Жор масла и его долив в двигатель | Страница 38
    Причины повышенного расхода:
  2. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Поменял сегодня масло раньше привычного срока (проехал на нем 7000), начали по утрам стучать гидрики. Слилось почти 2,5 литра (залито было 4), GENESIS ARMORTECH 5W-40. Залил РОСНЕФТЬ MAGNUM ULTRATEC 5W40, покатаемся посмотрим...
  3. Шофёр
    Шофёр Пользователь
    8 июн 2017
    Ростовская обл.
    А если они стучат и на новом масле-что делать?
  4. hankeef
    hankeef Гуру
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    Завод разрешает им стучать на холодную....кратковременно
    Расскажу маленький секрет. У себя я их давно не слышу, по причине предпускового подогрева. Температура двигателя при заводке 40-60 град и уже в рабочих зазорах...тишина, только легкий шелест работающего мотора на оборотах меньше тысячи:D
  5. Alex J.Murphy
    Alex J.Murphy Пользователь
    27 июн 2019
    г. Пермь, Пермский край.
    Xray Cross, 1.8,122л.с.МТ. 2018г.
    напишу по своему 1.8 маслоЖорику (вартанову) :D
    купил в апреле 2019. ездил спокойно - пока обкатка, пока после обкатка .. до зимы. Масло не жорикал вобще - на месте уровень стоял.
    зимой снег, буксовитинг, проскальзывитинг .. вообщем зимой уже не жалел. газовал столько - сколько душа и нога просила.
    результат в конце зимы. март. зацокали гидрики. проверил - масло меньше минимума.
    сменил масло. сменил резину. стиль изменился езды. через 1200км проверил - масло на месте.
    делаю вывод. при спокойной езде масло не ест.
    при попытке пожажигать - ест и много )
    итого .. летом все норм .. зимой жажигай и проверяй/подливай.:taunt:
    как то так:boast:
    Это значит вы ездили и не проверяли масло пока не затарахтели гидрики (как вы выражаетесь). Это- ж сколько времени (км.) двигатель голодал. Потом удивляемся что ВАЗ хреновые двигателя делает, ломаются и стучат не ко времени. Не в упрек сказано, ваша машина. Но на форуме жалоб о якобы плохих двигателях было не счесть. Одна из причин, вот здесь.
    Sivin, Наблюдатель и hankeef нравится это.
  7. Alex J.Murphy
    27 июн 2019
    да, примерно так ... к ВАЗу вообще нет претензий .. считаю уровень сейчас хороший у них ...
    но нет предела для совершенства... )))
    Сергей 77 нравится это.
  8. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    вчера поменял масло на пробеге 22803 км, промежуточная замена, залил Лукойл Люкс 5w40, фильтр поставил Невский.
  9. Klon7
    Klon7 Пользователь
    1 сен 2018
    Ульяновск
    Ладв Xrey 2018 г.в 1.8
    Кто подскажет авто 18 года пробег 12 тыс жрёт масло 500-600 грамм на 1000 км, собираюсь на второе ТО буду просить опломберовать двигатель, если жор потвердится какие мои действия? На ремонт не хочу соглашаться если есть возможность поменять двигатель по горантии?
  10. Deadушка
    Klon7, 500-600 мл на тыщу как раз в их пределах по расходу. И делать не будут ничего
  11. Klon7
    Klon7 Пользователь
    1 сен 2018
    Ульяновск
    Было раньше 700 мл допукал автоваз сейчас 500 мл
  12. Deadушка
    Klon7, а что за масло?
  13. Klon7
    Klon7 Пользователь
    1 сен 2018
    Ульяновск
  14. Klon7
    Klon7 Пользователь
    1 сен 2018
    Ульяновск
    Сейчас шел hx8 до этого мобил 3000 до роснефть все 5w40 и на всех был повышеный расход, а сейчас вообще хавает как пес
  15. Deadушка
    Klon7, ну если 5/40 хавает- пускай смотрят
    Гарантийная замена двигателя редчайший случай. Сначала предложат залить свое масло, опломбируют щуп и скажут - приезжайте через 1 тыс пробега. Потом предложат разобрать двигатель для дефектовки и поменяют голову в лучшем случае, а скорее всего заменят маслосъемные колпачки.
  17. Klon7
    Klon7 Пользователь
    1 сен 2018
    Ульяновск
    Так я и до то тянул чтобы масло сменить и сразу опломберовать, а замена гбц и мандавошек не чего не даст, вот и думаю как этого избежать в случае признания горантии
    Все решения по гарантийным ремонтам принимает завод, дилер тут вообще не при делах.
  19. Klon7
    Klon7 Пользователь
    1 сен 2018
    Ульяновск
    Как уже выше писал после заводского пробовал 3 разных масел 5w40 последние шел hx8
  20. unimex72
    unimex72 Пользователь
    10 мар 2017
  21. Klon7
    Klon7 Пользователь
    1 сен 2018
    Ульяновск
    Пока автомобиль на гарантии зачем мне это калхозить и не факт что поможет, я дроссельный патрубок снимал там масла не было
