Метки на ручки управления отопителем
Заметил, что до включения наружного освещения, определить положение ручек управления отопителем (крутилок) не представляется возможным. Это происходит потому, что светодиоды призм-подсветки ручек светятся только при включении наружного освещения. Решил доработать ручки неоновыми цилиндриками-вставками напротив призм. Получилось очень даже прилично. Теперь положение ручек хорошо видно. И даже ощущается тактильно по Брайлю)!
Вот что получилось!
Вот что получилось!
Далее вставляет трубку в дрель и на не очень больших оборотах из пластиковой пластинки необходимой толщины высверливаем нашей полой шарошкой цилиндрики-вставки.
Далее, замеряем их наружный диаметр, подбираем сверло, меньше диаметра примерно на 0,1-0,2 мм, снимаем колпачки крутилок и сверлим аккуратно (желательно не сквозные) отверстия напротив призмочек (чтобы цилиндрики-вставки входили в отверстия с небольшим натягом и не выпадали из них). Чтобы выступающие головки цилиндрики-вставки не цеплялись и выглядели эстетечно, вставляем цилиндрик-вставку обратно в трубку, а трубку в дрель и подшлифовываем о лист бумаги по форме полусферы. Можно это сделать сразу после изготовления цилиндриков-вставок, до сверления, чтобы лишний раз не переставлять инструмент в дрель!
Oracul, ну ты Левша прям. Я такое и в лупу не увижу.
А если наклеить наклейки точки
вот вам и метки))) Можно на клей приклеить полусферы как на (парковках)только микро))))
вот вам и метки))) Можно на клей приклеить полусферы как на (парковках)только микро))))Сергей Х сказал(а):
А если наклеить наклейки точкивот вам и метки))) Можно на клей приклеить полусферы как на (парковках)только микро))))
Салават сказал(а):
А сейчас я себе штатные доработал. Всего лишь использовал прицельные для охотничьего оружия из оптоволокна:
Результат:
Тема
Раздел
Участники
Ответы
Активность
