Неисправность коробки передач. Претензия дилеру. | Страница 2
Тема в разделе "Коробка передач", создана пользователем Victor, 7 авг 2018.
  1. SelectionCar
    SelectionCar Пользователь
    10 авг 2018
    Chevrolet Niva
    Это к чему вообще?? Не увидел ответ на вопрос!
  2. TopicStarter Overlay
    Victor
    Victor Пользователь
    Вопросы надо сразу писать, а не дописывать после.
    Написали у ОД про актуатор: "Повышенный шум (скрип) отчетливо проявляется только в момент переключения режимов при открытом капоте снаружи автомобиля. При нахождении внутри автомобиля повышенной шумности не отмечено"
    Похоже их сертифицированные ухи надо выкинуть на свалку. Так как мои лучше. И они отчетливо слышат шум внутри салона и с закрытыми окнами. Только сертификата у меня нет на уши. :)))
    Придется нанимать сертифицированные уши, которые еще работают, и между ними и шумом нет прокладки из Автоваза.
    SelectionCar, Вы, со своим здравым смыслом, объясните мне неграмотному: Как ошибкой P0070, возникшей в результате замены правого зеркала заднего вида, можно объяснить замену сцепления? :crazy:
    :headbang:
  3. Наблюдатель
    Постоянный перегрев сцепления в пробках и дерганье при старте - однозначно, дефект сцепления! И если машина все еще на гарантии, то необходимо добиваться замены сцепления, вплоть до посадки мастера-приемщика в машину и демонстрацией возникающих проблем в процессе поездки!
    http://xrayclub.ru/threads/26/page-21#post-80436
    Victor
    Victor Пользователь
    А чел исчез так же внезапно, как и появился. Парадокс 70-й ошибки напрочь уничтожил его здравый смысл и логику. :))))
    А если честно, я предлагал Глазуритам, давайте ездить. Они отказались. Ездил с мастером один раз по поводу скрипа крепления двигателя, но после ТО-2. Они подтянули там видать и его не было. Но в ходе поездки сразу была отмечена детонация. О чем я спросил мастера. Слышно? Говрил слышно. А в писульках, оказывается ее и нет. А в АМК была и два раза прошивку меняли. И стало лучше.
    А ведь есть еще удар при включении задней. Который в АМК - это нормально, А в Глазурите сначало было: "А что это у вас?" А потом оказывается ездить надо по инструкции и менять сцепление за мой счет.
    По поводу удара при включении задней. Три ТО, три жалобы, три раза адаптация АМТ. Дурак всегда в одно место долбится, а разумый меняет методику. Видать дураки там сидят. Сколько раз им нужно сделать адаптацию АМТ, чтобы понять, что она не решает проблему?
  5. SelectionCar
    10 авг 2018
    Chevrolet Niva
    Насколько мне известно данная ошибка возникает не только от датчика в зеркале. Данная ошибка с индексом 08 возникает от:
    И дальнейшего подключения массы!
    А данная блокировка завода свидетельствует о критическом перегреве трансмиссии. Вот поэтому в з/н и написана рекомендация о замене сцепления. Тем более при условии многократных описанных ранее перегревов сцепления.
    В чем дефект сцепления? Ну и согласно ГТ пункт не помню на изнашиваемые компоненты гарантия не распространяется.
    Victor
    Victor Пользователь
    1.Прихожу утром (месяц после покупки, лето). Машина не рианирует на поворот ключа. Звоню в сервис ОД. Что делать? - "сбпостье клемму на 5 минут" - помогла, казалось.
    2. Зима -20, пробок нет, приезжаю к садику, на пол часа машина оставлена. Возвращаюсь. Та же хрень. Сброс клеммы. - казалось помогло.
    3. Дальнее путешествие. Весна + 25.
    Сели в кафе на 30-60 минут. Возвращаемся. Та же проблема. Сброс клеммы не помог.
    Чудом в середине нигде, поменяв положение R-D. Машина завелась.
  7. SelectionCar
    10 авг 2018
    Chevrolet Niva
    У меня помимо писанины здесь есть наверно ещё дела которые надо делать! Так что не исцез. Я здесь побуду. :) Удар при включении задней передачи происходит от слишком быстрого перевода селектора из положения D через N, в R. Необходимо выждать время, а раз на автомобиле слышен звук работы актуатора, в идеале дождаться прекращение звука и переводит в след положение. и тогда удара не будет.
    Victor
    Victor Пользователь
    Слишком быстро - это как? Машина стоит ночь в положении N. Утром прихожу, включаю R - удар. Сколько часов должно пройти между переключениями? :))))
  9. Наблюдатель
    Уж очень нежное сцепление, на наших машинах, если при пробеге менее 20 000 км и при спокойной манере езды, оно, уже, износилось! Я, про свой, случай!
  10. SelectionCar
    10 авг 2018
    Chevrolet Niva
    Почему сразу (через месяц после покупки) не было обращения в ДЦ для диагностирования возможного дефекта сцепления, я думаю в таком случае могли бы они согласовать замену.
    Не я про другое, после пуска ДВС быстрое перемещение селектора из Н в Д. Актуатор не успевает немного и происходит жёсткое включение.
  11. TopicStarter Overlay
    Victor
    Victor Пользователь
    Пока машина стояла 12 часов на стоянке, у нее перегрелось сцепление :))))
    Или зимой в -20 полчаса постояла и у нее расколилось прям все. :))))
    А я про это. Что не зависит от скорости переключения. Не зависит, когда двс включен, какая температура снаружи и т.п.
    Причем тут сцепление? В сервисе сказали, что мозги глюканули. Про то, что это из-за коробки выяснилось только через год и то случайно.
  12. SelectionCar
    10 авг 2018
    Chevrolet Niva
    Я правиль но понял что спустя 1 мес. после покупки коробка встала в аварию? Дак почему бы не обратится к дилеру у которого была куплена машина для диагностирования возможных неисправностей. Сейчас спустя такое продолжительное время и фиксации перегревы. Сложно будет доказать дефект сцепления.
  13. TopicStarter Overlay
    Victor
    Victor Пользователь
    Вообще подозрения, что там контакты где-то глючат. Если бы была ошибка перегрева, она бы индицировалась. А тут как будто оставил в положении R или D. Или не нажал педаль торомза. Так же не реагирит на поворот. Сделать вперёд назад, контакт норм и все работает.
    Неправильно. Никаких индикаций. Прсто ноль реакции на поворот ключа. Я проверяю положение = N, педаль нажата. Ничего. Звоню в сервис. Получаю рекомендацию сбросить клемму. Вот и все. Звоню в сервис, говорю, спасибо, помогло.
    Если это было бы так, то какой смысл и АМК и Глазуриту скрывать от меня ее наличие. Всегда говорили ошибок нет. А дерганья было. Так что определенно зеркало. А если точно не знаете, зачем говорить. Там же написано датчик температуры наружнего воздуха. Датчик в правом зеркале. А не в двигателе и не в коробке передач.
    Там перечень есть. Сцепления нет в перечне на которые не распространяется.
    Проще пареной репы. Спасибо за тренировку. Кроме сцепления, ударов и актуатора еще есть детонация. Ничего им с рук не сойдет. :))))
    А если и сойдет, то мои знакомые и не только, кто присматривался, теперь не присматриваются к данному производителю. Все время их репутацию буду опускать, потеряют они гораздо больше, чем стоимость сцепления. В первую очередь из-за сервиса и его отношения к людям. Во вторую из-за качества и альфа-тестировании на людях.
    Даже один чел ни купит по моей рекомендации, сколько они потеряют? А если 10? 20?
  14. TopicStarter Overlay
    Victor
    Victor Пользователь
    Оказалось, что я в пробках то и не был на Рее. Два случая перегрева в пробке, которые были у меня в Екатеринбурге лишь по этому. Приехал тут в Москву и сразу все прояснилось. Раз десять перегревалось. 2 минуты едешь - 5 стоишь. Приходилось, даже, нарушать и ехать по обочине, чтобы такого не было.
    Спасибо Наблюдателю, за инструкцию выше. Помогало.
    ПС: Друг тут в Казани, говорит: "Машину менять надо скоро, как тебе X-Ray? Присматриваюсь". Я: "Никогда не бери, даже не думай". -700тр Автовазу. Вот так это работает.
    Да звонили уже из салона, где тачку купил, звали, сказали, все починят.
    Накой нам манагеры по гарантии, которые не умеют даже гарантийный талон прочитать. :))))
  15. SelectionCar
    10 авг 2018
    Chevrolet Niva
    Дак там как раз и написано, что на сцепление гарантия и не распространяется.
  16. TopicStarter Overlay
    Victor
    Victor Пользователь
    Скан с подтверждением в студию.
  17. SelectionCar
    10 авг 2018
    Chevrolet Niva
    У меня нет, сейчас гарантийного талона! Пытаюсь найти в инете.
    п.с. Если кто поделится сканом покажу.
    https://www.drive2.ru/b/2611734/ вот здесь есть
    Гарантийные талоны Весты и хрея одинаковы
    А на автомобили проданные с февраля 2018 года действует ограничение гарантии на выжимной подшипник и сцепление!
    https://www.lada.ru/service/about/warranty.html Новые условия гарантии!
    Завтра смогу взять оригинальный скан и продемонстрировать. если на то пошло
  18. TopicStarter Overlay
    Victor
    Victor Пользователь
    У вас не полная информация. Там у меня написано: В случае проявления дефекта изготовления или брака материала эти детали заменяются по гарантии. :))
  19. SelectionCar
    10 авг 2018
    Chevrolet Niva
    Да всё правильно! Там есть такая надпись. Но при этом присутствует перегрев сцепления! Дак в чём дефект изготовителя или дефект материала ни один производитель не подтвердит это, если присутствует данные свидетельствующие это (перегрев)!Данная дописка в ГТ работает как правило на малых пробегах когда действительно есть подобные дефекты! В данном случае бремя доказывания ложится на потребителя! И уверяю ни один эксперт не подпишется под дефект материала или изготовителя!
    Очень интересно чем все закончится. Но я, на стороне дилера!
  20. TopicStarter Overlay
    Victor
    Victor Пользователь
    Не стоит лгать людям. Никакого перегрева нет. Есть факт трехкратного обращения и трехкратного бездействия. И есть фантазии манагера по гарантии Димы Фомина, который сфантазировал замену зеркала на перегрев сцепления.
