Блокировка зажигания После снятия АКБ
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Сергей330, 24 май 2018.
    Сергей330
    Сергей330 Новичок
    24 май 2018
    Лада XRAY 1.8 мкпп
    Решил я значит поставить музыку, снял АКБ , чтоб протощить провода, провёл их без проблем, надо ставить линейный преобразователь, врезался я в штатную проводку магнитолы по схеме распиновки, все собрал, установил аккумулятор обратно, ключ на старт а на приборке нет ничего, через пару секунд загорелась с многофункциональной ошибкой и пропищал зуммер сначала два раза, через пару секунд ещё один раз, стартер не оживает, повторное снятие АКБ не дало результатов, осмотрел все места прокладки проводов, и не обнаружил никаких повреждений с моей стороны, вызывал горе-электрика который устанавливал сигналку( старлайн а93), он добрался до блока сигналим, чёт там подергал и сказал что дело точно не в ней. У кого нибудь была такая проблема и как ее решить?
    Надеюсь, телефон с андроидом под рукой есть - он сейчас у всех практически. Поэтому надо установить PyRen: http://xrayclub.ru/threads/1021/
    Здесь более подробно: https://www.drive2.ru/l/9214434/
    И еще потребуется приборчик под названием ELM327: https://www.ozon.ru/context/detail/id/142384119/
    С помощью вышеперечисленного надо проверить на ошибки все блоки машины, и тогда станет ясно, что это такое и как лечить.
    Если возможностей таких нет, то тогда прямая дорога к дилеру на диагностику, ибо гадать на кофейной гуще, что произошло, можно очень долго - электроника в нашей машине капризная, причин могут быть сотни.
  3. proube
    1. В таких случаях делается всегда откат назад, а именно приведение всё в исходное состояние. Было ли это сделано? Были ли проверены все предохранители?
    2. Специальной блокировки на вмешательство и уж тем более на снятие АКБ - конечно нет. НО схемы распиновки могут быть не правильным или разнится от моделей и времени выпуска. Откуда у вас эти схемы? Вы исходите из того ,что она правильная,только потому что она нарисована на бумаге или экране? Это не всегда так. Так например, я купил астрономическое реле времени белорусского производства. Поставил его у себя на объекте для отключения внешнего освещения по ночам. Ставил мой электрик. Но устройтсво не заработало. Схема включения не сложнее,чем для УЗО. Везу менять, ждем поставки . Ставим -результат тот же. Стал все внимательно смотреть сам. Оказалось ,что схема в инструкции на бумаге в коробке - не правильная. Правильная была нарисована на корпусе устройства. Просто ошибка производителя. Официальный дилер очень удивился, будто бы я единственный, кто столкнутся с такой проблемой и сообщил по обратной связи.
    3. В таком случае, диагностика заведет к еще большему заблуждению. А лучше бы вы заплатили 1000-2500 руб, чтобы профессиональный автоэлектрик установил вам "музыку". На новую машину же нашли более полумиллиона. Но скорее всего проблема в том, что вы пытались поставить не штатное головное устройство (ГУ). Блок обменивается с ЭБУ по САN шине . Возможно коды не совпадают и идет сбой, если вообще подключились туда, куда можно. Современная машина, хоть и с логотипом ВАЗ, требует интеллектуального вмешательства, это не то,что снято с производства.
    Lord 68 и Нюанс нравится это.
    Сергей330
    Сергей330 Новичок
    24 май 2018
    Лада XRAY 1.8 мкпп
    В исходное состояние приводил- безрезультатно, предохранители все живы, подключение по схеме- Музыка работает как и должна( магнитола штатная осталась, сейчас потащим на диагностику
  5. proube
    Сигнализация Старлайн - тоже современное устройство, и желательно прочитать инструкцию от корки до корки. На сколько я понимаю она с автозапуском. Подключение автозапуска -нетривиальная процедура и точно не для "горе электрика". Подергать блок недостаточно, нужно четко понимать что и как работает в системе. Именно поэтому я всегда при установке не штата не объединяю сигнализацию штатную и нештатную.
    Что значит в руководстве функция " включение зажигания" ? https://avtobez.com/signalizacii/starlajn-a93-tablitsa-programmirovaniya-15113/
    Попробуйте поставить ее хотя бы в сервисный режим. Что значит в ее функции " блокировка двигателя при несанкционированном снятии с охраны"? http://ugonavto.net/obzor/obzor-breloka-dlya-signalizacii-starline-a93.html
    Это не считая того, что ее обычно подключают по CAN шине ,поскольку так проще, и возможен конфликт по кодам с ЭБУ.
    У нас есть серьезные подозрения ,что тестер Автул 50 подключаемый постоянно по диагностическому разъему, как делают многие для контроля температуры, приводит к периодическим глушениям прямо на ходу. И как раз после таких инцидентов, запускается мотор не с первого раза. С первого раза даже стартер не крутит . У меня было так 2 раза. И никакой нештатной сигнализации даже нет.
  6. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    На днях был случай, авто отказалось крутить стартером, подъехал на парковку (под уклоном) удерживая тормоз заглушил авто ,выжав сцепление включил первую и ушел.Минут через 30 вернулся что бы уехать ,выжал сцепу поднял ручник , включил зажигание ,повернул ключ на старт запуск не увенчался успехом, следующие попытки (раз 10-12) стартер уже не крутил.Благо для диагностики все рядом ,пока размышлял что к чему доставая Elm (прошло минут 5-7),Решил сделать еще попытку и машина завелась. Все описаное это попытка вспомнить свои действия которые возможно вызвали глюк в электронике.Диагностику подключать не стал т.к. торопился.Но ошибки обязательно гляну.
  7. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    Ошибок нет.
    Смотрели на ошибки только контроллер двигателя? Надо смотреть все блоки, и в первую очередь ЦБКЭ. Потому что "пила" (многофункциональный индикатор) без ошибок не загорится.
    PS: про пилу погорячился, она у Сергей330 загоралась.
  9. TopicStarter Overlay
    Сергей330
    Сергей330 Новичок
    24 май 2018
    Лада XRAY 1.8 мкпп
    Позвонили с сервиса, якобы все блоки исправны, а проблема в кан шине
    Горело все так же, но вместо АКБ горело давление масла
  10. Lord 68
    Ну так починили или ?
  11. TopicStarter Overlay
    Сергей330
    Сергей330 Новичок
    24 май 2018
    Лада XRAY 1.8 мкпп
    В процессе
  12. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    Подозреваю, что связано со штатным иммобилайзером. У дилера расшифровка на сканере будет несколько другая.
  14. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    То же подозреваю в этом направлении ,немного почитал по другим реношкам ,везде описание разное ошибки.Буду разбираться.
    На этом экране, скриншот которого вы прислали, есть смысл выбрать 1 и нажать Enter - может, будет более подробное описание ошибки. Ну и попробовать сбросить, появится ои снова?
  16. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    Такие подробности об ошибке. Сбросил посмотрю что как будет.Возможно от того что ключи вставлял разные (у дочери тож иксрей),было раз.
    Может не к теме,спрошу ,запуск икрея ,точнее прокрутка стартером по сравнению с 2110, происходит дольше (на десятке тока до ключа и все), это норма?
  17. Алексей УР.ИЖ.
    Норма.
  18. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    Печаль.после 2110 не докручиваю до запуска,приходиться со второго раза(иногда).Привычка буду перепривыкать.
    Это время заложено в прошивке ЭБУ. Чиптюнеры уменьшают время прокрутки в своих прошивках, быстрее заводится.
  20. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    Время на вряд ли заложено ,скорее запуск (подача топлива) начинается после синхронизации ДФ и ДПКВ , со второй прокрутки заводится моментально, Отсутствие асинхронной подачи топлива при пуске , приводит к подобному эффекту долгой прокрутки.
