Раздел № 2. Бортовые диагностические компьютеры Multitronics, Штат, Престиж, Орион. OBD-адаптеры | Страница 3
  1. Deadушка
    Я когда пиды для н4м кидал в торке, ещё и потом вмкаком то файле менял какие то букавки и циферки, чтоб темпа показывала корректно. И всё работало норм. Сейчас торк проплаченный и само всё показыаает правильно.
    Почитай тут
    http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433&st=8580#entry42270292
  2. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Не получится все же вывести на рабочий стол, только будет показывать в самой программе ТОРК. Просто нет под него такого виджета.
  3. Deadушка
    У меня есть виджет ex. temp. Вывел два себе, темпу ож и напряжение бортовое. Это на рабочий стол
  4. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    это у меня тоже есть.
  5. Deadушка
    Тут написал, что не можешь вывести наружную температуру- я и ответил.
  6. StuDent
    StuDent Пользователь
    21 фев 2018
    XRAY 1.8л. 122л.с. МТ. 2018г.
    MPC800, первая заправка на новой прошивке от 28-11-2018
    на приборке - половина, на мультике - 19 литров
    заправил до 2-го щелчка, получилось по колонке 29 литров
    на приборке - полный бак, на мультике - 50 литров
    сброс2 - при заправке - не произошел, в журнал заправок эта заправка не попала, попытка установить "заправка до полного\заправлено литров" и т.п. ни к чему не привела, помог только ручной сброс для заправки :(
    таки такое поведение нормальное или должно быть "по уму" без ручного сброса ?
    и есть ли возможность как то проверить\скорректировать показания чтобы не гадать кто врет на 2 литра
  7. sabook
    sabook Пользователь
    18 сен 2017
    МО Красногорск
    X-RAY 2017 г. 106 лс. МКПП.
    А я поставил дешевый планшет и блютуз адаптер. Видно и температуру, и расход, и стоимость бензина, ошибки стереть и т.д.
    Что Бог не делает- всё к лучшему. Пост сюда переместили и увидел про ошибку 1602, у меня тоже иногда выскакивает, теперь понял почему.
    ruan нравится это.
  8. Miratvorets311
    Miratvorets311 Пользователь
    7 май 2018
    Волжск
    Лада Xray 2018 1,6
    - Будем следить за развитием событий
  9. TopicStarter Overlay
    Он уже в другой теме отписался - заглохло и с этим.
    Miratvorets311 нравится это.
  10. Miratvorets311
    7 май 2018
    Волжск
    Лада Xray 2018 1,6
    Спасибо за инфу.
    Жаль,очень жаль. Вчерась тоже обновил прошивку,но чёт сыкотно с миной замедленного действия ездить. Тем паче зимой в гололёд. Не ты,а тебя догонят.
    А у меня вот интересная история с ЮСБ хабом случилась,подробности https://www.drive2.ru/l/520222382883864639/
  11. SkullBoneys
    SkullBoneys Пользователь
    1 янв 2019
    XRAY 1.8, 122л.с. AMT. 2018г.
    Добрый вечер, а такой кабель VAG 12.12
    не пробовали использовать? Упоминаний не нашел поиском.
  12. jug164
    jug164 Пользователь
    11 дек 2017
    Укажите данные по автомобилю.
    Подтверждаю факт косячного программирования от автоВАЗа, пока не исправят прошивку ЭБУ так и будут глохнуть двигатели. С последним тестируемым устройством "shtat-unicomp-4xe-lada-xray" двигатель не глох, как с другими, но ошибка 1602 и сбой всё равно присутствуют. Пару раз за 2000 км пробега ловил пинок, как это происходит с пропусками зажигания или быстрым перезапуском двигателя в движении на доли секунды, после этого обнаруживал ошибку 1602. Так что можно сказать двигатель глохнет, но по инерции возобновляет свою работу в течении примерно пол секунды.
  13. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    Коллеги, перестал работать ELM. Думал ELM накрылся, купил новый тоже не работает. При включении(втыкании) моргает зеленый и желтый , и потом горит красный. Не цепляется ни к магнитоле ни к смартфону... куда копать?:headbang:
  14. TopicStarter Overlay
    Serdgio, пераым делом скинуть минусовую клемму АКБ на пару минут.
  15. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    Попробую, спасибо. Давно вот ELMкой не пользовался . Не может это быть после перепрошивки ? Мне кажется, что до неё всё работало, а сейчас нет.
  16. TopicStarter Overlay
    Перепрошивки чего, ЭБУ? Если да, то я уж раз 7 этим делом занимался, ЕЛМ всегда работало без проблем. Но надо не забывать после прошивки делать сброс с инициализацией, с последующим обучением ДЗ и пропусков.
  17. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    А как теперь это сделать без ELMки?
  18. TopicStarter Overlay
    Обычно прошивальщики это делают сразу после окончания процесса. Ну можно у дилера сделать.
  19. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    клемму скинул минут на 15 - бесполезно.
  20. TopicStarter Overlay
    Думаю, что это с прошивкой связано.
