Комбинация приборов GF890 X-Ray от компании Ferrum | Страница 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем asfaz, 22 фев 2015.
  1. Deadушка
    cherny-80, Круиз есть на машине.? Если есть- как на панели отображает?
    Да, индикации круиза тоже не вижу на фото. Даже неактивной.
  3. cherny-80
    cherny-80 Пользователь
    У меня на машине нет. Но на панели он присутствует, а в инструкции к панели даже отдельно написано, как что в настройках сделать
  4. Deadушка
    cherny-80, Посмотреть бы на панельку как нить где нить. Былоб дело.
  5. cherny-80
  6. cherny-80
  7. Александр52
    Александр52 Пользователь
    31 мар 2016
    А показания одометра не обнулились? Дело в том, что когда я менял приборку на Калине, началось все с нуля.
  8. cherny-80
  9. cherny-80
    Нет. Все осталось. Обновились только суточный и расход
    Вот быть бы уверенным в том, что эта панель не будет глушить мне двигатель на ходу, как мультик или ЕЛМ, можно было рассмотреть возможность покупки. А так стремно 30 килорублей тратить без гарантии возврата.
    arcadi007 нравится это.
  11. darkb
    darkb Активный пользователь
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Я думаю, что можно с ними договориться, рассказав о такой проблеме. В их же интересах будет исправить её, при наличии таковой. Но если они разобрали протокол работы штатной приборки и сделали всё по аналогии, то проблем не должно быть.
  12. cherny-80
    Один раз заметил, когда вставлял elm в разъём, что моргнул свет в салоне и в бардачке. Может вся проблема в криво установленном разъеме obd? Может провода там как то хреновенько подключены?
  13. Констант
    Констант Новичок
    20 окт 2017
    г. Москва
    А панель эта показывает температуру двигателя ?
  14. cherny-80
    Так ради этого все и началось! По сути
  15. ZxAlex
    Дороговато нынче стоит удовольствие лицезреть температуру двигателя. :rofl:
    And.rey нравится это.
  16. Констант
    Констант Новичок
    20 окт 2017
    г. Москва
    Другие плюшки есть да и вид у неё при курсе 30 она стоила бы нормально.
  17. ZxAlex
    А при былом курсе в 86 копеек, я бы с десяток взял :crazy:
  18. Олег 1968
    Олег 1968 Гуру
    27 янв 2017
    Х-Рей 1,8 АМТ 2016г.в.
    cherny-80, тогда еще вопросы
    1. Рамка от панели оригинальная?
    2. Как показывает скорости АМТ? ( можно инструкцией)
    3. Гарантия на ....?
    Пожалуйста, по возможности, покачественней сними.
  19. cherny-80
    1.Рамка другая, обшитая кожей(вроде)
    2.Есть пункт тарировки датчика скорости. У себя ничего не делал, т. к по радар-детектору скорости абсолютно совпали. По can-шине все это проходит.
    3.Гарантийный талон (12 месяцев)
  20. WHLADISLAV
    WHLADISLAV Новичок
    6 фев 2018
    г. Москва
    А ссылку? где чудо продается??????
