Лада XRAY Кросс. | Страница 12
Тема в разделе "Общий форум", создана пользователем asfaz, 15 окт 2018.
  1. Kosdvoyn
    Kosdvoyn Новичок
    18 мар 2019
    XRAY Cross 1.8л. МТ. 2019г.
    Ну на счет одинаковые,это под сомнением. По крайней мере ходовка разная.
  2. TopicStarter Overlay
    Ладно, покажу тем кто не знает. Вот вам раздел по ходовке.
    Целых три темы, непосредственно только для Хрей Кросс.
    Ждун нравится это.
  3. Kosdvoyn
    Kosdvoyn Новичок
    18 мар 2019
    Спасибо,новичок,не разобрался ещё.
  4. Deadушка
    Убрал. Ссыль корявая, давал на каталожный номер, вышло не так.
  5. Helga78
    Helga78 Новичок
    3 мар 2019
    Xray Cross 1.8л МТ. 2019г.
    Кроссоводы, объясните мне, пожалуйста по кнопке спорт. Как ее правильно использовать? Уже несколько раз было, когда включаю режим спорт перед интенсивным разгоном, то после выключения, лампочка несколько секунд горит одновременно с лампочкой еsc, затем режим спорт не включается до перезапуска машины. Если разгоняюсь на режиме спорт плавно, либо какое то время еду на нем перед разгоном, то все нормально. Можно хоть десять раз включать, отключать. Мануала по системе райд селект нигде не нашла, официалы разводят руками и сами в ней ничего не понимают.
    Antonych нравится это.
  6. slavafroloff
    именно так, поставят металлическую, будут требовать деньги, для них это ничего странного.
    Где-то вычитал гениальную мысль очередную, что мол на кроссе использован пластиковый пыльник вместо металлического дабы не мешать работать зонам запрограммированной деформации при ДТП. В чем отличие этих зон от обычного хрея с металлической защитой не уточнили)
    Нулевое то не регламентируется. На усмотрение владельца, я делал на 4 тыс.
    Kosdvoyn нравится это.
  7. MAVR
    Пластик легко ломается, а металл сопротивляется.
  8. slavafroloff
    А в 16 году металл не сопротивлялся, когда инженеры его нам на машину ставили?
    Евгений67 и pavel68 нравится это.
  9. Deadушка
    Да там она крепится то болтиками 6мм диаметра- их срубит моментом от лобового удара и уйдёт она на землю не сопротивлячсь.
  10. MAVR
    Это их объяснение.
    Ну они считают, что пластик вообще сопротивление не окажет.
  11. slavafroloff
    Да что про них говорить, они каждую копейку пытаются сэкономить при той же цене или повышении. То же самое как с кнопкой отключения парктроника, перестали ее устанавливать, хотя жгут пока кладут до заглушки. Вот так с каждой машины копеечку экономят.
  12. nikolay 2
    nikolay 2 Пользователь
    2 июн 2017
    Свердловская обл.
    Lada XRAY Cross 1.8 л. МТ 2018 г.в.
    На нулевом ТО (3,5 т.км. - пробег для ТО наметил сам) также предложили поменять пластиковую на металлическую, согласился. При поднятии на подъемнике оказалось, что стоит уже металлическая защита. ОД удивился, т.к. многим меняли, я тоже, ибо не смотрел... и да, могли бы сказать , что заменили с со всеми финансовыми составляющими.
  13. Device
    Device Новичок
    12 дек 2018
    г. Ковров
    Xray Cross,1.8, МТ, 2018 г.
    Так же на ТО-0 обнаружилось что защита картера- металлическая. Спросил сервис инженера зачем мне пытались впарить еще одну защиту картера. Сказали- та больше по размерам закрывает все что можно, а штатная маленькая- только картер.
  14. Oligan
    Oligan Пользователь
    1 фев 2019
    Башкортостан, Благовещенск
    XRAY кросс, 1.8, МТ, 2018 г.
  15. serdy
    serdy Пользователь
    25 ноя 2018
    г.Кузня
    XRAY Кросс, 1,8. МТ, 11.18г.
    Изучайте....
      93,8 КБ
      21
  16. slavafroloff
    Всем здравия!
    Вопрос к владельцам кроссов со штатным круизом.
    У вас кнопки на руле светятся? В том числе и управление магнитолой?
  17. serdy
    serdy Пользователь
    25 ноя 2018
    г.Кузня
    Все светятся при включении...
    slavafroloff нравится это.
  18. slavafroloff
    о как..
    получается, там плата другая, с диодами, но с разводкой дорожек под хреевские кнопки, а не вестовские.
    может, можно рули кросовские родные в продажи найти, чтобы с кнопками вестовскими и эмулятором не заморачиваться.
    (как вариант, можно вообще подсветку не вести к кнопкам и оставить родные не светящиеся плюс круиз несветящийся. но хочется же феншуя))
    В Тольятти есть рули от кросса в продаже. С учетом того, что круиз там в верхних комплектациях, а поэтому еще кожа и обогрев, руль такой дороже 15 тыс.
  20. VladGen
    VladGen Новичок
    17 янв 2019
    Кондинское, ХМАО
    XRay Cross
    Приехал с крайнего зимника... Дорога - озера, болота, лес... Всё тает, лужи, болота голые. Привез на поддоне, в различных полостях спереди (которых хватает), элементах подвески около 30 кг травы, мха и другой флоры... Что не понравилось снизу. Пластиковая защита выдерживает издевательства дорогой, несколько раз полз на брюхе в ледяной колее,.. Но! В одном месте велась отсыпка дороги песком. Грунт не укатанный и влажный. Застрял в общем вместе с райдселектом. Так вот, сдавая задним ходом, эта самая защита нагребает на себя грунта как лопата, и, соответственно, препятствует движению! Спёр у нефтяников с дороги кг 15 песка :confused:... Коструктив защиты не продуман в обчем:(.
    Andrew28, IgorSHC, Dorist и ещё 1-му нравится это.
