Недостатки, косяки Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Страница 4
  2. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    У меня тоже пищит, думал колеса проколол, это работа ЭГУР, сказали так и должно быть
    Rembocop и Agnostic нравится это.
  3. Dmitry_P
    Dmitry_P Пользователь
    16 мар 2016
    Не смертельно значит не смертельно. Если дилер сказал так и должно быть значит ездить и наблюдать за этим, если звук будет усиливаться то опять мучать дилера. Если звук не будет усиливаться, то ездить и радоваться жизни.
    На нашем XRay 1,8 тоже есть писк, но слышно его только снаружи в закрытом помещении, внутри машины или на улице практически не слышно.
  4. Юрий
    Юрий Новичок
    24 мар 2016
    У кого нибудь скрипит водительское сиденье?
    Дмитрий_X нравится это.
  5. Hovsep
    Hovsep Пользователь
    13 мар 2016
    ЛЮБЕРЦЫ
    Есть такое,как будто недокручен пер.правый болт.
  6. Юрий
    Юрий Новичок
    24 мар 2016
    Как бороться будем?
  7. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    У меня заскрипело, я опечалился. Решил поездить креслом по салазкам, оказывается не до конца защелкнулся стопор, скрип пропал
  8. Maxim1987
    Maxim1987 Пользователь
    13 мар 2016
    А у меня вообще все офигительно) проехал чуть больше 6000 км. и ничего не случилось.. Бачок не лопнул, кресло не скрипит, Гур не гудит (не свистит).
    Только расход большой, и в период обкатки (до 2000 км) масло кушало.
    В общем классная машина) Чем больше катаюсь, тем больше счастлив))))))))
    vovka, Roman81, Оксана и 3 другим нравится это.
  9. Бурбон
    Бурбон Новичок
    25 мар 2016
    много масла уходило?
  10. Юрий
    Юрий Новичок
    24 мар 2016
    Завтра попробую......звук как будто пластик треться....
  11. Юрий
    Юрий Новичок
    24 мар 2016
    Обратите пожалуйста внимание еще на один момент, при включении муфты кондиционера глухой щелчок (это норма), а при отключении щелчок звонкий металлический(это не норма по сравнению с другими авто) у кого нибудь такое происходит?
  12. Maxim1987
    13 мар 2016
    Много. В начале даже испугался чуть. После смены масла на 2000 км визуально по щупу не вижу расхода
  13. Юрий
    Юрий Новичок
    24 мар 2016
    Сегодня провел такие же манипуляции, и тоже скрип пропал))))
  14. zergus
    zergus Новичок
    28 апр 2016
    Ну и самое главное, стуки на отбой подвески, и руль на неровностях вырывает из рук и стучит прямо под ним, прямо грохочет. Пробег у машины 1800, все замечания с самой покупки автомобиля.
    У меня по рулю, тоже самое с самой покупки. Что Вам дилер говорит? Или представитель Завода?
    Это особенности самой машины X Ray?
  15. do-namo
    do-namo Пользователь
    10 мар 2016
    Согласен ! ! ! Пробег 3000 продолжаем полет.... все офффигенно
    Maxim1987 нравится это.
  16. JaFaR
    JaFaR Новичок
    3 апр 2016
    Тихорецк
    А не у кого нет такого: при трогании, на первой передаче между 1500 и 2000 оборотов какой-то провал. После все нормально. Причем это не всегда. На нейтральной провалов нет.
    Rembocop нравится это.
  17. Maxim1987
    13 мар 2016
    на крупной гребенке тоже самое .просто не бросается в глаза сильно. по подвеске только на выстрел амортизатора есть неприятный бзынь..
    zergus нравится это.
  18. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    По рулевой и у меня такая же фигня. Из рук правда не вырывается, но на мелкой гребенке из под руля стучок слышен. Сегодня залез посмотреть где люфт. Думал что крестовина-оказалось люфтит рулевой вал,который из рейки выходит. Проверить элементарно: колеса прямо, беремся рукой за крестовину и шатаем. Все отчетливо видно где люфт. Если бы не гарантия я бы уже давно разобрался в чем проблема.У меня была приора там тоже с рулевой была проблема.Один раз потратил время досканально разобрался и после этого проблема ушла совсем. Посмотрю как дальше будет. Будут ухудшения буду звонить диллеру. Подозреваю, что ответ будет "Это особенность автомобиля"
    Евгений555 и asfaz нравится это.
  19. Михаил
    Михаил Пользователь
    11 мар 2016
    На 500 км вывалился из заднего бампера фонарь красный.Или не прикрутили совсем или плохо прикрутили.Мелочь,а неприятно.
  20. n1kolaks
    n1kolaks Пользователь
    19 май 2016
    Химки
    Всем привет! Вообщем мой набор косяков:) Машина: 1.8, 122 л.с. ,робот.
    1) Стук рулевой рейки, собсна как у многих.
    2) Скрип водительского сидения. Поездил по салазкам, как тут посоветовали, скрип вроде бы пропал, но потом опять появился.
    3) Пока еле заметный сверчок в районе бордачка.
    4) При первом запуске двигателя после простоя, был небольшой лязг, как будто двигатель от вибрации задел защиту. Вчера долил масла вроде бы прекратился. Буду ещё наблюдать эту зависимость.
    5) Неудобный щуп для проверки масла. Как на нем определять хз. На одной грани есть масло, на другой нет. Второй раз опускаю - вообще нет масла. Вообщем если верить показанию этого щупа, то за 1400 км у меня уровень ниже минимума, на самом конце щупа.
    6) Низкое качество материала обивки полов.
    7) Не косяк, но при нажатии на ключе кнопки открытия багажника, снимается блокировка. Настолько бестолковой функции я ещё не встречал. Ну неужели нельзя было сделать, чтобы багажник открывался? 21 век, нанотехнологии ити их.
    Детский сад.
    Как определить уровень омывайки? Есть ли датчик?
    На прошлой неделе позвонил дилер, пригласили на замену бачка. Заодно расскажу им про найденные косяки. Пусть смотрят.
  21. n1kolaks
    19 май 2016
    Химки
    Был сегодня в Автогермесе на Дмитровке, кино и немцы. Напомню, на прошлой неделе мне позвонили, и сказали что бесплатно заменят бачок, записали на сегодня. Вчера позвонила девочка, подтвердил что сегодня буду.Приехал, оформили. Во время оформления мастер задался вопросом, а есть ли у них вообще бачки? Кому-то позвонил, что=то пытался по базе пробить. Отогнали машину в сервис, минут через 15 подогнали к подъемнику, открыли капот. Ушли. Ходил ещё минут 15 вокруг машины, никого. пока суть да дело, спросил у диагноста, появилась ли у них прошивка на приборку, сказал что ничего о ней вообще не слышал. Тут про мою машину вспомнили, пришел паренек, по фотографировал машину, ушел. Спустя ещё минут 10 вокруг машины собрался консилиум из 4-х мастеров с распечаткой, как мне показалось установки бачка. Посовещались, поговорили и разошлись. Спустя ещё минут 10 подошел фотограф, захлопнул капот. На мой вопрос в чем дело, сказал что бачков нет. Попросил пройти к диванчикам, сказал менеджер все объяснит. Спустя некоторое время менеджер, сказал как не в чем не бывало, что запчастей нет, как появятся мне позвонят, и запишут на удобное мне время. Вот такой сервис.:D
    Rembocop и Russell33 нравится это.
