Неисправности кондиционера | Страница 4
Тема в разделе "Кондиционирование, отопление", создана пользователем do-namo, 31 июл 2018.
  1. Эндрю70
    Ай надоело.
    У нас жара сейчас, пошел проверил у себя. Действительно через 2 минуты компрессор выключился на примерно 10-15 секунд потом опять включился но проработал уже меньше, секунд 40 и опять выключился.
    Но что именно его выключает, датчик температуры испарителя или что другое не знаю.
  2. 741852
    741852 Новичок
    21 май 2019
    Кросс-престиж 2019
    Слей фреон и будет молотить постоянно, пока не заклинит.
  3. mykola
    Чё правда штоле? А что будет датчик давления делать в сей момент?
  4. Deadушка
    Он не даст муфте включиться даже.
  5. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Lada Xray 1.8 ATM 2018
    Вы ошибаетесь. На нашем автомобиле установлен компрессор постоянной производительности, поэтому для регулирования потребной производительности компрессора применяют отключение питания с ЭММ (электромагнитной муфты). Эту потребность отслеживают датчики, а регулирует блок климата (в простом датчики давления и температуры).
    Только
    Частота (или по другому периодичность) для компрессоров постоянной производительности зависит от внешних температурных условий.
    Совершенно верно.
  6. Эндрю70
    Да, каюсь. Не учел, что компрессор здесь постоянной производительности. Но тем не менее...
  7. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    :) Я понял, Вы так просто не сдаётесь!? Что ещё смущает или с чем не согласны?
  8. Эндрю70
    Я о том, что хотелось бы точно знать алгоритм работы кондиционера(именно кондиционера, а не климатконтроля). Может есть какой то сервисный мануал или технота.
  9. Sergey174
    У меня тоже шлепает,то включится,помолотит,отключится.Всегда так было.
  10. SergeiM
    SergeiM Пользователь
    3 окт 2018
    XRAY, 1.6, МТ. 2018г.
    Я вот тоже удивлен был. Здесь говорят это нормально.
    С кондеем у меня давно были две машины - там они молотили постоянно, это я уверен, и холодили ого-го.. Был климат, это понятно - температуру заданную...
    Здесь тоже впервые включил, испугался, думал проблемы. А оказывается так положено. И холодит слабо, но в общем мне нравится, зачем мерзнуть?
  11. mykola
    А мне вот ни одной машины не попадалось с постоянной работой компрессора.
    Оттого и удивительно что народ напряжён.
    Сегодня вот в жару в пробке постоянно молотил. А чуток прохладнее на улице, полная производительность не нужна, он и начинает циклично работать.
  12. 741852
    741852 Новичок
    21 май 2019
    Кросс-престиж 2019
    Эндрю70, у вас дома есть холодильник электрический? Тот который всегда воткнут в розетку?
    Вы наверно в курсе что основная часть конционера у вас в машине (климат-контроль это тот же конционер с кучей датчиков по салону вместо одного и небольшим контролером который даже компьютером назвать грех который следит чтобы все датчики были одной температуры) точно такая же как и основной агрегат холодильника в квартире?
    Так спрашивается НА ФИГА холодильнику включать компрессор постоянно?
    Он его включил, охладил испаритель до нужной температуры и выключился до тех пор пока испаритель опять не нагреется.
    В конционере все тоже самое только на испаритель дует вентилятор и дальше холодный воздух разгоняется по системе воздуховодов.
    Даже если ролик кондиционера крутится постоянно то там есть муфта которая подает крутящий момент на компрессор либо нет.
    Вот если муфту заклинит и компрессор будет постоянно гнать хладогент в испаритель где он будет испаряться и охлаждать радиатор испарителя, то тогда на испарителе может вырасти "шуба".
    Сейчас на испарителе быстрей всего стоят датчики не позволяющие испарителю охладиться ниже определенной (много выше отметки замерзания воды, наверняка в районе 16 градусов по цельсию, проверить можно эмпирическим путем просто выставив минимальную температуру на климате, это и будет температура на которую настроен этот датчик) и соответственно вырасти "шубе".
  13. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Что Вы понимаете под понятием "алгоритм работы"?
    А, где говорят, что нет?
    Марки авто приведите. Надеюсь Вы в курсе, что компрессора бывают и без электромагнитной муфты? Эти молотят постоянно, а для того, чтобы регулировалась потребная холодопроизводительность такого компрессора используют электроклапан управления и специальную конструкцию внутри с наклонной шайбой, которая меняет своё положение в зависимости от разницы давлений над поршневым пространством и за ним. Такие компрессоры имеют защиту в виде срывной муфты, так как все дополнительные агрегаты приводятся одним ремнём и, в случае заклинивания компрессора, эту срывную муфту просто ломает и шкив продолжает свободно вращаться не создавая помех двигателю.
    Вы будите удивлены, но Вы далеко от истины. Температура кипения хладагента в испарителе при исправной системе составляет 0 С при давлении на всасе около 2 бар.
  14. SergeiM
    3 окт 2018
    Я не собираюсь спорить и соревноваться в изящной словесности.
    Где говорят я не знаю. Описываю лишь свои предположения, основанные на отсутствии щелчков на тех машинах, а Ваши заумные ответы мне непонятны и неинтересны. Кому интересно, те и дискутируют. Я не лезу.
    Марки машин: Ниссан Куб и Логан первый.
  15. Эндрю70
    Я понимаю под этим информацию о том как кондиционер должен работать. Когда включаться, когда выключаться, по сигналу каких именно датчиков при каких давлениях, температурах ну и другие технические сведения.
    Уважаемый, коллега. Оставьте эти аналогии пусть и правильные для школьников. А холодильник у меня есть, я хожу к нему когда хочу есть.
  16. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    С Вами никто и не спорит, просто поинтересовались марками машин,где
    Обладает только производитель и разработчик. Возможно она имеется и у официальных дилеров ВАЗа. Нам остаётся определять это путём простой эксплуатации и общения в том числе и тут на форуме.
  17. SergeiM
    3 окт 2018
    Ну узнали машины. И?
  18. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Ищу какие там установлены компрессоры. :) Не быстрое это дело!
  19. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    С кубиком более менее понятно, стоит поршневой (10 штук) постоянной производительности с ЭММ, а вот с логаном сложнее, выдаёт слишком много модификаций, но и они все с ЭММ, следовательно, должны работать с периодическим отключением ЭММ иначе никак!
    Переубеждать не буду. Останемся каждый при своём мнении! :hi:
  20. Эндрю70
    Вот когда я владел Рено Эспейс 4, оборудованным кондиционером, там тоже молотил компрессор без перерыва. Но там он аксиальный переменной производительности. Делфи производитель. Но муфта электромагнитная там была.
