Что уже ломалось на вашей Lada Xray? (статистика) | Страница 6
Тема в разделе "Ремонт, обслуживание", создана пользователем Антидот, 7 авг 2018.
    Антидот
    Антидот Пользователь
    17 июн 2017
    Казахстан
    Добрый день!
    Хотелось бы, чтобы участники форума кратко делились поломками своих автомобилей с указанием пробега, когда эта поломка возникла, и как решили. Для статистики и в помощь другим.
    Моя статистика:
    1. Лопнул бачок охлаждающей жидкости (пробег 7000 км). Замена. По гарантии.
    2. Разболталось пассажирское сидение, стук и дребезжание сидения на неровностях дороги (18 000 км.) Подтянули. Гарантия.
    3. Разболтались "скобы" зацепа дверных замков, двери не плотно закрывалась, подтянул отверткой (20 000 км.).
    4. Замена корзины сцепления (20 000 км.), дергалось авто при начале движения. Замена. Гарантия не распространяется (спорный вопрос, но спорить не стал).
    5. Замена замка водительской двери, не открывался снаружи (22 000 км.) Замена. По гарантии.
    Sidney и Dorist нравится это.
  2. Neo63
    Neo63 Пользователь
    24 апр 2018
    Самара
    XRAY 1.6л. 106 л.с. МТ. 2018г.
    Передние амортизаторы, слева забренчал, справа сам погнул - когда в яму влетел.
  3. bandarpost
    bandarpost Пользователь
    23 сен 2016
    Челябинская область
    Х-рей 2016 1.6 106 л.с. 5 МТ
    Неделю назад заменил левую шаровую. Пробег 32 тыс.
  4. Sam
    Sam Новичок
    2 авг 2019
    Хray 1,6 106 л.с. МТ 2017г.
    Машине 2 года. Пробег 25000 замена крышки блока по причине "выпадения" патрубка вентиляции. По гарантии. Из мелочей через полгода обломился край полки багажника - уголок который входит в паз бокового кронштейна.
  5. UncleAlexKun
    UncleAlexKun Пользователь
    11 сен 2019
    Xray Cross 1.8 122 л.с. МТ, 2018г.
    14500 км пробега
    При начале движения и торможении странный треск
    1) Поменяли подрамник на 11000 по гарантии, помогло не на долго, потом треск вернулся
    2) Сменили рулевую рейку на 13000 по гарантии, потому что машину стало уводить, треск затих на 2 дня, потом вернулся и стал нарастать всё с большей силой и частотой
    3) На 14500 прохожу ТО, за одно напомнил об этой проблеме, звонили пока грешат на колодки, но нужно ждать понедельника, что бы инженер по гарантии всё проверил
    Как будет что-то известно дальше, то обновлю эту запись.
    Обновление по третьей части, в рамках ТО1 подтянули подвеску, что в итоге устранило треск. Проблема в итоге решилась на данный момент. Если она вернётся, то отпишусь.
    Димыч, Oracul и Эндрю70 нравится это.
  6. Lord 68
    У меня откручивался болт крепления двери, тот который под декоративной накладкой. Гремело на кочках и даже при прослушивании музыки, особенно басы. Дверь в результате даже и не разбирал. Сейчас тишина.
  7. XRey-2016gv
    XRey-2016gv Пользователь
    14 авг 2019
    XRAY Cross 1.6 113 л.с. CVT. 2019 г.
    Трижды ремонтировалась система переключения воздушными потоками (обогрев/охлаждения). Ручка "замирает" в одном положении и сменить направление невозможно. Первый раз (на втором годе эксплуатации) ОД держал машину сутки, сказали, что поменяли весь блок. Но через полгода история повторилась. Третий раз поехал в другой сервис, там смазали тросики и всё заработало.
    техник нравится это.
  8. Oracul
    Oracul Пользователь
    2 сен 2017
    Xray 1.6 л 106 л.с. МТ. 2017г.
    Точно также меняли весь блок отопителя с разборкой приборной панели и разгерметизацией кондиционера. Полный Дурдом.
  9. Волжский.Роман
    Волжский.Роман Новичок
    22 сен 2019
    г. Волжский
    XRAY 1.6л. 106л.с. МТ. 2017г.
    Всем привет.купил х рей в апреле 2017.изначально через блютуз по тел.я слышал меня нет.Оф сказали надо перепрошить магнитолу.делов на 20 мин.но щас комп.на ремонте.я забил.на это дело вроде не так мол важно.на ТО 1.опять говарят отправили комп .на завод.типо там чет.програму переделать. Фиг с ним. Прошел еще год.ТО 2 .я им опять за магнитофон.они ок щас сделаем.жду проходит 2 часа.подходят и говорят.ни че не получается будем звонить на завод.вот вам подменный Веста SW кросс.ездил на весте 5 дней.совместно с заводом перепрошили .теперь.все ок.пользуюсь. Оказывется нужная вещь.P.S - зимой когда работает печка в ноги дует хол.воздух.обращался толку нет .может у кого такая проблема была?.зарание благодарен.
  10. Алексей УР.ИЖ.
    Холодный воздух идёт в ноги и водителю и пассажиру? Или только переднему пассажиру? Было подобное, шёл холодный воздух в ноги пассажиру. Оказалось, что что при смене фильтра салона, слесарь(на ТО) не до конца защёлкнул крышку фильтра и воздух с вентилятора шёл в салон на прямую. А вообще, Вам бы СЦ сменить.
    Холодный воздух может еще идти в ноги пассажиру, если лопнула трубка охлаждения вещевого ящика: http://xrayclub.ru/threads/550/
  12. Волжский.Роман
    22 сен 2019
    г. Волжский
    И пассажиру и мне ..
  13. Deadушка
    Значит с заслонками что то.
  14. Волжский.Роман
    22 сен 2019
    г. Волжский
    Так дует холодным если и на лобовик сделать.и только на ноги. Дует с воздуховода горячим.а откудато из под руля ( панели ) и у пассажира тоже холодным??????
  15. Deadушка
    Волжский.Роман, ну проверь шланг на бардачок и крышку фильтра как выше написали.
  16. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    пробег почти 47800
    замена датчика кислорода по гарантии
  17. XPT
    XPT Пользователь
    6 апр 2017
    Ростов-на-Дону
    Пробег сейчас 35 000 (2.5 года владения).
    На 30 000 км: замена комплекта сцепления + выжимного подшипника (не выключалась первая передача периодически), не по гарантии (т.к. проблема была "плавающей", возникала редко).
  18. Oracul
    Oracul Пользователь
    2 сен 2017
    Добрый день! Скажите, пожалуйста, какова истинная причина неисправности по версии дилера? И ведомый диск и корзины сцепления в каком состоянии были на момент замены? Имеется ввиду степень износа накладок, нажимного, состояние демпферных пружин и лепестков...
  19. XPT
    XPT Пользователь
    6 апр 2017
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Подробно обсудили (с фото сцепления и пр.) в теме "Сцепление": http://xrayclub.ru/posts/105148/
    Вкратце - до дилера я не доехал, т.к. не понятно как было показывать неисправность, которая проявлялась раз в неделю/две. Но в этой же теме есть история человека, который доехал и ему поменяли не сцепление, а полезли в коробку.
    Oracul нравится это.
  20. Romec
    Romec Гуру
    15 фев 2016
    Тула
    Сегодня утром ничто не предвещало беды, как обычно приехал на работу оставил авто на стоянке. Позвонил товарищ, говорит раздался хлопок и у твоей машины стекло пошло паутинкой. При осмотре обнаружил что стекло покрошилось по краям, по приезду домой выпала середина.
    Гарантия закончилась, заказал на юлсане за 4500р.
  21. Electromaster
    Romec, а никаких ДТП не было у машины?
