Раздел № 2. Бортовые диагностические компьютеры Multitronics, Штат, Престиж, Орион. OBD-адаптеры | Страница 22
Юрась
ЮрасьНовичок
1 симп.
7 янв 2021 в 19:19
MAVR, коды по вашей ссылке мне известны, именно там я и не нашел свой код. И к сожалению я не ошибся, Могу прислать фото с экрана мультитроникса.
1 110 симп.
7 янв 2021 в 19:26
Так и ОД может так сказать:
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do...03-rasshifrovka-kodov-oshibok-lada-vesta.html
Юрась
ЮрасьНовичок
1 симп.
7 янв 2021 в 20:46
Кажется я нашел ответ на свой вопрос. На Андроид есть приложение "Расшифровка кодов". Вот там эта ошибка "110" без литеры "А" означает "Неисправность в цепи датчика температуры всасываемого воздуха (IAT)" Пока еще не проверено на машине, но практически все коды из таблицы протокола М86 в данном приложении соответствуют описанию. Проверю - отпишусь.
1 110 симп.
7 янв 2021 в 20:59
А где это в андроиде? Хоть на моем ММС установлен VestaXR, который при обозначении ошибки, сразу дает расшифровку - просто интересно.
Юрась
ЮрасьНовичок
1 симп.
8 янв 2021 в 13:39
В поисковике Плеймаркета набираете "Расшифровка кодов" - самое первое приложение - черный прямоугольник с тремя желтыми нолями
Saruman
SarumanНовичок
28 янв 2021 в 09:35
как можно изменить значение звукового сигнала когда закрываешь авто? При закрытии BIP=20 ms, а при открытии =0. Подскажите как можно изменить эти параметры в БК?
576 симп.
14 фев 2021 в 16:15
Сегодня открыл для себя Америку. Думал ELM 327 и всё, а оказывается думать надо.
Есть смысл брать дорогую или без разницы, кто подскажет вупр.png ?
279 симп.
14 фев 2021 в 16:27
Я на Али в свое время за 400 брал. Не самый дорогой вариант.
539 симп.
14 фев 2021 в 17:33
Я брал такие:
на блутуз https://aliexpress.ru/item/32840946226.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edHsDnjX&sku_id=65195768815
юсб, тот магазин в котором брал закрылся, но надо брать на чипе FT232RL. Вот что-то подобное нашел:
https://aliexpress.ru/item/40005517...02_,searchweb201603_&sku_id=10000002869280684
Юсбишный использую для настройки блоков управления, в т.ч. делаю им адаптацию сцепления. А беспроводной для подключения Опендиаг через телефон.
AlexPost77
AlexPost77Пользователь
8 симп.
22 мар 2021 в 23:25
Подскажи.
МК-1 периодически не включается после запуска. Несколько пусков включается нормально, а потом вдруг перестает реагировать.
Запустить можно только отключив и заново включив в диагностический разъем. Но лазить для этого под бардачок каждый раз крайне не удобно.
Почему это происходит, и как решить эту проблему?
Miratvorets311
Miratvorets311Пользователь
39 симп.
25 мар 2021 в 22:28
У меня наверно также. Редкий раз смотрю экран не светится,но сенсор работает и пикает. Мой вроде включается ,вернее экран начинает работать после следующего включения зажигания. Раньше меня это волновало,теперь уже попрывык.
Тех.диреетор вроде говорил ,что может забрать на диагностику такой мк1 и выслать взамен другой. Могу Ватсап его скинуть. Сам я пока не спешу с этим. Как будут серьезные проблемы ,там может и соберусь
техник
техникПользователь
1 симп.
30 мар 2021 в 18:58
А у меня Штат410, так он время от времени ваще мультиплексорную шину отрубает, и машина глохнет на ходу
Миха1977
Миха1977Пользователь
16 симп.
30 мар 2021 в 21:45
Поставил себе мультроникс. Смотрю только температуру двигателя, ну и вентилятор установил включение на 97 градусов. 2 года без проблем и не мешается.
Miratvorets311
39 симп.
31 мар 2021 в 21:59
Вот потому себе и поставил МК-1 ,чтоб мотор не глох
AlexPost77
8 симп.
1 апр 2021 в 13:11
Да, мотор не глушит. Но мой МК-1 сам себя периодически глушит ))) Точнее, не хочет просыпаться.
Вот и сегодня утром, после 5-ти бесперебойных дней работы, не включился после запуска машины.
Придется опять лезть за бардачок и перевтыкать штейкер ((
Miratvorets311
39 симп.
1 апр 2021 в 17:16
Может в разрыв питания(на провод),поставить кнопку и не лазить в бардачок?
AlexPost77
8 симп.
1 апр 2021 в 19:01
Думал об этом. Но там плоский тонкий шлейф из нескольких проводов одного черного цвета. И какой из них отвечает за питание - вопрос. А резать все по очереди, чтобы найти питание, как то не очень хочется.
Наверное, когда надоест лазить перевыткать штейкер под бардачком, все же так и сделаю.
Miratvorets311
39 симп.
1 апр 2021 в 19:31
Надо поспрашивать или погуглить. Может в этой ветке кто подскажет. Надо картинки ОБД разъема в Гугле посмотреть,может там и схема будет. А там и видно будет на какую ногу питание пртходит
421 симп.
5 апр 2021 в 21:07
Так как айфоны поддерживают версию Bluetooth не ниже 4.0, то для них не каждый ELM-адаптер подойдёт. Вот хороший вариант, вдруг кому-то понадобится :) На чипе PIC18F25K80 и с удобной кнопочкой отключения, чтобы постоянно его не выдёргивать. С Car Scanner отлично работает.
DmitriySHTAT
DmitriySHTATПользователь
2 симп.
9 апр 2021 в 11:07
У МК-1 такая особенность: он когда засыпает, то полностью отключает процессор и переводит микросхему CAN в режим ожидания посылки по шине, (когда придет посылка то она разбудит процессор) но в какойто момент что-то происходит и БК полностью отключается и больше не просыпается, пока не сдернешь штекер.
Штат 410 не слушает шину, а сам посылает запросы, по этому автомобиль может глохнуть, как говорят в контроллерах ЭБУ микросхема применена не очень качественная и она глючить когда идут запросы по диагностики.
У ШТАТ есть еще БК-7, он может работать в режиме прослушки шины CAN и автомобиль не будет глохнуть, также у него есть режим диагностики (где показывается больше диагностических параметров), а также он просыпается по скачку напряжения (т.е. после запуска двигателя).
