Жор масла и его долив в двигатель | Страница 15
    Причины повышенного расхода:
  2. kvm2112
    kvm2112 Новичок
    2 авг 2017
    Лукойл Генезис Поляритек 0W40. Температура -40С была, проехал 100 км.
  3. Констант
    Констант Новичок
    20 окт 2017
    г. Москва
    Недавно съездил в сервис прошел после пломбировки 1000 км. Собрались втроем сфоткали сняли пломбы , сунули щуп , я в уме подсчитываю что примерно должна была сожрать 500 мл. примерно ,,,,далее штаны превращаются превращаются ,,,,,,,,,,,,,,,, уровень масла на месте не изменился . Я был удивлен.
  4. voronz5
    voronz5 Активный пользователь
    30 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    Отпишусь немного-обкатка-до замены масла -пробег 2500-ЖОРА НЕТ,далее замена масла на шелл и замена при пробеге 8500,тоже шелл -ЖОРА НЕТ,думаю уже особо и не будет..............
  5. darkb
    darkb Активный пользователь
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    На 1.6 его и не было вроде ни у кого.
    sergeevich нравится это.
  6. ARC
    Ну как сказать. Двигатель 21129 на 14000км прошел ТО1 и залил Castrol magnatec 5w40 покупал 5литров. При ТО1 залили 4,1-4.2л масла вот сейчас 20600км и литрушка которую покупал на ТО1 закончилась. Итог примерно 700мл масла на 7000км. Хотя свечи менял чистые. Поэтому двигатель двигателю рознь.
  7. Алексей УР.ИЖ.
    А ещё манера езды у всех разная и залитые масла, тоже разные. Поэтому у кого то ест масло , а у кого то нет.
  8. ARC
    Алексей УР.ИЖ.,
    На 2300км залил Shell helix ultra 5w40 до То1 сожрало две литрушки. Вроде бы казалось GTL база и темпа вспышки выше чем гидрокряк базы а вон оно как было. На кастроле жор меньше. Сейчас купил Лукойл Генезис Армотек его потестирую и фильтр mahle oc384
  9. voronz5
    30 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    Отпишись потом по генезису.............
  10. Сергей64ХЛ
    Фильтр Манн, масло Лукойл Генезис Армотек поменял сам на 2940 км. На ТО-1 залил тоже самое масло и такой же фильтр. Интересная фишка: зальешь до мах по щупу, через 2 недели- уровень на половину щупа и потом не падает. Несколько раз доливал до мах . Нигде не масло не сочится. Посмотрю , что будет летом.
  11. Шофёр
    Шофёр Пользователь
    8 июн 2017
    Ростовская обл.
    За последние 7000км уровень упал с мах до почти середины.Интересно сколько это в мл?
    Примерно 350-400.
    Шофёр и Дэмон нравится это.
  13. Sergey174
    Значит не нужно заливать по MAX.Излишки улетают через вентиляцию картера,значит масло может быть в трубе от фильтра до дроссельной заслонки и дроссельный узел придется чистить.Посмотрите трубу,есть масло,или нет.Не знаю как ДАД,а ДМРВ сильно страдал от этого.
  14. Сергей64ХЛ
    Смотрел, там все чисто, масла нет.
  15. Шофёр
    Шофёр Пользователь
    8 июн 2017
    Ростовская обл.
    Как только у меня появился авто с 16-ти клапанным двигателем,у ОД все заливки масла делают до мах,мотивируя это тем,что так нужно для правильной работы компенсаторов.Вот седьмой год думаю-они правы или ?
  16. Veniamin
    Всегда на всех своих машинах масло лил до максимума - и на 8-клапанниках, и на 16-ти. Ничего плохого при этом не происходило.
  17. Sergey174
    Тогда хорошо,значит не забрасывает в трубу,хорошо работает вентиляция.А уходят излишки масла,т.к.балансиры коленвала начинают черпать масло и образуется насыщенный масляный туман,вентиляция,вернее система маслоотделения не справляется со своей задачей и насыщенные маслом картерные газы дожигаются в цилиндрах.
  18. Sergey174
    Все двигатели разные.У одного у нового полная труба масла,а у другого с пробегом сухо.Это еще,наверное,зависит от избыточного давления в картере от "болтающейся" поршневой.Но раз на некоторых двигателях масло с максимума быстро опускается до нормы,а дальше стоит на месте,а это довольно распространенное явление,не испарятся же оно.Но дожиг на выпуске масла плохо влияет на нейтрализатор,с этим же не поспоришь.
    ARC нравится это.
    Выбор современного масла сейчас как раз и подразумевает альтернативу - износ двигателя или долгая служба катализатора. Малозольные, полнозольные, ILSAC и т.д.
  20. Наблюдатель
    Еще, встречал статью, в которой рекомендовалось, в зимнее время, держать уровень масла на середине щупа, между минимальным и максимальным уровнем, т.к. в этом случае, двигатель быстрее прогревается, а в летнее время, держать на максимальном уровне, т.к. в этом случае, двигатель лучше охлаждается!
    ARC, Deadушка и Дэмон нравится это.
  21. voronz5
    30 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    Тоже всегда ЛИЛ ПО ВЕРХНЕЙ МЕТКЕ,но недавно произошёл случай и я теперь не уверен лить ли по верхней метке,это произошло с о второй авто,ниссан патфайндером,там дизель и турбина ,машине 10 лет,поменял масло и залил по верхней метке,погонял туда сюда км 300 и масло упало до середины,подумал -приплыл-турбина хавает масло,уже нашёл где что и почём, и продолжаю ездить не доливаю и что-пробежал ещё 300 а масло как было посредине так и стоит..............
