с ума. Кто пишет, что мобил атф, декстрон 3, пентоисин..,. Спасибо.
2 329 сообщ.с 28 фев 2018
22.01.2022 19:38
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do...e-zhidkosti-zality-s-zavoda-na-lada-xray.html
Arliga
ArligaНовичок
22.01.2022 20:07
Эту статью я читал. Если я хочу залитое масло слить и залить новое, мне все равно нужно заливать Pentosin? Или можно другое?
При полной замене я бы порекомендовал то что заливается на заводе : Pentosin Hydraulik Fluid CHF 11S или CHF 202. Если эту жидкость нет возможности купить то :Mobil ATF 52475 (но тут есть засада, Mobil ATF 52475 фасуется в больших емкостях) По крайней мере литр, пять я не видел.
3 420 сообщ.с 28 дек 2016
22.01.2022 20:29
Я буду скоро трубку менять прохудившуюся и залью ELF Elfmatic G3.
Почитал по разным источникам, узнал что при замене его на реновских сервисах льют.
Michael777
475 сообщ.с 10 дек 2017
23.01.2022 23:11
К слову, встречал информацию, что, мол, производитель (Pentosin) разрешает смешивание CHF 11S и CHF 202.
Michael777
05.02.2022 17:29
Посмотрел сегодня уровень в бачке ЭГУР. Жидкость была с завода темно-малиновая, т.е. она - Mobil ATF 52475.
К слову о проверке уровня. Как понимаю, на холодном двигателе он должен быть в бачке не ниже отметки "Мин", на горячем - не выше отметки "Мах", и меняться от должен при остывании не больше чем на 5 мм.
nickjet
nickjetПользователь
79 сообщ.с 27 апр 2019
10.09.2022 15:42
А кто подскажет, какой интервал замены жидкости ЭГУР? (я про б/у машины почитываю иногда на kolesa.ru и там постоянно пишут, что в ЭГУР надо менять не реже 40 т.км, а у меня уже 70 т.км и ни разу не менял, жидкость чистая визуально).
И если допустим у меня красноватая, то значит это Mobil ATF 52475???
364 сообщ.с 9 июн 2022
13.09.2022 11:17
Если верить Ладе онлайн, завод заливает мобил https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do...e-zhidkosti-zality-s-zavoda-na-lada-xray.html
5 май 2015
50 / 50
13 сен 2022
13 сен 2022
