Сигнализация, иммобилайзер, замок капота, коробки, руля
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Буржуй, 24 апр 2015.
    Буржуй
    Буржуй Пользователь
    7 апр 2015
    У кого есть какой опыт в дополнительной защите своих автомобилей. Прежде всего интересует продукция АвтоВАЗ, а также Рено Сандеро и Дастер. Ставите ли вы замки на капот, противоугонные комплекты, дополнительные иммобилайзеры и синализации?
    Поделитесь опытом, стал изучать ради интереса, понял что штыри под рулем и в коробку которые ставятся, взламываются за пару минут угонщиками. Что оптимально ставить на будущий Lada Xray?
  2. Dead Master
    Dead Master Пользователь
    24 апр 2015
    Что мешает поставить скрытую серену? Разместить ее в другом месте, отключив одну сирену скрытая продолжает работать, тем самым дает вам время среагировать, хорошая сига в паре с иммо, может спрятать джпс жучки в машину
  3. AVK
    AVK Пользователь
    29 фев 2016
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, сигнализация все таки стоит в X RAY? Либо только центральный замок? А так же есть ли CAN модуль?
  4. Ivan
    Ivan Пользователь
    25 мар 2015
    http://www.lada.ru/cars/xray/hatchback/prices.html
    На официальном сайте лада даже в базовой комплектации сигнализация есть.
  5. AVK
    AVK Пользователь
    29 фев 2016
    Смотря, что понимать под сигнализацией. Сегодня до дилеров дозвонился. Продавец - консультант отдела продаж заверяет, что только иммобилайзер и центральный замок стоит. Т.е. если двери будут курочить - она не заорет. В отделе тех обслуживания эту информацию подтвердили. CAN шина стоит - поэтому есть определенные сложности с установкой сигналки.
  6. Deadушка
    X-Ray Deathcar 1,6 H4M 2016
    Не знаю- у меня аж две сиги стоит. Заводская и ещё назаводу влупили Шерхан . От штатной сирена гудит штатным сигналом если лупануть по машине. От шерхана( обратная связь) - своя сирена- где то спрятана, не нашёл.
  7. Диман
    Диман Пользователь
    27 май 2016
    Штатная без обратной связи,и вламывается легко. Поэтому, ставить сигналу с обраткой обязательно,проводка у нас реновская, к кустарям лучше не обращаться.Всем удачи.
  8. СиРожа )
    СиРожа ) Пользователь
    28 авг 2016
    Кандалакша
    Подключаю сигу старлайн A93(CAN-LIN)......нашел кан шину в машине....там два провода и на сигналке два....вопрос_______ КАКОЙ К КАКОМУ ПОДКЛЮЧАТЬ ??????
  9. Negoro
    Negoro Пользователь
    26 июн 2016
    Подскажите по штатной сигнализации.. Можно ли закрывать\открывать окна с брелка? Оповещение выведено на основной звуковой сигнал или есть второй, можно ли поставить стандартную сирену?
  10. Deadушка
    Не могу поставить на охрану с заведёным двигателем. Стоит родная сига- она вапще никак не реагирует на нажатие кнопки на ключе. И стоит доп Шерхан- лоджикар5. Так вот- на шерхане нажимаю - машина глохгет сразу. Читал читал- не понял ничего.
  11. Andrew28
    Andrew28 Активный пользователь
    16 ноя 2016
    У меня на Салярисе правда стоит Star line нужно открыть дверь, нажать кнопку снятия с охраны (2) подождать ответа (мигнет аварийка) достаешь ключ а двигатель работает,выходишь из машины ставишь на охрану и вуаля.
  12. Deadушка
    Почитал у себя. Попробывал- сигналы подаёт, на брелке всё показывает- ключ вынимаю- глохнет сразу. Пробывал перепрограммировать- нифига. За то сделал чтоб не глохла . когда заведёную на охрану ставлю. Andrew28, а у тебя с автозапуском или нет сига на соляре?
  13. Andrew28
    16 ноя 2016
    Andrew28, а у тебя с автозапуском или нет сига на соляре?[/QUOTE]
    Да, можно включить по времени (через 2, 4, 6 часов запуск), можно по температуре двигателя (у меня стоит -18), можно вручную.
  14. vitaly
    vitaly Пользователь
    23 ноя 2016
    г.Первоуральск Сверд.обл
    У меня на предыдущей машине так же было, Star line Е-90. На ладе так не могу сделать, Star line А-93, проведя все процедуры выходишь машина работает , ставишь на охрану глохнет. Не знаю, что сделать?
  15. Andrew28
    16 ноя 2016
    У меня А-91, и машина на автомате. На механике Сигналка на ручник завязана, нужно включить нейтраль и поднять ручник, и будет тебе счастье!
  16. Deadушка
    Автозапуск есть?
  17. Deadушка
    Не будет, мне по крайней мере. Пробывал. Думаю проблема в том, что у меня нет автозапуска
  18. Andrew28
    16 ноя 2016
    Ну тогда, как говорится, медицина бессильна...
  19. Deadушка
    И насчёт режима "Паника"- не понял алгоритм работы. Понял только одно- кнопку зажал постановки на охрану- двиг должен заглохнуть, а сирена орать. У меня двиг работает- сирена орёт. Ну правда это я в режиме охраны проверял . Запутался кароче:D
  20. Andrew28
    16 ноя 2016
    Если честно, я не проверял у себя
