Недостатки, косяки Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Страница 6
  2. Russell33
    Russell33 Гуру
    12 апр 2016
    Ярославль
    Lada X-Ray, H4M 110 л/сил
    Смотреть с 13 минуты.
    Рентген, Deadушка и kot 72877 нравится это.
  3. Sergey174
    Всем привет.Решил посмотреть,как обработаны пороги консервантом с завода-никак,но это не самое главное.Поразила толщина металла,как жестянка у консервной банки.Если снизу хорошо нажать пальцем останется вмятина.
  4. Сан-Саныч
    Сан-Саныч Пользователь
    20 авг 2016
    Таганрог
    vbnce,f
    Обнаружил такой глюк: при заводке авто - видеорегистратор зависает намертво. Если сначала завести а потом включить регистратор - все нормально. В чем может быть косяк? При запуске возникает перенапряжение, или глючит регистратор - никто не сталкивался?
  5. Deadушка
    С регами бывает такое. Не со всеми, но бывает. У стартера ток пусковой большой. Просадка по напруге идёт. Саныч, попробуй дождаться когда после поворота ключа рег включится и начнёт запись- потом заводи. Возможно поможет.
  6. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    При запуске двигателя отключается питание на прикуривателе, регик думает что машина запарковалась, пытается отрубить его и в это время ток опять подается, и он зависает, дайте ему пару-тройку секунд поработать на включенном зажигании, потом запускайте мотор
  7. Сан-Саныч
    20 авг 2016
    Таганрог
    vbnce,f
    Странно конечно - на форде такого небыло. Нужно приучаться как на дизеле давать время для прогрева регистратора :)
  8. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Нужно просто регистратор включить не в прикуриватель, а в цепь где питание появляется при повороте ключа и не пропадает при работе стартера.
    FoxMulder нравится это.
  9. Deadушка
    У меня рег работает пофиг откуда. Ни разу не глючил при заводке. От рега тож зависит.
  10. Дмитрий_X
    Дмитрий_X Пользователь
    5 сен 2016
    Ульяновск.
    Разве это недостаток) это всего лишь неудобство! И кстате при покупке в магазине предлагали вывести отдельную кнопку для регистратора, я тогда думал нах это надо, а вот оказывается че..)) вот дребезжащий салон- недостаток!) я не знаю как вы ездиете и где, у нас в области дороги гавно + жесткая подвеска и жёсткий пластик = музыкальная шкатулка) начинаю клеить, кто снимал что с торпедо?
    Дефлекторы, снять не трудно, но страшно)
      678 КБ
      31
  11. Дмитрий_X
    5 сен 2016
    Ульяновск.
    Конечно страшно) руки из *опы + жёсткий пластик)) Мне интересно можно ли снять накладку над приборной панелью..))
      889,3 КБ
      9
  12. Deadушка
    Не нравится большая щель в бардачке между панелью пластиковой ( в которой плафон стоит) и торпедой- прям паролон видно, что внутри. Снимал- ставил- без толку. Кто что подскажет?
    vovka нравится это.
  13. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Думаю надо просто забить, в смысле, забыть :)
  14. Deadушка
    Такая же фигня , да? Я там и подгибал защёлки на этой панельке, и чего только не делал- без толку.
  15. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Ну я раз в пятилетку туда залезаю, меня больше парит отсутствие нормального подлокотника, даже стороннего
  16. Deadушка
    Да бери в Локотнике. Подмандишь. Думаю лучше не найдёшь. Я без своего уже и не представляю как было. 2400 с доставкой - норм по нынешним ценам
    maidjek нравится это.
  17. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Не-не, я хочу зарукожопить че-нить основательное с 8-ки фанеры с кожей-рожей :)
  18. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    Есть мысль сделать шумку бачка омывателя лобового стекла и отсека с бачком,чтобы бульканья не было слышно. Как думаете поможет? Кто-нибудь делал?
    vovka нравится это.
  19. Deadушка
    Музон погромче- ваще ничего не слышно:D А так- вроде кто то делал что то:idk:
  20. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    Да нет в молодости такое было, сейчас другое.Ну а если кто-то делал шумку отпишитесь о результатах. Стоит заморачиваться?
  21. Дмитрий_X
    5 сен 2016
    Ульяновск.
    Устраняли стук и гуляние бачка ибо крепится он на 1 болт и вмещает 5 литров водички, если мне память не изменяет, читал этот пост, наш коллега снял жабо дворник, бачок и подложил резиновую прокладку, под него, касаемо бульканья - темы не подымались.. АКТУАЛЬНО, уж шипко подза***ал этот булькающий и СТУЧАЩИЙ звук. Я очень хочу проделать эту процедуру.. На этих выходных наверное займусь НАКОНЕЦ ТАКИ, по результату отпишу, если..
