"Водяной" насос (помпа). | Страница 2
Serdgio
SerdgioГуру
232 симп.
24 сен 2018 в 21:36
Когда мне меняли прокладку маслонасоса , тоже хороший знакомый, сказал о-о-о-о-о а люфток то ... иди сам посмотри. Не скажу что болтается как г... в проруби но люфт есть. Просто не было возможности быстро её заменить.
1 110 симп.
20 апр 2022 в 17:26
Какой водяной насос (помпу) лучше выбрать для автомобилей LADA
Водяной насос системы охлаждения (помпа) меняют заранее вместе с комплектом ГРМ, либо в случае ее выхода из строя (подтекания, шума, люфта, заклинивания и пр.). В настоящее время для переднеприводных автомобилей LADA (Vesta, XRAY, Granta, Largus, Priora, Kalina) на рынке представлено большое количество различных помп. Мы собрали наиболее распространенных производителей, артикулы (каталожные номера) и примерную стоимость водяных насосов.
ОРИГИНАЛ
"ТЗА" ЗАО г. Тольятти:
  • 21114130701000
  • 21116130701000
  • 21116130701020 (цена около 1 650р.)
  • 21120130701000
  • 21126130701010
  • 21129130701020 (цена около 2 000р.)
"УММ" АО г. Тольятти:
  • 21114130701081
  • 21114130701082
  • 21116130701081
  • 21116130701082
  • 21120130701081
  • 21120130701082
  • 21126130701081
  • 21126130701082 (цена около 1 250р.)
"ТД ОАТ" АО г. Тольятти:
  • 21114130701090
  • 21126130701091
  • 21126130701092 (цена около 1 250р.)
"ДЖИЭМБИ РУС ТОЛЬЯТТИ" ООО, г. Тольятти:
Этот водяной насос с добротными подшипником и уплотнениями, гарантирующими надежность. Он лучше серийных вазовских: помимо прочего выше производительность. Крыльчатка металлическая. Он предназначен для двигателя ВАЗ 21179 (1.8л, 122л.с.), но подходит и на 1.6-литровые двигатели.
АНАЛОГИ
LUZAR:
  • LWP0129 (цена около 1 500р.)
Marel:
INA:
  • 538074210 (цена около 2 500р.)
Fenox:
  • HB1005P1 (цена около 1 100р.)
Pilenga:
  • WP-P 2170 (цена около 1 000р.)
и многие другие...
ТЕСТЫ
Журнал «Движок» провел испытание водяных насосов для LADA.
Каждая помпа была установлена на специальный стенд ресурсных испытаний. Он представляет собой нерабочий «восьмерочный» двигатель ВАЗ с вынутыми шатунами и поршнями, установленный на раму, с собранной штатной системой охлаждения, в которую смонтированы расходомер и нагреватель жидкости. Таким образом, получившееся сопротивление системы охлаждения у испытательного стенда наиболее точно соответствует реальному на автомобиле.
1. После установки были сняты расходные характеристики помп на различных оборотах. Результаты испытаний приведены в таблице:
Лидерами по расходу являются помпы ТЗА (за счет использования крыльчатки новой собственной конструкции) и LUZAR, крыльчатка у которой при внешней одинаковости более развита (высота лопастей крыльчатки больше некоторых представленных в тесте образцов на 3 мм). Обе эти помпы также имеют наименьший зазор между корпусом блока и торцов крыльчатки, что сильно уменьшает гидравлические потери и увеличивает расходные характеристики.
2. Испытания на ресурс. Программа испытаний на ресурс помпы включает 500 часов наработки или до появления протечки жидкости через контрольное отверстие. Помпа приводится во вращение электродвигателем с постоянной скоростью вращения шкива 3000 об/мин. По окончании испытаний корпус каждой помпы был распилен на две половины для осмотра на предмет наличия следов протечки.
Не выдержали испытание:
  • Finwhale вышла из строя через 88 часов
  • Hofer через 202 часа
  • DOLZ через 207 часов
  • ТЗА через 407 часов
  • «Кедр» через 476 часов
Ресурсные испытания в течение 500 часов на «ржавой» воде без протечки смогли пережить только:
  1. «Прамо»
  2. LUZAR
  3. Fenox (но появился шум подшипника).
