Неисправности кондиционера | Страница 6
Тема в разделе "Кондиционирование, отопление", создана пользователем do-namo, 31 июл 2018.
  1. Electromaster
    Какие 4 болта? Вы наверное имеете в виду кронштейн крепления навесных агрегатов. Генератор к нему крепится одним болтом, достаточно его ослабить и генератор поднять еще выше, тогда доступ к компрессору нормальный. А вот сам кронштейн крепится да, на 4 болтах. Из них один - идёт через компрессор, кронштейн и к блоку, его длина 125 мм.
  2. Valeriy_n
    Valeriy_n Пользователь
    17 сен 2017
    Новороссийск
    Иксрей с Ниссановским двигателем я никогда "не ковырял", поэтому могу ошибаться. На двигателе ВАЗ 5 болтами крепится кронштейн навесных агрегатов, 4 болтами генератор и 3 болтами компрессор. Опыт с двигателями Рено небольшой есть- там другой кронштейн и на нем генератор на 4 болтах и компресор кондея на 4 болтах.+ насос гур вроде на 3 болтах. Но судя по фото на двигателе Ниссан генератор расположен немного выше компрессора кондея, чем на двигателе ВАЗ. Учитывая, что генераторы у нас одинаковые - весьма вероятно, что крепления генератора и компрессора независимы.
  3. mykola
    Забавней было бы кнопку размыкающую под педаль.
    Логика железная, тяжёлый обгон=газ в пол=кондей вырубается.
  4. Valeriy_n
    17 сен 2017
    Новороссийск
    Народ, кто поставил светодиод в цепь включения кондея пишет, что при сильной нагрузке двигателя ЭБУ само размыкает муфту кондея. Но по опыту- все машины с кондеем, не только вазы совсем "тупо" в горку на обгон идут.
  5. Эндрю70
    Я не заметил, что при сильной нагрузке кондей выключается, в том то и дело. Здесь я газ в пол, а в ответ тишина. Может не оборудована педаль газа соответствующим устройством, чтобы распознать кикдауны.
  6. Valeriy_n
    17 сен 2017
    Новороссийск
    Что у нас в машинах нет никаких доп. устройств для распознания кикдауна в этом я уверен. Что с кондеем движок "тупит"- это нормально...
  7. mykola
    Который раз пишу-вспоминаю калину.
    Там программно кондей при газе в пол вырубался. Очень удобно и безопасно.
    Может прошивальщики такое делают в своих тюнинговых прошивках?
  8. Sergey174
    mykola, а при отключении кондея на калине светодиод гас,или нет?
  9. Valeriy_n
    17 сен 2017
    Новороссийск
    Нет конечно, он же показывает нажата кнопка или нет, а не состояние сигнала на муфте. Проехали сейчас на Приоре- специально пытались проверить отключение кондея при ускорении- он не отключается при резком газе при движении в гору. Хотя и живет своей жизнью в пробке... У Приоры и Калины же одинаковые ЭБУ?
    Sergey174 нравится это.
    Скоро буду менять масло, сделаю фото из ямы.
  11. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Lada Xray 1.8 ATM 2018
    Повторю ещё раз, при исправном кондиционере температура кипения хладагента в испарителе приблизительно равна 0 С, это соответствует давлению всаса в 2 бара, если давление менее 2 бар, то это свидетельствует о неисправностях в системе и температура кипения хладагента снижается, что как раз и приводит к его обмерзанию, но это уже требует вмешательство специалиста по ремонту.
  12. IgorSHC
    IgorSHC Гуру
    2 апр 2017
    Севастополь.
    Такая же фигня в Шниве, кондей вырубается при тапке в пол.
  13. Инквизиция
    Инквизиция Новичок
    7 сен 2019
    Саратов
    Lada x-ray
    Пробег 15800.Вышел из строя блок регулировки системы кондиционирования.Замена по гарантии.
    Oracul нравится это.
  14. Oracul
    Oracul Пользователь
    2 сен 2017
    Xray 1.6 л 106 л.с. МТ. 2017г.
    Кондиционирования или блок регулировок обдува стекло-ноги-водитель? Так?:http://xrayclub.ru/bookmarks/?type=post&id=87296
  15. Инквизиция
    Инквизиция Новичок
    7 сен 2019
    Саратов
    Lada x-ray
    Ручка которая меняет положение обдува.Сказали тросики вышли из строя
  16. Oracul
    Oracul Пользователь
    2 сен 2017
    То же самое, в мороз что-то оторвалось внутри, тросики. Так всю панель разбирали, кондей, и из-за тупой конструкции весь отопитель в сборе меняли. Затем заправляли кондей... В общем атас полный...
  17. Pahkom
    Pahkom Новичок
    26 май 2021
    X-ray
    Доброго времени суток! Подскажите кто вкурсе размеры подшипника на кондиционере, а то пробег уже 162000+- и зашумел, потому как в заказе он 35, а мужик на драйве снимал и у него он 32, снять и посмотреть нет возможности вот поэтому и хочу узнать за ранее может кто в курсе
  18. Valeriy_n
    17 сен 2017
    Новороссийск
    Разные компрессоры бывают. У тебя какой?
  19. Pahkom
    Pahkom Новичок
    26 май 2021
    X-ray
    Надо посмотреть, нельзя было один поставить, голова теперь пухнет.
    Вроде валео, надо смотреть.
  20. Valeriy_n
    17 сен 2017
    Новороссийск
    На первых выпусках Валео был
