Защита кромки двери.
1 026 сообщ.с 4 мар 2018
09.06.2018 16:21
Давно хотел, но всё было лень. И вот две недели назад мама выходя из машины хлопнула дверью по забору на даче и поцарапала кромку двери. Пришлось заказать и сделать. Китайцы гады недоложили метра резинки и как раз не хватило на багажник. Вот фото. IMG_20180609_133250.jpg IMG_20180609_133346.jpg IMG_20180609_133346.jpg Капот не очень фото получилось но разглядеть можно. Клеил на двусторонний скотч что был в комплекте изнутри двери. Резинка мягкая. посмотрим как будет держаться.
Lord 689 июн 2018
Lord 6831 июл 2019
Всего 18 ответов, примерное время чтения 8 мин.
647 сообщ.с 12 авг 2017
09.06.2018 16:55
Тоже смотрел на эти резинки, но смущает, не будет ли грязь под ними собираться и со временем начнёт кузов ржаветь
09.06.2018 17:23
Посмотрю как будут держаться и возможно со временем посажу на коричневый герметик. Это сто процентов будет защита и от сколов и от грязи и ржави. Жене очень понравилось. Сказала докупить и так же багажник сделать. Фото действительно не может передать весь вид.
1 723 сообщ.с 4 июн 2017
09.06.2018 17:36
ссылку можно на китайцев где брали-я тоже подумываю о о таком
09.06.2018 18:10
Попозже поищу. Сейчас еду к родственникам в деревню. В планах шашлык и Архангельская водка.:drinks:
2 189 сообщ.с 15 сен 2016
09.06.2018 18:26
У меня тоже самое . Тоже рад сслылку увидеть. Я думаю откалывается просто от сотрясения или теща так сумками машет.
1 556 сообщ.с 2 июл 2017
09.06.2018 19:20
Если ЛКП не повреждено, почему должно ржаветь?
600 сообщ.с 27 фев 2017
09.06.2018 19:28
я поставил такие месяц назад держатся хорошо пока не отклеились,багажник и низ дверей не обклеивал думаю что на горизонтальных поверхностях под ними будет скапливаться грязь и влага,а протереть и помыть лишний раз не больно то подлезешь,делал что бы не отбить краску с дверей в гараже,а то иногда дверями ударяю об стены гаража,они есть разных цветов https://ru.aliexpress.com/item/2017...848.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6f4533edIw2rfv
09.06.2018 19:34
Спасибо. Но из описания не понятно , как крепится . Они на клеющейся основе или нужно самому клей наносить? И сколько метров покупать?
09.06.2018 19:37
там на одной кромке приклеен скотч 3м в интернете есть видео как клеить
09.06.2018 20:29
Пыль грязь попадает, потом всё это трётся и повреждает ЛКП, ну и потом ржавеет. Но хорошо, если я ошибаюсь :)
Я поставил и снял эту хрень. Весь песок и грязь с водой там. От хорошего удара не защитит точно
09.06.2018 21:40
ну моя черная-наклею (если соберусь) на вертикальные ребра дверей,на капот-может быть,на багажник точно нет
10.06.2018 17:27
https://m.ru.aliexpress.com/item/32...ZVf&aff_short_key=UneMJZVf&aff_platform=msite Заказывал здесь. Пришла посылка быстро где то за 5 дней, но как уже писал не доложили метр. Бывают два варианта крепления, один с наклеенным скотчем, второй вариант скотч отдельно. У меня второй. Сначала надо наклеить скотч, потом одеть резинку и аккуратно придерживая её вытащить защитную полоску скотча. По поводу того что под нее будет забиваться грязь, да возможно, но подумайте сколько грязи забивается под пластиковые накладки и вот где трёт. Я у себя весь пластик посадил на герметик. Возможно и эти кромки так же посажу на герметик.
У меня с завода накладки только спереди. Проклеены по периметру, хром надпись на сером фоне как из плексигласа типа. Там ничего не попадёт под них.
10.06.2018 23:18
Вот моя кромка ,облупилась совсем не в местах возможного касания о другие машины и предметы.
Подкрасочка то есть? Замажь.
31.07.2019 11:52
Неделю назад пригодилась защита. На даче сильным порывом ветра распахнулась дверь и заклинила в заборе. Отделался только потёртой резиновой кромкой.
9 июн 2018
19 / 19
31 июл 2019
31 июл 2019
